Braccialetto Tilas con piccoli fiori in perline Miyuki
Pubblicato il :04/04/2022
Tempo :6h
Nuovo :Avanzato
Prezzo :38,69€
Come usare le perle Tilas?
In questo tutorial di tessitura di perline troverete un nuovo modello di braccialetto da tessere con Half Tilas. Questo tutorial non è adatto ai principianti, poiché contiene molti passi ed è piuttosto lungo da tessere. Se non è la prima volta che intrecciate gioielli di perline, allora fatelo! Questo braccialetto è composto da 3 parti:
  • 1 parte con 2 file di Tilas e perline d'oro taglia 11/0 e charms opzionali.
  • 1 parte con la stessa fila di Tilas e perline ma senza i ciondoli.
  • 1 parte che collegherà le prime due parti e che è fatta con la tecnica dei piccoli fiori in rocailles.
Le tilas sono perline rettangolari della marca Miyuki. Ci sono 3 misure di Tilas: Quarter, Half e Classic Tilas. In questo tutorial abbiamo usato Half Tilas. Puoi fare la stessa cosa con i Quarter Tilas. Se usi le Tilas normali, il braccialetto sarà probabilmente troppo largo, ma sta a te scegliere e provare quello che ti piace di più. Queste perle rettangolari sono disponibili in molti colori per soddisfare le vostre preferenze.
I piccoli fiori al centro sono fatti con perline Miyuki 11/0. Si possono usare anche altre perle di semi.
Una volta che questo braccialetto è finito, hai ancora Tilas e perline di semi? Dai un'occhiata ad altri tutorial da fare con le tue perline avanzate: DIY Bangle Bracelet con Miyuki Half Tila Spiral Weave, Miyuki Mini Flower Seed Bead Creoles.
Braccialetto Tilas con piccoli fiori in perline Miyuki : Tappa 1
Tagliare 2 m di filo. Filo 1 perlina di tenuta, cioè una perlina che serve a bloccare le altre perline ed evitare che cadano. Per fare questo, infilate una perlina, mettetela a 10 cm dalla fine del filo e passateci l'ago attraverso due volte nella stessa direzione. In questo modo la perlina è bloccata, ma puoi rimuoverla alla fine.
Braccialetto Tilas con piccoli fiori in perline Miyuki : Tappa 2
Infilare 2 Half Tila (HT) e 3 perline 11/0.
Braccialetto Tilas con piccoli fiori in perline Miyuki : Tappa 3
Passa attraverso il secondo buco nel secondo HT.
Braccialetto Tilas con piccoli fiori in perline Miyuki : Tappa 4
Filo 1 HT. Passare attraverso il primo foro del primo e del secondo HT.
Braccialetto Tilas con piccoli fiori in perline Miyuki : Tappa 5
Passare attraverso le 3 rockerie filettate e attraverso il secondo foro del secondo HT, attraverso il primo foro del terzo HT, e attraverso il secondo foro del terzo HT. Infilare un quarto HT.
Braccialetto Tilas con piccoli fiori in perline Miyuki : Tappa 6
Passa di nuovo attraverso il secondo e il terzo HT.
Tappa 7
Braccialetto Tilas con piccoli fiori in perline Miyuki : Tappa 7
Ritorno al quarto HT attraverso il secondo foro del terzo HT. Infilare 3 perline 11/0 e andare nel foro successivo.
Tappa 8
Braccialetto Tilas con piccoli fiori in perline Miyuki : Tappa 8
Ripetere i passi da 4 a 7.
Tappa 9
Braccialetto Tilas con piccoli fiori in perline Miyuki : Tappa 9
Continuare fino ad avere 7 tilas in cima, se un braccialetto lungo 17 cm è sufficiente. Devi fare un braccialetto della misura del tuo polso +1,5 cm minimo. In caso contrario, aggiungere altre tilas in cima. Questo numero sarà il numero di tilas che separano ogni fascino in modo che siano ben distribuiti. 1 HT è di 5 mm, quindi se aggiungete 1 Tila all'inizio, avrete altre 4 Tila alla fine per spaziare bene i ciondoli. Sono 2 cm in più. Ma questa è solo una linea guida, potete regolare la spaziatura come volete se sapete come muovervi in una trama.
Tappa 10
Braccialetto Tilas con piccoli fiori in perline Miyuki : Tappa 10
Quando hai raggiunto questo livello (conta attentamente le perline), puoi aggiungere il primo fascino. Mettete il prossimo Tila e l'anello del fascino continuando a tessere. Si può anche fare il braccialetto senza fascino. In questo caso, continuate a tessere finché non avrete fatto una fascia di 14 cm o più.
