Tessitura di un bracciale Miyuki a griglia in Peyote dispari
Pubblicato il :08/06/2023
Tempo :6h
Prezzo :24,31€
Come realizzare un braccialetto con il Peyote Impair?
Fare riferimento a questo video tutorial: https: //www.perlesandco.com/tutoriels/t8511-bracelet-manchette-miyuki-tisse-en-peyote-impair-bleu-et-moutarde.html
Modelli del kit di tessitura Miyuki Survival Kit in edizione limitata.
Tessitura di un bracciale Miyuki a griglia in Peyote dispari : Tappa 1
Tagliare 1,7 m di filo, infilarlo sull'ago da tessitura e applicare una perlina di tenuta. Posizionarla a 20 cm dall'estremità del filo. Passare due volte attraverso la perlina per formare due asole intorno alla perlina. Infilare le perline delle prime 2 file dell'intreccio in una fila. Attenzione: una fila corrisponde alle perline allineate orizzontalmente sul diagramma. Si devono quindi infilare in fila 1 oro, 2 arancioni, 3 turchesi, 1 rosso, 2 oro, 1 arancione, 2 oro, 1 rosso, 3 turchesi, 2 arancioni, 1 oro.
Tessitura di un bracciale Miyuki a griglia in Peyote dispari : Tappa 2
Infilare una perlina dorata e intrecciarla con la perlina Mandarin Luster. Continuare a tessere fino alla fine della fila. Terminare con una perlina dorata.
Tessitura di un bracciale Miyuki a griglia in Peyote dispari : Tappa 3
Passare attraverso la prima perlina d'oro infilata al punto 1. Prestare attenzione alla direzione della perlina. Infilare una perlina Topaz Claret e passare attraverso la perlina Madarin Luster. Completare la fila: infilare 1 lustro mandarino, passare attraverso il turchese, infilare 1 rosso e passare attraverso l'oro e così via.
Tessitura di un bracciale Miyuki a griglia in Peyote dispari : Tappa 4
Tornare alla perlina d'oro sottostante e tessere l'intera linea fino alla perlina d'oro finale.
Tessitura di un bracciale Miyuki a griglia in Peyote dispari : Tappa 5
Continuare a tessere la fila successiva.
Tessitura di un bracciale Miyuki a griglia in Peyote dispari : Tappa 6
Esistono diversi metodi per attaccare l'ultima perlina dorata e iniziare la nuova fila. Noi utilizzeremo il metodo più rapido. Passare il filo con l'ago sotto il filo che collega le due perline dorate precedenti. Posizionare l'ultima perlina dorata stringendo leggermente il filo. Tornare alla perlina dorata dall'esterno dell'intreccio. Il filo è ora ben posizionato per tessere la fila successiva. D'ora in poi questo metodo dovrà essere eseguito ogni due file. Continuare a tessere.
Tappa 7
Tessitura di un bracciale Miyuki a griglia in Peyote dispari : Tappa 7
Cambiare il filo non appena inizia a danneggiarsi e/o quando è lungo meno di 10 cm. Per cambiare il filo, è necessario passare di nuovo attraverso le perline dell'intreccio in modo che il filo si impigli. Passare attraverso le perline accanto a quella da cui proviene il filo e attraverso le perline in diagonale rispetto ad essa, in modo che il filo non si veda sopra le perline. Tirare l'ultima perlina infilata per verificare che il primo filo sia incastrato. Tagliare il filo a filo. Prendere un nuovo filo e bloccarlo nello stesso modo. Tenere l'estremità del filo in mano per evitare che si stacchi quando si tira.
Tappa 8
Tessitura di un bracciale Miyuki a griglia in Peyote dispari : Tappa 8
Fare un punto su un braccialetto Peyote: durante la diminuzione, fissare l'ultima perlina dorata della fila passando l'ago dietro il filo che collega la perlina arancione a quella dorata. Quindi tornare all'ultima perlina dorata. Procedere in questo modo alla fine di ogni fila, tenendo d'occhio il disegno per sapere dove fermarsi.
Tappa 9
Tessitura di un bracciale Miyuki a griglia in Peyote dispari : Tappa 9
Lasciare almeno 15 cm di filo all'estremità per poter fissare un anello chiuso. Estrarre la perlina all'estremità del braccialetto, passare l'ago attraverso l'anello e poi di nuovo attraverso la perlina dal lato opposto. Fare questa operazione per 3 volte, quindi prendere il filo nell'intreccio e tagliarlo.
Tappa 10
Una volta terminata la tessitura di un lato del braccialetto, tagliate un nuovo pezzo di filo, infilatelo nell'intreccio e tessete l'altro lato partendo dal centro del motivo.
