Orecchini Specchi perline Miyuki tessitura Peyote Stitch Brick
Pubblicato il :03/11/2016
Tempo :4h
Prezzo :43,30€
A padroneggiare il peyote punti punto brigantino e siete stanchi di tessitura "raplapla"? Seguite questo tutorial per DIY che fa gioielli orecchini specchi con il punto in mattoni e peyote tecnico raccolsero intorno!
Fase 1:
Taglio di un tratto di filo e braccio doppio nodo sulla parte superiore del montante . Aggiungere 2 perline Delica Miyuki e passare il filato nel primo tallone filettato fare un ciclo.
Boucles d'oreilles miroirs tissage Miyuki Peyote Brick stitch 1
Fase 2:
Andare nuovamente nel secondo tallone, passare il filo attraverso il lampadario foro e ferro nella perla dell'altro lato. Ciò contribuirà a garantire il lampadario perle. Fate lo stesso con la perla della porta accanto.
Boucles d'oreilles miroirs tissage Miyuki Peyote Brick stitch 2
Fase 3:
Aggiungere una perlina, far passare il filo attraverso il suo vicino di casa e poi tornare nella perla di riunirli. Fissare la nuova Pearl come spiegato nel passaggio precedente. Continuare fino a quando si va in tutto il candeliere. Ci sono 26 perline rosse, perline blu scuro 6 e 4 perle cristalline dal lampadario.
Boucles d'oreilles miroirs tissage Miyuki Peyote Brick stitch 3
Fase 4:
Fissare rocciosi 15/0 Miyuki zincato secondo la tecnica punto a punto in mattoni d'oro: Mettere su una roccia, passare l'ago sotto il cavo di collegamento 2 appena fuori perline e ferro nella perla che hai appena messo on. È possibile guardare il video su fare orecchini sviluppati punto mattone per aiutare.
Boucles d'oreilles miroirs tissage Miyuki Peyote Brick stitch 4
Fase 5:
Una volta che avete fatto il giro del candelabro sviluppato mattone punto di nuovo fuori la perla fino al lampadario dal centro e filo 3 delicas rosso, roccia d'oro 2, 3 delicas azzurro, roccia d'oro 2, 3 rosso delicas. Passare nella roccia in basso al centro e derivare da uno dei suoi vicini poi infilare di nuovo una fila di perline. Delicas 3 rossi, 2 rocciosi d'oro, 1 delicas blu scuro, 1 delicas luce blu, blu scuro delicas 1, 2 rocciosi d'oro, 3 rossi delicas. Passare nella roccia e ferro dall'alto nella roccia centrale e la matrice tallone. Aggiungere una terza fila di altre perle laterali. Ferro in righe e collegato alle perle di file differenti fra di essi, 3 da 3, 5 x 5 e 3 per 3.
Boucles d'oreilles miroirs tissage Miyuki Peyote Brick stitch 5
Passo 6:
Faremo ora fare il tessuto verrà e chiudere lo specchio dell'altro lato. Questo è un punto peyote circolare. Discussione 6 delicas perline rosse e ferro nel set di perle e perla nel primo a fare un cerchio con le perle. Non stringere l'anello e la tessitura in seguito. anche ricordarsi di lasciare 10 cm di filo per chiudere la tessitura in seguito.
Boucles d'oreilles miroirs tissage Miyuki Peyote Brick stitch 6
Passo 7:
Aggiungere tra ogni delicas e rosso scuro Delica blu tra ciascuna blu scuro delicas 2 altri delicas blu scuro.
Boucles d'oreilles miroirs tissage Miyuki Peyote Brick stitch 7
Fase 8:
Continuare tessitura e seguendo le immagini gradini. Concretizzare aggiungendo oro 2 roccia tra ogni roccia e non tagliare il filo.
Boucles d'oreilles miroirs tissage Miyuki Peyote Brick stitch 8
Boucles d'oreilles miroirs tissage Miyuki Peyote Brick stitch 9
Boucles d'oreilles miroirs tissage Miyuki Peyote Brick stitch 10
Boucles d'oreilles miroirs tissage Miyuki Peyote Brick stitch 11
Boucles d'oreilles miroirs tissage Miyuki Peyote Brick stitch 12
Boucles d'oreilles miroirs tissage Miyuki Peyote Brick stitch 13
Boucles d'oreilles miroirs tissage Miyuki Peyote Brick stitch 14
Boucles d'oreilles miroirs tissage Miyuki Peyote Brick stitch 15
Fase 9:
Collegare il lampadario tessitura riproducendo la tecnica del punto 2. Alla metà, far scorrere lo specchio e finire chiudendo la tessitura sulla candela. Incollare una pasta nel centro di punto peyote.
Boucles d'oreilles miroirs tissage Miyuki Peyote Brick stitch 16
Passo 10:
Mettere in paillettes tonde chiodi a testa, quindi aggiungere le perline. Delicas 3 rossi, 2 roccia d'oro, delicas 3 rossi, 2 Golden Rock, delicas 3 rossi, 2 Golden Rock, delicas 3 rossi, 2 Golden Rock. Regolare le dimensioni del chiodo e formare un anello per il fissaggio del lampadario.
Boucles d'oreilles miroirs tissage Miyuki Peyote Brick stitch 17
Passo 11:
Aggiungere le catene con anelli e regolare la loro lunghezza in seguito. Fissare gli orecchini, candelieri.
Boucles d'oreilles miroirs tissage Miyuki Peyote Brick stitch final
Finito! Qui si è in possesso di orecchini originali che dimostreranno i vostri talenti beaders!
Ci piace vedere quello che a raggiungere attraverso le esercitazioni offerti su Beads & Co. così, non esitate a inviarci le foto delle tue creazioni sul nostro Facebook .
Schema Orecchini Specchi perline Miyuki tessitura Peyote Stitch Brick
Pendente “Ô de Coco” di Puca®
5066 in magazzino
Rocaille Miyuki 15/0 1053 - Galvanized Yellow Gold
1,83€
Filo C-Lon AA mm. 0.15 Gold x m. 68
C-LON-048
63 in magazzino
2,04€
Aghi per Miyuki extrafini x6
OAC-162
11492 in magazzino
Orecchini mezze-palline mm. 10 dorato con oro fino x2
2,84€
Miyuki Delica 11/0 DB1054 - Mat Metallic Plum Gold Iris
6,61€
Anellini aperti mm.  4x0.6 dorato x100
OAC-436
154 in magazzino
1,22€
Miyuki Delica 11/0 DB0376 - Mat Metallic Steel Blue Luster
4,88€
Strass da incollare PureCrystal mm. 2.6 Siam x36
2,14€
Zecchini lisci mm.  6 dorato con oro fino x10
TAL-054
97 in magazzino
2,04€
Miyuki Delica 11/0 DB2120 - Duracoat Opaque Maroon x8g
3,76€
Separatori orecchini 5 anellini mm. 30 dorato x2
1,22€
Anellini aperti mm.  5x0.7 dorato x50
ACC-105
244 in magazzino
1,01€
Catena maglia fine mm.1.8x2.2 dorato con oro fino x m. 1
5,09€
Set de 60 mosaïques miroir en verre rond 20 mm x1
Subtotale : 40,97€
Perles & Co société Internet & E-Commerce [03/11/2016]
