decorazioni fai da te - mensola sospesa con perline di legno
Fatto da : Perles & Co
Pubblicato il :17/03/2017
Tempo :0 minuti
Prezzo :9,01€
Cercando di dare un tocco scandinavo a casa tua con una creazione del 100% fai da te? Abbiamo il tutorial perfetto per voi!
In uno stile decisamente raffinato, questo passo vi aiuterà a raggiungere un piatto di sughero mensola appesa con lo spago e perle di legno.
Se si desidera decorare la vostra casa in stile scandinavo, trovare il nostro altre decorazioni tutorial per creare un mondo a tua immagine:
Cuscino lana con lana Handy Tutorial DMC
Fai da te perline specchio tondo in legno e corda di iuta
Fai da te parete sospensioni stile scandinavo con cerchi metallici in ottone
/ Tutorial-deco-scandinavo-01
specchio fai da te con esagoni in legno
decorazioni fai da te - specchio rotondo tessuti con lana
facile fai da teCatcher Dreamcatcher sogno
/ Tutorial-deco-scandinavo-02
FASE 1
Tagliare due pezzi di 300 cm stringa carta. metterli in un anello portachiavi e fatto un nodo superiore per quattro (4) lunghezze uguali di corde.
diy-deco-shelf-sospensione-bead-legno-01
FASE 2
Infilare una perlina in modo casuale su tutte le quattro corde. Un nodo sotto ciascuna sfera. Dividere la stringa circa alla stessa distanza e trasmettere ciascuno di essi in un foro del disco di legno.
DIY-deco-shelf-sospensione-perle-legno-02
FASE 3
Per sostituire il vassoio di legno, si propone di utilizzare una piastra di sughero circolare con un diametro di 20 cm su cui precedentemente praticato fori. Poi muovere i quattro stringhe nella perline di legno nel disco di legno, un nodo e accorciare le corde.
Piastre-tutto-de-liege-20-cm
DIY-deco-shelf-sospensione-bead-legno-03
La sospensione mensola è completa. Sarà solo trovare il posto perfetto nella vostra casa. sarà l'ideale per mettere un piccolo vaso di fiori di cactus o il vostro preferito.
Schema decorazioni fai da te - mensola sospesa con perline di legno
Projets
Matières
DIY Piuma di macramè bicolore
Sospensione della pianta in corda macramé
DIY Easy Deco Christmas Wreath Rope Bookmark
Tuto Macrame appeso al muro con lune in resina
Perle in legno mm. 40 x1
PB-295
177 in magazzino
1,53€
Portachiavi anello mm. 25 argentato x1
POC-045
26 in magazzino
0,51€
placche rotonde di sughero 20 cm Naturale x2
OUT-863
3,87€
Spago di juta 2 mm per uncinetto e hobbistica Crema x 50 m
3,26€
Subtotale : 5,30€
Perles & Co société Internet & E-Commerce [17/03/2017]
