Orecchini Miyuki Brick Stitch Bugles
Pubblicato il :20/05/2021
Tempo :2h30
Prezzo :16,80€
Come fare la tessitura Brick Stitch con Miyuki Bugles?
Se avete già familiarità con la tessitura Brick Stitch, allora è facile sostituire le delicas o le rocailles che usate di solito con i bugles. La tecnica rimane la stessa, cambia solo la forma della perlina. Se siete nuovi alla tessitura Brick Stitch, vi suggeriamo di iniziare con un progetto in delicas che sarà più facile di questo tutorial. Per esempio, potresti iniziare con questo tutorial: braccialetto di diamanti Brick Stitch in oro bordeaux.
Una delle difficoltà del tutorial sarà quella di utilizzare le delicas con le trombe. Poiché le 5 delicas infilate in una fila sono leggermente più grandi delle bugle, la vostra trama avrà la tendenza ad inclinarsi e dovrete tornare indietro attraverso le perline e stringere la trama per correggere questo. Se non puoi, sostituisci le delicas con le trombe.
Le perline Miyuki bugle tube sono disponibili in 3mm e 6mm. In questo tutorial, abbiamo usato 6 mm, ma potete fare la stessa cosa con 3 mm. Questo darà un triangolo meno allungato. Ci sono anche trombe sottili che sono più sottili e trombe ritorte che hanno un effetto a spirale. Adattate questo modello ai vostri desideri.
La base del triangolo è composta da 2 file di 7 perline che sono state tessute a punto quadro. Il punto Brick è usato per il resto del triangolo.
Orecchini Miyuki Brick Stitch Bugles : Tappa 1
Tagliare 1,20 m di filo. Infilare due bugle e intrecciarle a punto scala (inizio Brick Stitch), per fare questo, passare attraverso il primo Bugle in modo da formare un anello e stringere. Infilare di nuovo in ciascuna delle due perline. Infilare una perlina delicas.
Orecchini Miyuki Brick Stitch Bugles : Tappa 2
Passare attraverso il secondo flicorno, infilare un terzo flicorno e tornare al secondo flicorno, poi stringere e passare di nuovo attraverso entrambe le perle, aggiungendo una delica accanto alla prima mentre si passa.
Orecchini Miyuki Brick Stitch Bugles : Tappa 3
Metti un quarto flicorno, vai in terza e stringi. Infila una delicas, torna nella quarta tromba, nella terza e poi nella quarta. Continua a tessere i flicorni fino ad avere 7 perline a tubo d'oro e 6 delicas.
Orecchini Miyuki Brick Stitch Bugles : Tappa 4
Intrecciare la seconda fila a punto quadro. Infilare 5 delicas e una bugna e passare attraverso la bugna sottostante.
Orecchini Miyuki Brick Stitch Bugles : Tappa 5
Ritorna alle 5 delicas passando per la prossima tromba.
Orecchini Miyuki Brick Stitch Bugles : Tappa 6
Vai alla tromba accanto alle delicatezze, poi torna alle delicatezze per unire il tutto.
Tappa 7
Orecchini Miyuki Brick Stitch Bugles : Tappa 7
Mettete un flicorno viola e passate attraverso il flicorno d'oro sottostante.
Tappa 8
Orecchini Miyuki Brick Stitch Bugles : Tappa 8
Passa attraverso la tromba d'oro accanto ad essa e torna indietro nelle delicatezze, poi collega le delicatezze alla nuova tromba passando attraverso di essa e poi attraverso le delicatezze di nuovo.
Tappa 9
Orecchini Miyuki Brick Stitch Bugles : Tappa 9
Passa attraverso il bugle viola e il bugle dorato sotto, poi attraverso il bugle successivo per salire. Infilare una perlina a tubo bianca e passare attraverso la perlina viola. Poi unire le ultime due perle di bugna passando di nuovo attraverso ognuna di esse.
Tappa 10
Orecchini Miyuki Brick Stitch Bugles : Tappa 10
Continuare a tessere la fila con la stessa tecnica. Iniziare la terza fila a punto Brick. Infilare un bugle d'oro e 5 perline delicas, infilare l'ago sotto il filo che collega le delicas e il bugle viola sotto e di nuovo nelle delicas.
Tappa 11
Orecchini Miyuki Brick Stitch Bugles : Tappa 11
Solidarizzate il flicorno e le delicas passando di nuovo attraverso ciascuno di essi.
Tappa 12
Orecchini Miyuki Brick Stitch Bugles : Tappa 12
Attacca di nuovo un nuovo bugle viola a punto mattone. Passare l'ago sotto il filo che collega il bugle viola e quello bianco sottostante e tornare all'ultimo bugle viola. Continuate a tessere le file a punto Brick, aggiungendo due perline alla volta all'inizio di ogni fila.
Tappa 13
Orecchini Miyuki Brick Stitch Bugles : Tappa 13
Finisci il triangolo aggiungendo una singola perlina a punto Brick in cima. Si vedrà il filo su ogni lato della perlina, questo è normale. Girare nelle bugne d'oro sul fondo per tornare alla perlina.
Tappa 14
Orecchini Miyuki Brick Stitch Bugles : Tappa 14
Passare l'ago attraverso l'anello del perno dell'orecchio, indietro nelle delicas e girare nelle bugne per passare una seconda volta per fissare l'intreccio. Passare i fili rimanenti attraverso l'intreccio, facendo alcuni passaggi attraverso le perline e poi tagliare il filo in eccesso.
Schema Orecchini Miyuki Brick Stitch Bugles
Diagramma per polsino grafico
Bugles Miyuki mm. 6 BGL-528 - White Pearl Ceylon x10g
1,01€
Bugles Miyuki mm. 6 BGL-2034 - Mat Antique Rose Gold Luster  x10g
3,66€
Bugles Miyuki mm. 6 BGL-1053 - Galvanized Gold Metallic x10g
Subtotale : 17,07€
Aghi per Miyuki extrafini x6
OAC-162
11523 in magazzino
Filo Fireline nylon trecciato 0.10 mm (4LB) Crystal x m. 46
6,92€
7,63€
Subtotale : 9,25€
Bugles Miyuki mm. 6 BGL-1051 - Galvanized Silver Metallic x10g
Orecchini ovali Croce con anellino 14x9 mm rodiato x2
5,80€
Perles & Co société Internet & E-Commerce [20/05/2021]
