Bracciale elastico con perline dorate in RAW Right Angle Weave
Pubblicato il :16/11/2022
Tempo :2h30
Prezzo :12,40€
Come intrecciare un braccialetto di perline con filo elastico?
Abbiamo testato per voi la tessitura di perline con filo elastico. Per questa prima prova, ecco un video tutorial di un braccialetto di perline intrecciato con filo elastico e la tecnica RAW. RAW è l'acronimo di Right Angle Weave (trama ad angolo retto). Se siete principianti nella tessitura di perline, vi consigliamo di fare solo la prima fila del braccialetto. La seconda fila è più complicata e, soprattutto, bisogna fare molta attenzione a come si passa l'ago attraverso le perline per non danneggiare il filo, che si sfilaccia facilmente. Se il filo si sfilaccia troppo rapidamente, dovrete fare un doppio nodo e incollarlo e poi usare un filo nuovo. Questa fase non è adatta ai principianti.
La prima fila deve essere stretta un po' di più di quanto mostrato nel video, poiché la seconda fila è molto stretta e crea uno spazio tra le due file. In conclusione, la tessitura RAW con filo elastico è possibile, ma non facile. Il filato si sfilaccia facilmente a partire dal secondo giro, ma può essere utilizzato senza problemi per il primo giro con due ferri.
Abbiamo utilizzato aghi molto sottili con una cruna morbida. Questi ci permettono di infilare un filo elastico da 0,25 mm attraverso il foro delle perline senza aggiungere spessore.
Questa tecnica può essere eseguita con altri tipi di perline. Abbiamo ad esempio questo tutorial, che vi consigliamo di non fare con il filo elastico d'altra parte: Bracciale di perle Preciosa e Mix Miyuki delicas.
PS: se avete un polso grande, prendete un sacchetto di perline in più per essere sicuri. Sono necessarie circa 235 perline per realizzare un braccialetto di 16,5 cm, quindi per un polso di 15 o 15,5 cm. È necessario aggiungere circa 15 perline per ogni centimetro.
Schema Bracciale elastico con perline dorate in RAW Right Angle Weave
Braccialetti con perline rotonde in resina
Faccette da 2 mm - Placcate in oro 24 carati x50
11,16€ 10,67€
1,93€
Subtotale : 12,60€
Aghi a occhio riformabili 6,4 cm - Extra fini - Acciaio inox x4
4,06€
Subtotale : 4,06€
Le tue domande (3)
Da Svetlana (24/04/2024 08:10:05)
Bonjour ! Merci pour ce tuto très clair, il ne me reste plus que 4 "fleurs" du 2e rangs avant la fin ! :D Malheureusement, les deux fils se sont cassés en cours de tissage et ils sont maintenant trop courts. Comme reprendre un nouveau fil ? Merci !
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (25/04/2024 16:33:30)
Essayez de faire un double noeud à un endroit pour reprendre et repassez l'ancien fil dans les perles.
Da Sanaa (07/12/2023 21:28:13)
Bonjour, je n'arrive pas à comprendre comment vous avez enfilé les aiguilles. Je n'ai jamais utilisé d'aiguilles de ma vie et je n'arrive pas à voir ce que vous en faites une fois que le fil est passé dans le chas de l'aiguille
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (08/12/2023 09:08:04)
Bonjour, mon bout de fil a deux bouts. J'ai glissé chacun des bouts sur une aiguille différentes, c'est tout. Après, on commence à enfiler les perles. Par contre c'est un tutoriel niveau intermédiaire, si vous êtes débutantes, je vous conseille de commencer par celui-ci : https://www.perlesandco.com/tutoriels/t13531-diy-bracelets-en-perles-miyuki-mini-losanges-ou-marguerites.html
Da Nathalie (26/11/2022 21:14:57)
Bonjour, êtes-vous certains que ce sont des perles de 2 mm qui sont utilisées ? D?après moi, celles qu?on voit sur l?image du tuto sont plus grosses. Au minimum des 3 mm, je dirais?
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (28/11/2022 15:15:56)
Bonjour, je vous confirme qu'il s'agit bien de perles de 2 mm, je viens de les re-mesurer avec un pied à coulisse.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [16/11/2022]
