Bracciale Miyuki Peyote Impair Large con intarsio di perline Gemduo
Pubblicato il :28/08/2022
Tempo :10h
Nuovo :Avanzato
Prezzo :28,30€
Come si inserisce GemDuo in una trama Miyuki?
Questa griglia di tessitura di Miyuki Bracelet Large vi permetterà di variare un po' dai modelli classici interamente in Peyote. In questa tessitura troverete alcune piccole specificità: l'inserimento di perline GemDuo nella tessitura Miyuki e l'aggiunta di un distanziatore al centro del bracciale. Vi mostriamo tutto questo nel video tutorial. Questo tutorial è rivolto a chi ha già familiarità con l'intreccio Impair Peyote. Questa tecnica viene trattata solo molto brevemente nel video, in quanto ci occupiamo principalmente delle due tecniche menzionate in precedenza. Se non avete familiarità con il Peyote Pair e Impair, ecco alcuni tutorial per insegnarvi questa tecnica:
Schema Bracciale Miyuki Peyote Impair Large con intarsio di perline Gemduo
Recensioni della community certificate da Perles & CoDa Catherine (pubblicato su : 02/06/2026 )
J'ai vu que plusieurs personnes avaient le même problème que moi pour lire le schéma. Je l'ai donc agrandit et fait le détail des perles pour chaque rang en partant de la flèche de votre schéma.
Je tiens ce tutoriel écrit à votre disposition pour vos clientes. J'ai réalisé, facilement, plus rapidement ce très joli bracelet, tout en suivant les conseils du tutoriel.
Bien cordialement
Catherine
Diagramma per polsino grafico
Anellini aperti mm. 5.5x0.8 Dorato oro fino x50
2,54€
Chiusura moschettone mm. 12 Dorato con oro fino x1
1,01€
Miyuki Delica 11/0 DB0200 -Opaco White
DB-0200
1761 in magazzino
2,34€
4,88€
SuperDuo mm. 2.5x5 Opaque Green Ceramic Look x10g
3,26€
Perle in vetro Gemduo 2 fori 8x5 mm Green Turquoise Metallic Mat x10g
2,54€
Terminali per tessitura di perline 30 mm dorato x1
3,66€
Mini ciondolo rombo con palline 12x9 mm - Dorato con oro fino x1
0,61€
Subtotale : 28,77€
Aghi per Miyuki extrafini x6
OAC-162
11509 in magazzino
Filo Sono mm. 0.20 Bianco x100 m
FC-740
576 in magazzino
4,58€
Kit de 3 pinze in una pochette Perles & Co Blu x1
20,34€
Subtotale : 26,54€
Anellini aperti mm. 5.5x0.8 Placcatura argento fino x50
2,04€
Anellini aperti mm.  5.5x0.8 rodiato x50
2,04€
Chiusura moschettone mm. 12 argentata x1
FRM-020
238 in magazzino
0,82€
Miyuki Delica  11/0 DB0010 - Black
DB-0010
1899 in magazzino
Miyuki Delica 11/0 DB0378 - Mat Metalic Brick Red x8g
6,00€
4,88€
Miyuki Delica 11/0 DB0792 - Dyed Semi Mat Opaque Shale
2,84€
SuperDuo mm. 2.5x5 Dark Blue Metallic Mat x10g
SuperDuo 2,5x5 mm Hyacinth AB x10g
DUO-404
7 in magazzino
3,56€
Tappeto per perline quadrato 20x20 cm  beige x2
OTL-212
397 in magazzino
3,56€
Perle in vetro Gemduo 2 fori 8x5 mm Blueberry Metallic Mat x10g
2,84€
Terminali per tessitura di perline 30 mm argentato x1
2,64€
Perline in vetro Gemduo 2 fori 8x5 mm Red Coral Gold Splash x10g
4,27€
Le tue domande (11)
Da Catherine (20/05/2026 17:14:48)
Bonjour, j'aime énormément ce bracelet et fait beaucoup de point peyote. Mais je n'ai pas l'habitude de lire ce schéma. C'est très difficile pour moi. Auriez-vous le détail listé par perle et par rang ?