Collegare gli anelli chiusi alla chiusura a calamita con gli anelli aperti. Aggiungere anelli se il braccialetto è troppo piccolo.
Schema Tessitura di un bracciale Miyuki a griglia in Peyote dispari
Diagramma per polsino grafico
4,88€
Miyuki Delica 11/0 DB0217 - Opaque Turquoise Green Luster
2,95€
Miyuki Delica 11/0 DB0120 - Dark Topaz Claret Luster
3,15€
Miyuki Delica 11/0 DB0214 - Opaque Red Luster x8g
Miyuki Delica 11/0 DB1563 - Opaque Mandarin Luster x 8g
2,95€
Anelli chiusi mm. 5x0.7 Acciaio inossidabile Dorato 316L x10
2,95€
Subtotale : 24,71€
Aghi per Miyuki extrafini x6
OAC-162
11474 in magazzino
Miyuki Nylon Beading thread B 0.25 mm Yellow x50 m
20,34€
Subtotale : 25,01€
Miyuki Delica 11/0 DB0267-1 - Opaque Blueberry Luster x8 g
Miyuki Nylon Beading thread B 0.25 mm Silver x50 m
4,88€
Miyuki Delica 11/0 DB0218 - Opaque Med Turquoise Blue Luster
Miyuki Delica 11/0 DB0209-1 - Grigio chiaro opaco lucido x8g
2,95€
Miyuki Delica 11/0 DB0277 - Transparent Cobalt Luster x8g
Anelli chiusi mm. 5x0.7 Acciaio inossidabile 316L x25
3,56€
Le tue domande (3)
Da Anne (10/08/2026 13:52:16)
Bonjour, je ne comprends pas comment fixer la chaînette avec le fermoir (INX277) mentionné dans les fournitures. J'aurais eu tendance à attacher la chaînette d'un côté et le fermoir de l'autre mais je n'ai pas l'impression qu'ils se détachent. Merci d'avance.
Il cliente Anne U. risponde (10/08/2026 17:26:07)
Super, merci beaucoup. Je n'osais pas forcer. C'est réglé 😊
Il nostro esperto Laurence ti risponde (10/08/2026 16:11:48)
Bonjour, l'anneau sur le fermoir INX-277 est un anneau ouvert, il faut donc l'ouvrir et le positionner sur l'anneau fermé monté sur un côté du tissage. Pour finir il faudra accrocher la chaînette à l'aide d'un anneau ouvert sur l'anneau fermé positionné à l'autre extrémité du bracelet.
Da Sophie (11/05/2025 23:54:17)
Très joli modèle. Quelle référence d'embout en inox doré faut-il peut-on utiliser pour ce modèle? Quelle taille? Merci
Il nostro esperto Laurence ti risponde (20/05/2025 08:21:54)
Vous pouvez conserver l'embout de 25 mm pour adapter la largeur de votre tissage si besoin (nous n'avons pas d'intermédiaire entre le 20 et le 25 mm).
Il cliente Sophie D. risponde (18/05/2025 22:59:57)
Bonjour, merci beaucoup, je vais consulter la fiche. Si je dois réaliser une diminution, c'est toujours sur l'embout 25 mm ou du coup vous me conseillez de le faire sur un embout plus petit? Car j'imagine qu'il faut diminuer au minimum de 2 perles pour conserver la symétrie?
Il nostro esperto Laurence ti risponde (13/05/2025 09:34:08)
L'embout INX-536 conviendra peut-être. Vous pouvez également réaliser une légère diminution à la fin de votre bracelet.
Selon les informations notées sur cette fiche, un embout de tissage de 25 mm peut être utilisé pour 17 perles de large sur métier à tisser. Ce modèle comprend 19 perles en largeur mais le tissage peyote permet d'obtenir un tissage moins large.
Da Kitty (19/07/2023 17:14:39)
Bonjour, je ne comprends pas pourquoi sur votre schéma l'anneau fermé semble être à l'intérieur de la perle ? Si il est fermé, il apparaîtra en appui sur la dernière perle or. Je ne comprends pas très bien Auriez-vous la gentillesse de me confirmer si je dois le coudre sur l'envers du bracelet sur la 1ere perle or en pointe. Merci beaucoup par avance
Il nostro esperto Lucie T. ti risponde (21/07/2023 14:18:27)
Bonjour, je vous confirme que vous devez coudre l'anneau dans la 1er perle en pointe. Sur le schéma, le dessin montre le chemin du fil. Belle création
Da France (pubblicato su : 15/11/2024 )
Bravo pour le shéma mais on ne voit absolument pas la finition de l'attache avec la chaîne d'extension. Peut-on avoir une photo?
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (20/11/2024 09:03:29)
Perles & Co société Internet & E-Commerce [08/06/2023]
