Specchio appeso fai da te con macramè e perline di legno di tendenza
Fatto da :Petit Bout de Chou
Pubblicato il :17/06/2017
Tempo :3h
Prezzo :17,88€
Come personalizzare un semplice specchio?
Avete mai sentito parlare di macramè? È un'antica tecnica di tessitura tradizionale che prevede la realizzazione di nodi successivi per creare creazioni uniche. Il macramé fai da te è di grande tendenza! Realizzate un appendino in macramé per le vostre piante o una parete bohémien (un appendino da parete in macramé) e aggiungete un tocco di originalità all'arredamento della vostra casa! Ma non è tutto: potete anche realizzare gioielli in micro-macramè (è la stessa tecnica, ma il filo è molto più sottile. Da qui il nome).
Grazie a Petit Bout de Chou , che ha proposto la sua versione di specchio appeso in macramè!
In questo facile tutorial, realizzerete diversi nodi in macramè, come il nodo allodola, il nodo mezzo piatto, il nodo destro e il nodo rovescio. Per ripassare come si fanno i nodi e perfezionare la tecnica del macramé, date un'occhiata alla nostra scheda tecnica sui nodi base del macramé.
Se volete approfondire, sul sito potete trovare libri che spiegano il macramé passo dopo passo.
Ci piace vedere cosa avete realizzato, quindi inviateci le foto della vostra versione dello specchio appeso sulla nostra pagina Facebook o taggateci su Instagram con #perlesandco!
Specchio appeso fai da te con macramè e perline di legno di tendenza : Tappa 1
Tagliare dei fili lunghi 2 m e piegarli a metà. Ripetere l'operazione 8 volte.
Specchio appeso fai da te con macramè e perline di legno di tendenza : Tappa 2
Passare il cappio attraverso l'anello e far passare i due fili attraverso il cappio per fissarli all'anello. Ripetere l'operazione 8 volte. Serrare saldamente.
Specchio appeso fai da te con macramè e perline di legno di tendenza : Tappa 3
Separare i fili in 3 gruppi (1): 6/4/6
La stessa tecnica viene utilizzata per i 3 gruppi per creare un intreccio macramé. È il numero di fili passivi che varia tra i gruppi: 2 fili passivi per il gruppo centrale e 4 fili passivi per i gruppi laterali. I fili esterni servono per fare un nodo a mezza mano intorno ai fili passivi.
Esempio per il gruppo centrale : passare il filo di sinistra sui fili passivi, formando un "4" (2). Con il filo destro, passare il filo sinistro sotto i fili passivi e infine attraverso l'occhiello del "4" (3). Tirare i fili esterni.
Specchio appeso fai da te con macramè e perline di legno di tendenza : Tappa 4
Tirate i fili esterni (1) fino a formare il primo nodo (2). Ripetere fino a ottenere un bel nodo lungo 6-7 cm. Procedete allo stesso modo per i due gruppi esterni.
Specchio appeso fai da te con macramè e perline di legno di tendenza : Tappa 5
Procedere allo stesso modo per i due gruppi esterni, questa volta con 4 fili passivi al centro.
Specchio appeso fai da te con macramè e perline di legno di tendenza : Tappa 6
A questo punto si hanno 3 intrecci (1). Passare i 4 fili del gruppo centrale attraverso un tubo d'oro e poi una pallina di legno con l'ago da tappezzeria (2). Fate un doppio nodo per fissarli (3).
Tappa 7
Pareggiare le lunghezze degli intrecci esterni con quelli centrali, formando nuovi nodi se necessario.
Tappa 8
Specchio appeso fai da te con macramè e perline di legno di tendenza : Tappa 8
Posizionare i 4 fili centrali sul retro dello specchio (1). Prendete due fili laterali e fate un doppio nodo alla base dello specchio con i fili posteriori (2).
