Orecchini a cerchio con perle e pietre preziose Miyuki
Pubblicato il :08/02/2022
Tempo :3h20
Prezzo :26,60€
Come intrecciare il miyuki in un cerchio?
Impara a tessere perline cerle con questo tutorial. Non è complicato, ma questa tecnica richiede una buona precisione nei suoi gesti e una conoscenza di base della tessitura Brick Stitch. In effetti, la tecnica usata per appendere le perline al perno dell'orecchio è molto simile a questo metodo di tessitura ad ago.
La tessitura di perline su un supporto è possibile con altre forme: si possono tessere perline a forma di cuore, di quadrato, di rettangolo, ecc. Tutto ciò di cui avete bisogno è un supporto su cui appendere le perline.
Questi orecchini sono fatti di Miyuki delicas taglia 11/0, Miyuki seed beads anche loro taglia 11/0 e perline di pietra di giada colorate. La base è un orecchino a perno riempito d'oro. Gold filled è una base di ottone con uno spesso strato d'oro, molto più dell'oro placcato. Tuttavia, l'oro utilizzato è generalmente meno puro della placcatura in oro. È una buona alternativa per le persone leggermente allergiche alla bigiotteria. Può essere indossato tutto il giorno senza prurito.
Vuoi rifare i tuoi orecchini in altri colori? Non esitare a taggarci sui social network per mostrarci il risultato. Trovaci su Facebook @perles.co e instagram @perlesandco.
Orecchini a cerchio con perle e pietre preziose Miyuki : Tappa 1
Tagliare 60 cm di filo e infilarlo su un ago da tessitura taglia 12 o 13. Legare l'estremità del filo al distanziatore con un doppio nodo. Lasciare 10 cm dell'estremità del filo. Infilare due delicati 11/0.
Orecchini a cerchio con perle e pietre preziose Miyuki : Tappa 2
Passare il filo intorno al cerchio e indietro nella seconda perlina sullo stesso lato del foro da cui esce il filo. Stringere.
Orecchini a cerchio con perle e pietre preziose Miyuki : Tappa 3
Ora avviciniamo le due perline perché sono un po' ad angolo. Passa attraverso la prima perlina attraverso il foro superiore, poi torna indietro attraverso la seconda perlina attraverso il foro inferiore.
Orecchini a cerchio con perle e pietre preziose Miyuki : Tappa 4
Infilare una nuova perlina delica. Passa il filo intorno al cerchio e torna nella perlina. Stringere. Continuare in questo modo e tessere un totale di 18 perline.
Orecchini a cerchio con perle e pietre preziose Miyuki : Tappa 5
Le 18 perline non vanno esattamente intorno al cerchio, ma il prossimo passo sarà molto più complicato con 19 perline e i loop non andranno altrettanto bene. (Questo è il caso di uno dei due anelli nella foto che ho usato come prova). È meglio rimanere con 18 perline anche se ciò significa distanziare di più le perline rosa.
Metteremo insieme la prima e la diciottesima perlina della tessitura. Passare l'ago attraverso il foro superiore della prima perlina.
Orecchini a cerchio con perle e pietre preziose Miyuki : Tappa 6
Tornare al diciottesimo attraverso il foro inferiore e stringere. Muovi le perline intorno al cerchio con le dita per spaziarle uniformemente.
Tappa 7
Orecchini a cerchio con perle e pietre preziose Miyuki : Tappa 7
Infilare 1 perlina blu 11/0, 1 distanziatore Miyuki oro, 1 perlina blu 11/0. Infilare l'ago attraverso la prossima perlina rosa dall'alto.
Tappa 8
Orecchini a cerchio con perle e pietre preziose Miyuki : Tappa 8
Salire nella prossima perlina rosa dal basso.
Tappa 9
Orecchini a cerchio con perle e pietre preziose Miyuki : Tappa 9
Infila di nuovo 1 perlina blu 11/0, 1 distanziatore Miyuki oro, 1 perlina blu 11/0. Infilare l'ago attraverso la prossima perlina rosa dall'alto. Continuate in questo modo finché non avete completato il cerchio.
Tappa 10
Orecchini a cerchio con perle e pietre preziose Miyuki : Tappa 10
Quando avete finito il trucco, risalite nella prossima perlina rosa e passate attraverso il rocciatore blu e il distanziatore superiore. Infilare 1 distanziatore, 1 perla di giada 3 mm, 1 distanziatore.
Tappa 11
Orecchini a cerchio con perle e pietre preziose Miyuki : Tappa 11
Passare attraverso il prossimo distanziatore dorato.
Tappa 12
Orecchini a cerchio con perle e pietre preziose Miyuki : Tappa 12
Continuare a infilare tra ogni distanziatore, 1 distanziatore, 1 perlina di giada e 1 distanziatore.
Tappa 13
Orecchini a cerchio con perle e pietre preziose Miyuki : Tappa 13
Fate il giro dell'anello tre volte, passando attraverso i distanziatori e le perle di giada.
Tappa 14
Orecchini a cerchio con perle e pietre preziose Miyuki : Tappa 14
Finisci facendo passare l'ago attraverso le perline in modo che finisca nella stessa perlina del nodo originale. Fate un doppio nodo con i due pezzi di filo. Poi infilateli separatamente attraverso 5-6 perline intrecciate per nasconderli e tagliate il filo in eccesso a filo. Aggiungere un tocco di colla al nodo.
Schema Orecchini a cerchio con perle e pietre preziose Miyuki
Pendente “Ô de Coco” di Puca®
Braccialetto Lover di Puca®
Miyuki Delica 11/0 DB1338 - Dyed Silver lined Rose
3,56€
Spacer Miyuki 2.2 mm SPR2-4202- Duracoat Galvanized Gold x10g
4,27€
Rocaille Miyuki Duracoat 11/0 4494- Opaque Dyed Indigo Navy Blue x8g
1,53€
Chiodi di orecchie cerchio scavato 10 mm in Gold filled x2
9,55€
Perline tonde sfaccettate mm. 3 - Giada colorata - Lampone x37cm
8,14€
Subtotale : 27,05€
5209 in magazzino
Miyuki Nylon Beading thread B 0.25 mm Semolina  x50 m
Subtotale : 8,03€
Perline tonde sfaccettate mm. 3 - Sodalite x38cm
6,92€
Perles & Co société Internet & E-Commerce [08/02/2022]
