Collana fai da te con perla in rilievo con Puca® Super-KhéopS®
Fatto da :Puca
Pubblicato il :05/04/2017
Tempo :2h
Prezzo :24,79€
Come si realizza una perla con Puca® Super-KheopS®?
Avete mai sentito parlare dellePerle di Puca®? Sono perle disegnate dalla blogger e designer Puca. Sono Khéops®, Arcos®, Minos® e Ios®. Il loro vantaggio è che si collegano tra loro, incastrandosi perfettamente l'una nell'altra. In questo tutorial vi presentiamo la nuova perla di Puca®, la Super-KhéopS®, che ha una forma piramidale 3D su un lato, dando volume e rilievo alle vostre creazioni fai-da-te. Mantengono la stessa interessante dimensione di 6 x 6 mm e la stessa doppia foratura, apprezzata nella creazione di gioielli. Sta a voi immaginare le combinazioni di forme e colori per gioielli personalizzati al 100%. Puca vi offre una Perla chiamata "Câlines" che può essere utilizzata per creare una collana, un bracciale, un paio di orecchini, gioielli da borsa e così via. A voi la scelta!
Se vi piacciono gli eleganti gioielli disegnati da Puca ®, date un'occhiata alle sue istruzioni passo-passo per ispirarvi e realizzare una bellissima bigiotteria.
Ci piacerebbe vedere la vostra creazione (da sola o indossata) e, chissà, condividerla sui nostri social network. Inviateci le vostre foto su Facebook o taggateci su Instagram con #perlesandco!
Prima di iniziare:
In questo tutorial vengono utilizzate le seguenti abbreviazioni:
Super-KhéopS ® = SK
Perle 15/0 = R15
Perle di semi 11/0 = R11
Perle 8/0 = R8
Nota bene: per realizzare una perla, occorrono 12 Super-KheopS® per Puca® o 12 Khéops® per Puca® e 6 perle Pinch,
FASE 1
Infilare 1 SK, 1 R15, 1 R11, 1 R15, poi di nuovo nello SK.
tutoriel-super-kheops-perles-calines-puca-01
FASE 2
Ripetere il passo 1.
tutoriel-super-kheops-perles-calines-puca-02
FASE 3
Ripetere 6 volte.
tutoriel-super-kheops-perles-calines-puca-03
FASE 4
Fare un nodo e posizionarsi nell'R11.
tutoriel-super-kheops-perles-calines-puca-04
FASE 5
Posizionare 1 Pinch tra gli R11.
tutoriel-super-kheops-perles-calines-puca-05
FASE 6
Stringere nuovamente. Si otterrà il seguente risultato.
tutoriel-super-kheops-perles-calines-puca-06
FASE 7
Chiudere il filo.
tutoriel-super-kheops-perles-calines-puca-07
FASE 8
Ripetere i passaggi da 1 a 4. Inserire il filo nell'R11.
tutoriel-super-kheops-perles-calines-puca-08
FASE 9
Chiudiamo le due parti con la cerniera lampo. Per farlo, posizionarle una sopra l'altra.
tutoriel-super-kheops-perles-calines-puca-09
FASE 10
Passare attraverso il pizzico e la cerniera con l'R11 opposto, quindi fare il giro in questo modo.
tutoriel-super-kheops-perles-calines-puca-10
FASE 11
Passare quindi attraverso i due R11 per unirli e fare il giro in questo modo.
tutoriel-super-kheops-perles-calines-puca-11
FASE 12
Ecco la vostra prima Perla di Cuddly.
tutoriel-super-kheops-perles-calines-puca-12
Si noti che è possibile realizzare le perle "Les câlines" anche con le perle Khéops.
planche-perle-perlee-calines-puca-super-kheops-01
planche-perle-perlee-calines-puca-super-kheops-02
Schema Collana fai da te con perla in rilievo con Puca® Super-KhéopS®
 Puca - Ma passion
Pendente “Ô de Coco” di Puca®
Rocaille Miyuki Duracoat 11/0 4221 - Galvanized Light Pewter
Rocaille Miyuki Duracoat 15/0 4221 - Galvanized Light Pewter x8g
2,84€
Filo Fireline nylon intrecciato mm. 0.15 (8LB) Crystal x m. 46
8,14€
Pinch Beads 5x3 mm Pastel Montana Blue x50
CZB-392
9 in magazzino
1,93€
Perle in vetro Super-Khéops® par Puca® 6 mm Labrador x10g
4,58€
Khéops® par Puca® 6mm Full Azzuro x10g
CCA-019
6,10€
Khéops® by Puca® 6mm Blue Metallic Mat x10g
4,98€
Subtotale : 34,19€
Da Céline (28/01/2021 11:50:47)
bonjour, sur ce tuto, il y a un la photo d'un autre modèle brun et ivoire, où le montage d'une perle est différent, je ne trouve pas le tutoriel correspondant. existe-t-il?
Il nostro esperto Lucie L. ti risponde (30/12/2021 11:09:30)
La technique de tissage est identique. La seule différence entre les deux montages c'est le forme de la perle. Dans un cas il s'agit de Super-Khéops, dans le second cas il s'agit de Khéops par Puca.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [05/04/2017]