Tappa 11
Braccialetto Tilas con piccoli fiori in perline Miyuki : Tappa 11
Fare un giro nelle perline per tornare alla tila infilata nel passo precedente. Poi intrecciate di nuovo il fascino. Ricominciate in modo che sia ben fissato e poi riprendete a tessere le tilas.
Tappa 12
Braccialetto Tilas con piccoli fiori in perline Miyuki : Tappa 12
Centra i ciondoli sulla tua trama contando il numero di perline tra di loro.
Tappa 13
Braccialetto Tilas con piccoli fiori in perline Miyuki : Tappa 13
Intrecciate una seconda striscia di HT senza fascino questa volta.
Tappa 14
Braccialetto Tilas con piccoli fiori in perline Miyuki : Tappa 14
Sulla prima parte, aggiungi una roccia alla fine e passa attraverso il foro dell'Half Tila per mettere il filo sul lato senza rocce.
Tappa 15
Braccialetto Tilas con piccoli fiori in perline Miyuki : Tappa 15
Infilate 6 perline 11/0 del colore che preferite. Stirare la prima perlina nella stessa direzione della direzione della filettatura. Stringere e posizionare il cerchio di perline così formato contro l'intreccio di tila muovendolo con le dita e tirando il filo.
Tappa 16
Braccialetto Tilas con piccoli fiori in perline Miyuki : Tappa 16
Passare al prossimo buco alla fine Tila.
Tappa 17
Braccialetto Tilas con piccoli fiori in perline Miyuki : Tappa 17
Passa attraverso l'altro buco e le prossime due rocce. Infilate una perlina d'oro per fare il cuore del fiore. Passare attraverso la perlina di fronte a dove esce il filo nel fiore. Fate uscire l'ago nella quarta perlina dalla perlina attaccata all'intreccio HT.
Tappa 18
Braccialetto Tilas con piccoli fiori in perline Miyuki : Tappa 18
Attaccate questa quarta perla di fiori al secondo intreccio di tila. Aggiungete un giardino roccioso dorato man mano che andate avanti.
Tappa 19
Braccialetto Tilas con piccoli fiori in perline Miyuki : Tappa 19
Uscite dalla Tila e passate attraverso la stessa perlina di roccia per attaccarla su entrambi i lati alla Mezza Tila.
Tappa 20
Braccialetto Tilas con piccoli fiori in perline Miyuki : Tappa 20
Cogliete l'occasione per andare nella terza perlina rocciosa, infilate un grande anello chiuso e tornate nelle rocciose che compongono il fiore. Fare due giri completi per passare attraverso l'anello altre due volte per fissare l'attacco.
Tappa 21
Braccialetto Tilas con piccoli fiori in perline Miyuki : Tappa 21
Torna alla prima sezione di Tila e vai a zig-zag attraverso le Tila fino al primo buco della terza Tila da destra a sinistra nella foto.
Tappa 22
Braccialetto Tilas con piccoli fiori in perline Miyuki : Tappa 22
Mettete 6 perline e ripetete il punto 15.
Tappa 23
Braccialetto Tilas con piccoli fiori in perline Miyuki : Tappa 23
Ripetere il passo 16.
Tappa 24
Braccialetto Tilas con piccoli fiori in perline Miyuki : Tappa 24
Ripetere il passo 17.
Tappa 25
Braccialetto Tilas con piccoli fiori in perline Miyuki : Tappa 25
Tappa 26
Braccialetto Tilas con piccoli fiori in perline Miyuki : Tappa 26
Ripeti il passo 18 senza aggiungere questa volta la perlina d'oro.
Tappa 27
Braccialetto Tilas con piccoli fiori in perline Miyuki : Tappa 27
Ripetere il passo 19.
Tappa 28
Braccialetto Tilas con piccoli fiori in perline Miyuki : Tappa 28
A zig-zag attraverso le Tilas fino al primo buco della quinta Tila. Ripetere i passaggi precedenti per formare un nuovo fiore. Continua a spaziare i fiori in modo uniforme e lega insieme le due parti di Half Tila.
Tappa 29
Braccialetto Tilas con piccoli fiori in perline Miyuki : Tappa 29
Quando finisci il filo, legalo all'intreccio con un doppio nodo e nascondi il filo rimanente nell'intreccio stirando le perline e poi taglialo.
Tappa 30
Braccialetto Tilas con piccoli fiori in perline Miyuki : Tappa 30
Prima di prendere un nuovo filo, ripetere i passi precedenti con il pezzo di filo rimanente sull'altro lato del braccialetto. Lo legherete anche all'intreccio quando vi saranno rimasti solo 15 cm. Puoi usare questa opportunità per fare la stessa cosa con gli altri pezzi di filo.
