Collana fai da te in acciaio inossidabile e perle d'acqua dolce
Fatto da : Perles & Co
Pubblicato il :02/05/2022
Tempo :30
Prezzo :24,40€
Come fare una collana alla moda e resistente all'acqua?
Scopri ora tutti i tutorial della collezione di maggio 2022, "Party with Love"! Questa collezione presenta i nostri elementi in acciaio inossidabile dorato in un'atmosfera morbida, calda e intergenerazionale. Troverete orecchini, collane e braccialetti da offrire o da regalarsi, tutti con un tocco di rosa o di rosso.
Vorresti fare un regalo originale e personalizzato a tua madre per il suo compleanno ma non hai un'idea precisa di cosa creare? Questa collana è perfetta per la festa della mamma. Crea una lunga collana con un inserto di chicchi di caffè e perle d'acqua dolce e charms etnici. Questo è un ottimo tutorial per iniziare a fare bigiotteria fai da te, dato che non c'è nessuna tecnica speciale coinvolta, a parte il montaggio dei gioielli e la tecnica per formare un anello di coda di coshon su un chiodo o uno spillo.
Potete personalizzare questa collana nelle tonalità di vostra scelta con la nostra gamma di perle d'acqua dolce colorate ma anche piccoli cabochon di pietre preziose da attaccare sul fascino etnico.
I principali vantaggi dei primer in acciaio inossidabile sono che richiedono poca o nessuna manutenzione perché non si appannano nel tempo e sono ancora disponibili a un prezzo accessibile. Scoprite ora la nostra gamma completa di primer per acciaio inossidabile.
Condividi tutte le tue creazioni DIY con noi sui nostri social network Instagram e Facebook taggandoci @perlesandco o con il #perlesandco! Trovaci anche su TikTok per contenuti esclusivi --> @perlesandco :)
Per questa collana, avrete bisogno di circa 40 cm di catena. Tagliare la catena a metà con un paio di tronchesi.
Prendete un chiodo d'acciaio inossidabile e infilateci una perla d'acqua dolce rosa. Fai passare il chiodo attraverso l'ultimo anello della catena, formando un cappio, lasciando abbastanza spazio per creare un codino. Trova la scheda tecnica per imparare a fare questo anello a spirale.
Stringere con una pinza piatta e tagliare l'eccesso a filo.
Collana fai da te in acciaio inossidabile e perle d'acqua dolce : Tappa 2
Incollare il cabochon di quarzo rosa di 4 mm sul ciondolo in acciaio inossidabile. Lasciare asciugare per 24 ore.
Attacca il charm con il cabochon all'ultimo anello del secondo pezzo di catena.
Passare i 2 pezzi di catena attraverso la maglia marina.
Regolare la parte pendente della collana alla lunghezza desiderata.
Fissare le due lunghezze di catena facendo passare un anello aperto attraverso una maglia su ogni lato, sotto il distanziatore della maglia marina.
Collana fai da te in acciaio inossidabile e perle d'acqua dolce : Tappa 3
Usando un anello aperto, appendi un fermaglio all'ultimo anello della catena e una catena di estensione dall'altra parte.
Regolare la lunghezza del collare e tagliare la catena se necessario.
Schema Collana fai da te in acciaio inossidabile e perle d'acqua dolce
Perline Barocche 10 mm Light Rose x5
FW-017
14 in magazzino
5,59€
Cabochon rotondi 4mm Quarzo rosa x5
SP-803
107 in magazzino
1,93€
Anelli aperti mm. 4x0.6 Acciaio inossidabile Dorato 316L x10
2,04€
Moschettone da 12 mm - acciaio inossidabile 304L Dorato x1
0,92€
Chiodini a testa piatta 50x0.7 mm - Acciaio inossidabile dorato 304 x6
2,65€
Distanziatore arrotondato 11x7mm - acciaio inox 304 dorato x1
1,83€
Subtotale : 24,82€
5066 in magazzino
Subtotale : 2,44€
Le tue domande (10)
Da AURELIE (09/02/2026 15:18:19)
bonjour, je vois que le diametre du trou de la perle est de 0.55 et celui du clou à tête plate de 0.7. y a t'il quelque chose qui m'échappe car je vois pas comment faire alors ? Merci
Il nostro esperto Laurence ti risponde (13/02/2026 09:56:56)
Bonjour, nous avons vérifié et le clou de diamètre 0.7 mm passe bien dans les perles. Nous allons modifier les informations sur la fiche des perles d'eau douce. Merci
Da Raphaelle (21/12/2025 15:24:57)
Bonjour
Cela pose-t-il un problème si l’on n’ arrive pas à mettre les anneaux de part et d’autre de l’intercalaire ?
Il nostro esperto Laurence ti risponde (22/12/2025 10:44:20)
L'anneau positionné sous l'intercalaire maille marine permet d'éviter qu'il ne glisse trop sur la chaîne. Mais pour vous pouvez tout à fait porter le collier sans mettre d'anneau ouvert de part et d'autre de l'intercalaire.
Da Raphaelle (05/12/2025 13:05:05)
Bonjour
Je rencontre des difficultés pour mette les anneaux reliant les deux chaines au dessus et au dessous de la maille marine.
Avez-vous une astuce ?
Le diamètre du fil de l'anneau semble trop gros pour passer dans les maillons.
Peut-être des anneaux de fil plus fin?
Il nostro esperto Laurence ti risponde (08/12/2025 14:11:31)
Bonjour, il faut bien tendre la chaîne afin d'y glisser l'anneau. Mais vous pouvez également utiliser un anneau avec un diamètre de fil de 0.5 mm par exemple SST-788.
Da Martine (08/05/2024 18:18:27)
Est-il possible d'avoir cette chaîne en 1 m?
Il nostro esperto Anaïs L. ti risponde (10/05/2024 10:16:32)
Je suis navrée nous n'avons pas cette chaine disponible en 1m.
N'hésitez pas si vous avez d'autres questions.
Da Annie (21/11/2023 17:40:15)
Merci pour votre réponse, par contre, je n'ai pas compris comment bloquer les chaines dans l'intercalaire maillle marine avec un anneau. Auriez-vous une photo ou un schéma explicatif. En vous remerciant.
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (22/11/2023 08:12:34)
Bonjour, ce n'est pas moi qui ai réalisé ce tutoriel mais de ce que je peux voir, il y a un anneau qui relie les deux chaînes avant la maille marine et un autre qui relie les deuxchaines après la maille marine. Vous pouvez le voir ici sur la photo additionnelle. Vous pouvez cliquer sur la photo pour agrandir. Je vais essayer de rajouter cette photo zoomée sur l'étape.
Il cliente Annie C. risponde (23/11/2023 14:11:55)
Merci pour votre réponse, vous êtes formidable ! Bonne journée.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [02/05/2022]
