Assortimento di bracciali con ciondoli in oro e heishi
Pubblicato il :05/06/2023
Tempo :45 minuti
Prezzo :69,78€
Come si fa un braccialetto heishi?
Volete aggiungere un tocco di colore al vostro abbigliamento estivo? Scoprite in questo tutorial come realizzare 4 braccialetti con perline heishi e charms dorati, perfetti per l'estate. Che siate appassionate di gioielleria o che vogliate semplicemente iniziare il vostro primo DIY estivo, questo tutorial fa per voi. Inoltre, questi braccialetti sono ideali per fare un bel regalo fatto a mano a una persona cara.
Potete anche organizzare una sessione di creazione di braccialetti di perline con gli amici a bordo piscina. Basta disporre le perline e i ciondoli e ognuno potrà creare il proprio braccialetto. Tutto ciò che serve per creare magnifici braccialetti dell'amicizia.
Le perle Heishi sono note per la loro forma piatta e per la moltitudine di colori disponibili. Così potrete personalizzare la vostra gamma di braccialetti secondo i vostri gusti. Sul nostro sito troverete tutti i colori delle perle heishi. Abbinati a ciondoli dorati, questi braccialetti vi daranno un look chic e casual. Come per le perline heishi, anche per i ciondoli d'oro potete scegliere quelli che meglio si adattano al vostro stile nell'ampia gamma disponibile sul nostro sito.
Le perline heishi saranno protagoniste in spiaggia anche quest'estate. Date quindi un'occhiata agli altri tutorial sui gioielli con perline heishi per trovare ulteriore ispirazione.
NB: questo tutorial è stato realizzato da Tiffanie per la rivista Idées à faire n°40. All'interno di questa rivista troverete altre idee creative per tutte le occasioni.
Assortimento di bracciali con ciondoli in oro e heishi : Tappa 1
Infilare le perline direttamente sul rocchetto, senza tagliare il filo per evitare che le perline scivolino, oppure tagliare 25 cm di filo e passare due volte attraverso una perlina per bloccare il filo.
Allentare leggermente il filo prima di tenderlo. Il braccialetto deve avere le dimensioni del polso + 2 cm minimo. Quindi, se il polso è lungo 15 cm, il braccialetto deve essere lungo almeno 17 cm.
Seguire la foto per infilare le perline. Alla fine, completare con le rondelle azzurre per ottenere la lunghezza desiderata.
Assortimento di bracciali con ciondoli in oro e heishi : Tappa 2
Per chiudere il bracciale, fate un doppio nodo da chirurgo. Si tratta di un nodo semplice, ma invece di avvolgere le estremità del filo una volta, avvolgetele due volte e stringete.
Assortimento di bracciali con ciondoli in oro e heishi : Tappa 3
Una volta fatti i due nodi, tirare bene le estremità dei fili e l'interno del bracciale.
Tagliare le estremità dei fili a meno di 2 mm dal nodo. Applicare la colla per gioielli sul nodo e inserirlo in una perlina per nasconderlo.
Assortimento di bracciali con ciondoli in oro e heishi : Tappa 4
Quando l'anello del ciondolo è rivolto verso la parte anteriore, aggiungere un anello aperto. In questo modo il ciondolo rimarrà rivolto verso l'esterno quando verrà infilato nel braccialetto.
Per aprire e chiudere l'anello, utilizzare due pinze per gioielli. Quando si chiude l'anello, assicurarsi che le due estremità dell'anello si tocchino e siano rivolte l'una verso l'altra.
Assortimento di bracciali con ciondoli in oro e heishi : Tappa 5
Ecco le perline per il secondo braccialetto. Infilare le perline centrali e completare con le perline color crema per ottenere la lunghezza desiderata.
Assortimento di bracciali con ciondoli in oro e heishi : Tappa 6
Questo è il terzo braccialetto. Regolate il numero di heishi blu scuro sui due fili lunghi per modificare la lunghezza del braccialetto (tra 2 e 3 cm e 14 e 15 cm nella foto).
Tappa 7
Assortimento di bracciali con ciondoli in oro e heishi : Tappa 7
Per l'ultimo braccialetto, preparare il seguente ciondolo infilando il ciondolo a forma di occhio e la nappina su un anello.
Tappa 8
Assortimento di bracciali con ciondoli in oro e heishi : Tappa 8
Ecco come indossare il quarto braccialetto.
Schema Assortimento di bracciali con ciondoli in oro e heishi
Pompon in cotone per creazioni fai da te 17 mm - Rosa - Dorato x1
5,69€
Pompon di cotone 17 mm Crema/Dorato HQ x1
LCD-659
Solo4 in magazzino
2,84€
8,94€
Palline in ottone 4 mm Dorato oro fino x20
MET-172
195 in magazzino
5,39€
Perline Heishi in pasta polimerica  5x1 mm Crema  x39 cm
1,83€
Perle rondelle in pasta polimerica Heishi 5x1 mm blu navy x39 cm
1,83€
Perle rondelle in pasta polimerica Heishi 5x1 mm Rosa brillante x39 cm
1,83€
Perla in pasta polimerica Heishi 5x1 mm Azzurro x39 cm
1,83€
Ciondolo Sole 15x13 mm con Ossido di zirconio - Dorato - Cristallo x1
3,15€
Perline rotonde 5 mm - Dorato con oro fino x100
MET-120-G100
47 in magazzino
18,30€
Mini ciondolo rotondo - Moneta 10x8 mm - Dorato con oro fino x1
2,54€
Ciondolo a forma di fiore 12,5x7 mm -Dorato con oro fino x1
1,22€
Subtotale : 71,14€
3291 in magazzino
Subtotale : 2,44€
Perles & Co société Internet & E-Commerce [05/06/2023]