Par avance merci pour votre réponse.
Catherine
Il nostro esperto Lucie ti risponde (21/05/2026 14:32:25)
Bonjour, non, nous ne disposons pas du détail listé. En revanche, vous pouvez suivre les différentes étapes directement dans la vidéo. Je vous conseille de faire des pauses au fur et à mesure afin de bien comprendre chaque étape.
Da Catherine (13/05/2026 18:09:54)
Bonjour, serait-il possible d'avoir le pas à pas écrit de chaque rang, s'il vous plaît ? J'ai des difficultés à suivre sur le schéma. Par avance merci.
Il nostro esperto Laurence ti risponde (22/05/2026 08:19:52)
Bonjour, nous n'aurons pas le pas à pas détaillé. Toutefois les étapes sont décrites en détail dans la vidéo. Vous pouvez également imprimer le schéma et cocher chaque perle afin de mieux vous repérer.
Da LUCETTE (07/03/2026 16:58:07)
J'aime beaucoup ce bracelet. J'ai des Gemduo dark amethyst metallic mat(692) et des super duo amethyst(230) .
Quelles délica me conseillez-vous pour le réaliser ? J'ai DB 1747....Merci d'avance pour vos conseils
Il nostro esperto Lucie ti risponde (09/03/2026 09:19:37)
Bonjour, vous avez déjà une bonne base :) Je vous conseille d'utiliser vos DB-1747 avec les perles miyuki DB1832 et les DB-1473. Belle création
(11/03/2024 17:39:46)
le tuto ne fonctionne pas il n'y a que les paroles, pourquoi ? Merci
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (14/03/2024 11:43:34)
Bonjour, j'ai tout. Vérifiez que vous avez accepté les cookies, parfois cela peut venir de là. Sinon, essayez avec un autre navigateur web. C'est peut-être un bug de votre côté.
Da Leslie (27/06/2023 14:19:58)
Bonjour. J'ai toujours fait les peyote avec l'outil quick peyote. Or, en suivant le schema quick peyote j'ai un décalage. 1er rang j'ai 12 perles et le 2nd 11 et vice versa tout est décalé. Qui a déjà utilisé le quick peyote pour ce modele? Merci
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (25/09/2023 15:53:51)
Bonjour, auriez-vous une photo ?
La tua recensione (4)
Da Nadine (pubblicato su : 30/12/2022 )
très joli modèle que j'ai réalisé 3 fois. Très agréable à faire. Le tuto est parfait. Merci
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (02/01/2023 09:24:36)
Merci beaucoup :)
Da Veronique (pubblicato su : 15/10/2022 )
Très joli Bracelet et agréable à réaliser, malgré la complexité avec l'intégration des perles et l'intercalaire .
Merci pour ce tuto très bien fait et clair. On peut suivre pas à pas les étapes.
J'ai fait une moitié. J'ai changé les couleurs.
Allez hop il faut que je me remette au travail ?
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (17/10/2022 09:14:37)
Bonjour et merci pour votre commentaire et votre photo de la version argentée. Bon tissage ! :)
Da Fanfan95 (pubblicato su : 15/01/2023 )
Merci pour ce tuto original et plus complexe qui donne un joli bracelet avec de beaux reliefs?
j'ai changé certains coloris pour l assortir aux BO reçues en cadeau et rétréci les extrémités pour finir par un fermoir aimanté Hiilos taille moyenne???
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (31/01/2023 08:55:54)
Super merci pour le partage ! :)
Da Evelyne (pubblicato su : 07/11/2022 )
Je l'appelle comme ça. Il est Magnifique. Je suis en train de finir la 2ème partie. Merci encore pour ce tuto.
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (07/11/2022 11:15:41)
Merci beaucoup :)
Perles & Co société Internet & E-Commerce [28/08/2022]