Tappa 31
Braccialetto Tilas con piccoli fiori in perline Miyuki : Tappa 31
Per iniziare con un nuovo filo, legarlo all'intreccio, mantenendo 10 cm dell'estremità del filo in modo che possa essere facilmente nascosto nell'intreccio. Continuare a tessere con il nuovo filo.
Tappa 32
Braccialetto Tilas con piccoli fiori in perline Miyuki : Tappa 32
Ora puoi usare la chiusura data nella lista dei materiali direttamente attaccandola agli anelli chiusi, o attaccare una classica chiusura a moschettone con un anello aperto.
Schema Braccialetto Tilas con piccoli fiori in perline Miyuki
Techniques
Collections de bijoux
Pendente “Ô de Coco” di Puca®
Braccialetto Lover di Puca®
Collana Bohème Chic di Puca®
Braccialetto Candy di Puca®
1,12€
1,53€
Anellini chiusi 7x1 mm in Gold filled x4
GLD-476
104 in magazzino
7,11€
Rocaille Miyuki Duracoat 11/0 5111 - Galvanized Navy x8g
1,83€
FCU-960
1933 in magazzino
7,63€
Ciondolo chiave con Ossido di zirconio 13x7 mm - Oro - Cristallo x1
2,54€
Stella Polare con ossido di zirconio 10x8 mm - Dorato con oro fino x1
1,53€
Subtotale : 36,81€
Aghi Pony misura 10/12 x6
OAC-1109
70 in magazzino
1,22€
Subtotale : 1,22€
Rocaille Miyuki 11/0 528 - White Pearl Ceylon
MR11/528
783 in magazzino
0,92€
Miyuki Half Tila Beads 5x2.3x1.9 mm HTL-420 - White Pearl Ceylon x10g
3,87€
Rocaille Miyuki Duracoat 11/0 4466 - Tinta opaca Light Carnation x8g
1,83€
Miyuki Half TilaBeads  5x2.3x1.9 mm HTL-2040 - Met Brick Red Mat x10g
4,98€
Rocaille Miyuki Duracoat 11/0 4454 - Opaco Kumquat x8g
1,73€
Le tue domande (5)
Da Marie-Claire (25/02/2026 11:25:37)
Bonjour
Dans les variations des produits qu'elles sont les couleurs qui vont le mieux ensemble. Merci de votre proposition.
Il nostro esperto Lucie ti risponde (25/02/2026 17:22:36)
Bonjour ! Le choix des couleurs reste assez subjectif et dépend vraiment de vos goûts personnels, car toutes ces nuances s'harmonisent bien entre elles. Je vous suggère de conserver une base dorée et de l'associer à d'autres teintes. Par exemple, le mélange des Half Tila "Tea Rose Luster" (HTL0596) avec les perles de rocaille "White Pearl Ceylon" (MR11/528) offre un rendu très doux et élégant. Belle création
Da Claudine bghe (16/03/2025 11:10:01)
Combien y a t'il de tila dans 10g
Combien y a t'il de miyuki long magatama dans 10g
Il nostro esperto Tiffanie ti risponde (19/03/2025 09:37:32)
Bonjour, 110 à 120 Tila dans 10g. Environ 250 Half Tila. Environ 80 long magatama dans 10g.
Da marina (28/04/2022 16:38:57)
Quelle différence entre le fil Fireline 0,10 et le fil One G? Le quel convient mieux au tissage avec des perles Tila? Merci
Il cliente Tiffanie J. risponde (28/04/2022 16:51:05)
Bonjour, le fil One-G est très souple et conviendra pour du tissage de perles légères comme les miyuki delicas 11/0 ou des petites rocailles. Le fil fireline est le meilleur compromis entre solidité et souplesse. Il est à privilégier pour des perles en verre semi-lourdes ou qui ont un bord tranchant ou des aspérités qui peuvent accrocher le fil dans le trou. Il est donc très bien pour les tilas et les perles en verre tchèques. Ne pas utiliser cependant avec des perles en verre ronde et pleine de 8 ou 10 mm cependant, ce sera trop lourd. Le fireline peut aussi être utilisé pour le tissage de perles à la place du One-G. Cela dépend des gouts de chacun. Il est moins souple. Personnellement, pour le tissage de perles 11/0 je prends du fil Miyuki ou du fil Ko souple, le One-G moins souvent mais il n'y a pas de raisons particulières.
Da marina (25/04/2022 22:20:04)
Bonsoir, adepte de création en perle Tila ou Half Tila. Je recherche un fil de tissage résistant, lequel me conseillez-vous? Merci d'avance
Il cliente Tiffanie J. risponde (26/04/2022 08:55:23)
Bonjour, du fil fireline en 0,10 ou 0,12 mm.
Cordialement
Da marina (25/04/2022 22:13:33)
Bonsoir,
Perles & Co société Internet & E-Commerce [04/04/2022]
