Orecchini Miyuki pastello a punto mattone con griglia di tessitura
Pubblicato il :06/08/2021
Tempo :3h
Prezzo :17,09€
Come si fa a fare un aumento a punto mattone?
Sognate di creare orecchini delicati e colorati, leggeri e facili da indossare? Questo tutorial vi mostra come realizzare superbi orecchini di perle Miyuki Delica in morbide tonalità pastello, utilizzando la tecnica del punto mattone. È l'attività perfetta per gli appassionati di Perla e per i principianti!
Il punto mattone è una tecnica semplice da padroneggiare, che permette di tessere motivi geometrici regolari ed eleganti. Utilizzando lo schema fornito, è possibile seguire le file passo dopo passo per creare forme leggere e moderne, perfette per abbellire i vostri outfit primaverili o estivi.
Questo modello è caratterizzato da una tavolozza di colori pastello di tendenza e da una finitura in Dorato con un piccolo anello che permette di montare facilmente gli orecchini su ganci o orecchini perno.
In questo tutorial troverete:
  • Uno schema di tessitura chiaro e facile da seguire,
  • riferimenti precisi alle perle Miyuki Delica utilizzate,
  • consigli su come iniziare la tessitura e su come garantire una buona tensione del filo.
Suggerimento: iniziate con un filo di nylon sottile e un ago speciale per perle per ottenere un lavoro liscio e preciso. E non esitate ad adattare i colori al vostro stile!
Questa forma geometrica da tessere con le perle Miyuki Delica 11/0 può essere trasformata in orecchini o in un braccialetto. Per trasformarlo in un braccialetto, attaccate un anello chiuso, una catena o un cavo di protezione a ciascuna delle perle finali. Si possono usare anche altre perle, come le classiche perle di semi, ma preferibilmente perle della stessa dimensione e forma.
Orecchini Miyuki pastello a punto mattone con griglia di tessitura : Tappa 1
Tagliare 1,5 m di filo per tessere e infilarlo in un ago. Infila una perlina gialla e una rosa e poi infila la prima perlina gialla una seconda volta. Le due perle sono poste una accanto all'altra. Posizionarli a 10 cm dalla fine del filo.
Orecchini Miyuki pastello a punto mattone con griglia di tessitura : Tappa 2
Passa attraverso il secondo e poi il primo di nuovo per solidificare l'intreccio. Seguite attentamente il modello.
Orecchini Miyuki pastello a punto mattone con griglia di tessitura : Tappa 3
Torna nel secondo per l'ultima volta e poi metti una seconda perlina gialla. Torna al secondo.
Orecchini Miyuki pastello a punto mattone con griglia di tessitura : Tappa 4
Hai attaccato la terza perlina, ma per solidificare l'intreccio torna nella terza, seconda e terza perlina per continuare l'intreccio.
Orecchini Miyuki pastello a punto mattone con griglia di tessitura : Tappa 5
Ripetere i passi 3 e 4 per tessere la prima fila dell'intreccio.
Orecchini Miyuki pastello a punto mattone con griglia di tessitura : Tappa 6
Infila una perlina turchese chiara e una perlina rosa e passa l'ago sotto il filo che collega la penultima e la penultima perlina. Torna alla seconda perlina rosa.
Tappa 7
Orecchini Miyuki pastello a punto mattone con griglia di tessitura : Tappa 7
Passa attraverso la prima perlina di turchese chiaro, torna alla seconda e stringi il filo. I passi 6 e 7 sono ciò che si chiama una diminuzione del punto Brick.
Tappa 8
Orecchini Miyuki pastello a punto mattone con griglia di tessitura : Tappa 8
Infilare una terza perlina gialla, passare l'ago sotto il filo che collega le prossime perline della fila 1 e girare la perlina gialla. Questa è la tecnica Brick Stitch. Continua ad attaccare le perline come mostrato nel diagramma.
Tappa 9
Orecchini Miyuki pastello a punto mattone con griglia di tessitura : Tappa 9
Infilate una perlina turchese chiara e una perlina turchese. Passa l'ago sotto il filo che collega le ultime due perline della prima fila e torna alla perlina turchese che hai appena infilato. Hai appena fatto un aumento di Brick Stitch.
Tappa 10
Orecchini Miyuki pastello a punto mattone con griglia di tessitura : Tappa 10
C'è un'altra perlina da aggiungere sulla sinistra. Segui la direzione delle frecce per aggiungere questa perlina turchese chiaro e torna al turchese.
Tappa 11
Orecchini Miyuki pastello a punto mattone con griglia di tessitura : Tappa 11
Tessete il resto della fila e ripetete i passi 3 e 4 per aggiungere le altre due perline turchesi chiare. Continuare a tessere di nuovo seguendo il modello.
Tappa 12
Orecchini Miyuki pastello a punto mattone con griglia di tessitura : Tappa 12
Ecco come si attacca la perlina superiore.
Tappa 13
Orecchini Miyuki pastello a punto mattone con griglia di tessitura : Tappa 13
Torna alla perlina gialla e passa attraverso le perline turchesi chiare per attaccare l'orecchino o il ciondolo. Ripetere questo passo due volte.
Tappa 14
Orecchini Miyuki pastello a punto mattone con griglia di tessitura : Tappa 14
Ritornate dall'altro lato dell'anello per tessere la seconda parte. Passare attraverso le perline in diagonale. Una volta che la seconda parte è stata tessuta, incastra il filo attraverso le perline come mostrato nello schema e taglia il filo.
Schema Orecchini Miyuki pastello a punto mattone con griglia di tessitura
Diagramma per polsino grafico
Miyuki Delica 11/0 DB1511-1 - Opaco Giallo chiaro x8 g
3,45€
Miyuki Delica 11/0 DB0729 -  Opaque Turquoise Green x8g
Miyuki Delica Duracoat 11/0 DB2113 - Litchi opachi tinti x8g
3,36€
Miyuki Delica Duracoat 11/0 DB2356 - Opaque Dyed Pale Turquoise x8g
3,45€
Mini ciondolo rombo 9x5 mm - Dorato con oro fino x6
Subtotale : 17,37€
Aghi per Miyuki extrafini x6
OAC-162
11440 in magazzino
Colla vernice vetrificata Diamond Glaze x10ml
TOOL-080
2,65€
Colla vernice vetrificata Diamond Glaze x60ml
6,61€
Subtotale : 11,28€
Miyuki Delica 11/0 DB0763 - Mat Opaque Chartreuse
2,65€
Miyuki Delica 11/0 DB0651 - Dyed Opaque Squash
DB-0651
201 in magazzino
2,65€
Miyuki Delica 11/0 DB2053 - Luminous Mermaid Green x8g
2,54€
Miyuki Delica Duracoat 11/0 DB2138 - Opaque Columbine x8g
3,36€
Da Nancy (pubblicato su : 14/08/2021 )
tuto vraiment pour moi qui commence le tissage de perle brick stitch :) c'est vraiment bien d'avoir l'augmentation et la diminution sur un même schéma. En ce qui concere les culeurs difficile de choisir elles sont toutes magnifiques :) et ce qui est bien aussi c'est de voir l'association de perles aux coloris plus peps ou pastel à la place du doré, brun etc habituel avec une attache dorée :) merci pour ce tuto et shéma :)
Il cliente Tiffanie Perles&Co risponde (16/08/2021 09:24:39)
Merci Nancy d'avoir pris le temps de mettre un avis. :) Contente que ça vous plaise.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [06/08/2021]