Tappa 9
Specchio appeso fai da te con macramè e perline di legno di tendenza : Tappa 9
Prendendo due fili di lato, fare un doppio nodo a 1/3 dell'altezza. Mettere i fili da una parte.
Tappa 10
Specchio appeso fai da te con macramè e perline di legno di tendenza : Tappa 10
Prendete altri due dei fili rimanenti e fate un doppio nodo a 2/3 dell'altezza e mettete i fili da una parte. Ripetere le operazioni sull'altro lato.
Tappa 11
Specchio appeso fai da te con macramè e perline di legno di tendenza : Tappa 11
Infilare i tubi su ciascuno dei 4 gruppi di fili messi da parte nella fase precedente con l'ago.
Tappa 12
Specchio appeso fai da te con macramè e perline di legno di tendenza : Tappa 12
Fare un doppio nodo sul retro dello specchio con i 4 gruppi di fili per fissare lo specchio. Stringere bene questo nodo controllando il posizionamento dei fili sul davanti.
Tappa 13
Specchio appeso fai da te con macramè e perline di legno di tendenza : Tappa 13
Fate dei doppi nodi per fissare lo specchio e infilate una perlina sui 4 fili centrali (1). Ora lo legheremo a forma di "V". A tale scopo, formare un "4" con il filo di sinistra sul filo successivo e far passare il filo attraverso l'occhiello del "4" (2).
Ripetete una seconda volta (3). Avete fatto un nodo ad angolo retto come un braccialetto brasiliano. Continuate a fare nodi ad angolo retto fino a raggiungere l'ultimo filo a sinistra (4).
Tappa 14
Specchio appeso fai da te con macramè e perline di legno di tendenza : Tappa 14
Successivamente, formare dei nodi all'indietro partendo dal filo più a destra. A tal fine, formare un "4" sotto il filo successivo e passare attraverso l'occhiello (1). Ripetere nuovamente (2) per terminare il nodo all'indietro. Continuare fino all'ultimo filo sul lato destro. Quindi terminare con un nodo a destra tra i due fili centrali (3).
Tappa 15
Terminare tagliando i fili a "V" a 15 cm dall'ultimo nodo.
Schema Specchio appeso fai da te con macramè e perline di legno di tendenza
Petit Bout de Chou
 Petit Bout de Chou - Petit Bout de Chou
Amoureuse des travaux manuels de toute sorte vivant à Hong Kong, j'ai souhaité partager ma passion du tissage des perles Miyuki à travers mon univers créatif inspiré de mes voyages en Asie du Sud-Est et de ma culture française. Retrouvez mon code promo valable jusqu'au 25 octobre inclus (hors promotions, produits exclus et toutes autres remises) : PETITBOUTDECHOU10
Projets
Techniques
Matières
DIY Piuma di macramè bicolore
Sospensione della pianta in corda macramé
DIY Easy Deco Christmas Wreath Rope Bookmark
Tuto Macrame appeso al muro con lune in resina
Fai da te - Albero di natale macramè
Anello in legno mm. 55 x1
PB-298
33 in magazzino
1,32€
Cotone Natura XL DMC - Matassa cotone Bianco (n°01) x m.75
8,03€
Passanti tubici per cordoni 4 mm light gold HQ x8
1,53€
Pinzette doppio clip Paper Poetry  25 mm rodiato x12
3,36€
Specchio rotondo da personalizzare 18 cm
PERS-149
2,54€
Specchio rotondo da personalizzare 25.5 cm
6,41€
Perle grandi in legno grezzo naturale mm. 25 x1
1,42€
Subtotale : 10,68€
Da Tazzioli (29/04/2024 16:41:47)
Non si capisce bene la spiegazione da quando si inizia a lavorare con i fili laterali per bloccare lo specchio come fare?
Il nostro esperto Margaux I. ti risponde (27/05/2024 17:35:27)
Ci potrebbe gentilmente precisare il numero della tappa che non capisce bene per favore?
Perles & Co société Internet & E-Commerce [17/06/2017]
