Bracciale bangle tubolare Swarovski toupies weaving peyote
Pubblicato il :03/11/2016
Tempo :2h30
Nuovo :Avanzato
Prezzo :38,63€
Come si realizza un braccialetto con la trama tubolare peyote?
In questo tutorial fai da te, imparate a creare magnifici braccialetti festivi. Mettete in risalto i riflessi cristallini delle trottole Swarovski o PureCrystal con un intreccio tubolare Peyote.
Ci piace vedere cosa riuscite a fare con i tutorial di Perles&Co. Non esitate quindi a inviarci le foto delle vostre creazioni sulla nostra pagina Facebook.
NB: I prodotti indicati nel carrello corrispondono ai materiali necessari per realizzare i 3 braccialetti. Sono necessarie 4 confezioni di biconi Swarovski da 2,5 mm o di biconi PureCrystal da 2,5 mm per bracciale. Le rondelle utilizzate in questo tutorial sono state sostituite da perline schiacciabili da 4 mm.
Bracciale bangle tubolare Swarovski toupies weaving peyote : Tappa 1
Tagliare un braccio di filo e infilare 6 Biconi. Passare il filo attraverso i Biconi e poi di nuovo attraverso il primo per formare un'asola. Lasciare 10 cm di filo all'estremità. Per il bracciale con i Biconi "jet" e "crystal silver shade ", utilizzare di volta in volta i Biconi "crystal silver shade". Cercare di distribuire il sacchetto di 50 filatori durante il processo di tessitura.
Bracciale bangle tubolare Swarovski toupies weaving peyote : Tappa 2
Infilare un Bicone, non entrare nel Bicone accanto a quello da cui si è usciti, ma in quello successivo. La tecnica utilizzata è la tessitura tubolare Peyote, di cui potete vedere il video esplicativo qui. Infilate un nuovo Bicone e procedete come prima, poi un terzo Bicone nello stesso modo.
Bracciale bangle tubolare Swarovski toupies weaving peyote : Tappa 3
Passare quindi il filo attraverso il primo Bicone infilato al punto 2. Aggiungere un altro Bicone e ripetere il passaggio 2. Una volta infilati 3 Biconi in questa fase, estrarre il primo Bicone infilato in questa fase. Ripetete i passaggi 2 e 3 fino a quando vi rimangono 6 perle. Stringere spesso l'intreccio in modo che non sia troppo allentato.
Per aiutarvi a orientarvi nella tessitura, contate i Biconi 3 a 3 "1,2,3 e passo attraverso due perle". Se dovete fermarvi, fermatevi sempre dopo aver completato una sequenza e aver attraversato le due perline alla fine, in modo da sapere da dove ricominciare.
Se il filo è troppo corto per continuare il braccialetto, conservate 10 cm di filo e fate riferimento alla fine del passaggio 4 per bloccare il filo. Procedere allo stesso modo per inserire un nuovo filo e riprendere da dove si era interrotto.
Bracciale bangle tubolare Swarovski toupies weaving peyote : Tappa 5
Una volta rimaste solo 6 Perle dai 4 sacchetti, infilare il tubo sul braccialetto e completare ogni estremità con 3 Biconi intrecciati come prima. Passare le ultime 3 cime più volte, stringendole, poi passare di nuovo attraverso le cime precedenti, fare un nodo tra 2 cime poi passare attraverso le cime del braccialetto, fare di nuovo un nodo e passare attraverso alcuni altri Biconi. Procedere in questo modo per entrambi i lati dell'intreccio. Fate attenzione a non rompere l'anello del bracciale. Il bracciale è disponibile anche in oro e in Dorato.
Bracciale bangle tubolare Swarovski toupies weaving peyote : Tappa 6
Centrare il tubo di Biconi sul bracciale e infilare 3 Perle da Schiaccini di 4 mm su ogni lato del bracciale. Mettere un po' di colla accanto all'ultima perlina su ogni lato del braccialetto e posizionare un copriperlina sopra la colla. In questo modo le perle rimarranno in posizione.
Tappa 7
Incollare gli strass sui porta strass e fissarli con un anello.
Schema Bracciale bangle tubolare Swarovski toupies weaving peyote
PureCrystal 5328 Biconi di cristallo da 2,5 mm - Jet x50
19,13€
Schiaccini mm. 4 argentato x50
OAC-515
1,43€
Strass da incollare PureCrystal mm. 6 Crystal Silver Night x10
2,04€
Bracciale jonc intrecciato 2 anelli 150 mm - Placcatura argento fino x1
4,37€
Pendente per strass PureCrystal 2058 2088 mm.6 Argentato x1
3,46€
Coprischiaccini 3 mm in Argento 925 x20
SL-467
39 in magazzino
7,11€
Subtotale : 37,84€
4225 in magazzino
Aghi per Miyuki extrafini x6
OAC-162
10549 in magazzino
13,12€
13,12€
Subtotale : 30,30€
Strass da incollare PureCrystal mm. 6 Crystal AB x10
PureCrystal 5328 Biconi in cristallo da 2,5 mm - Crystal x50
14,25€
Da Sophie (09/11/2025 14:41:44)
Bonjour, je vais me lancer dans cette création mais je remarque que le descriptif du matériel n’est pas le même que dans le tuto. Je ne pense pas que cela soit un souci pour la création mais je tenais à vous informer .
Belle journée
Perles & Co société Internet & E-Commerce [03/11/2016]
