Bracciale Miyuki nero e argento in Peyote Impair
Pubblicato il :20/10/2023
Tempo :5h
Prezzo :25,40€
Come si rifinisce un braccialetto peyote strano?
Questo braccialetto di perline Miyuki è perfetto per esercitarsi con gli strani intrecci Peyote. È composto da soli 3 colori di perline Miyuki: nero, bianco e argento. Questi sono i colori base delle perline da avere in magazzino. Le perline d'argento sono nella versione"duracoat". Il termine "duracoat" significa che il produttore, Miyuki, ha applicato a queste perle una vernice industriale che ne garantisce una grande durata. Le perle Miyuki Delica con finitura metallica tendono a perdere il loro aspetto metallico molto rapidamente, ma con la vernice duracoat dureranno per molti anni. Trovate tutte le perline metalliche Miyuki Delica con finitura duracoat qui. Potete realizzare questo braccialetto anche in oro. Potete trovare le perline e i primer in fondo alla pagina, nella sezione delle variazioni.
Questo schema di bracciale Miyuki proviene dal kit Japanese star, pubblicato da Perles & Co in edizione limitata nel 2017. Ora rendiamo disponibile gratuitamente questo schema di tessitura. Basta scaricarlo e iniziare a lavorare seguendo i vari passaggi. Potete trovare anche gli altri modelli di questo kit che potete realizzare con le stesse perline:
Questo tutorial sulla tessitura di perline mostra come aggiungere un fermaglio alla tessitura utilizzando un proteggi-filo. In origine si trattava di un anello, ma utilizzando un proteggi-corda e un filo fireline per fissare la chiusura, il braccialetto sarà ancora più resistente. Di solito, le esercitazioni di tessitura sul nostro sito sono realizzate con filo per perline Miyuki, ma poiché il filo fireline è consigliato per fissare la chiusura, abbiamo incluso solo il filo fireline nell'elenco dei materiali. Potete comunque utilizzare questo filo per tessere le perline, solo che l'intreccio sarà un po' più rigido del solito. Se avete già in magazzino il filo Miyuki, nulla vi impedisce di tessere con il Miyuki e di finire con il fireline.
Questo braccialetto geometrico di perline è perfetto per un abbigliamento semplice come jeans e top nero. Anche una camicia bianca o un vestitino nero si abbinano perfettamente allo stile del bracciale, ma sta a voi adattarlo al vostro stile. Potreste, ad esempio, sostituire il nero con il blu navy e il bianco con l'azzurro.
Bracciale Miyuki nero e argento in Peyote Impair : Tappa 1
Tagliare 1,7 m di filo e infilarlo nell'ago. Questa lunghezza di filo non sarà sufficiente per l'intera tessitura. Quando si tessono le perline con l'ago, si taglia una lunghezza di filo con cui ci si sente a proprio agio e se ne prende una nuova quando la prima è esaurita. Questa è la cosiddetta "lunghezza del braccio del filo", perché la lunghezza ideale è quella delle vostre braccia. Quindi non si usa un solo filo per tutta la tessitura, e questo vale per tutti i tutorial di questo tipo che incontrerete.
Poiché il polsino è simmetrico, si inizia a tessere dal centro, in modo da non avere bisogno del modello per l'altro lato dell'intreccio. Questo corrisponde alla riga 88 del diagramma. Infilare le righe 88 e 87 in successione.
Bracciale Miyuki nero e argento in Peyote Impair : Tappa 2
Iniziare la riga 86. Infilare una nuova perlina nera e passare l'ago attraverso la perlina argentata. Stringere e posizionare le due perline una accanto all'altra.
Bracciale Miyuki nero e argento in Peyote Impair : Tappa 3
Continuare a intrecciare le perline della fila 86 per formare i "merli" della trama peyote: infilare una perlina d'argento attraverso la seconda perlina nera delle file precedenti. Stringere e posizionare la perlina d'argento e la perlina nera una accanto all'altra. Aggiungere una perlina nera e passare il filo attraverso la perlina nera all'inizio e stringere. Continuare a tessere la terza perlina e uscire attraverso la perlina bianca alla fine della prima fila.
Bracciale Miyuki nero e argento in Peyote Impair : Tappa 4
Continuare a tessere la fila 3 con una perlina bianca. Uscire attraverso la perlina bianca alla fine della prima fila. Infilare una perlina nera e tessere attraverso la perlina bianca alla fine della fila.
Bracciale Miyuki nero e argento in Peyote Impair : Tappa 5
Tornare alla perlina nera e iniziare a tessere la fila 85, riempiendo gli spazi creati dalla tessitura delle prime tre file. Le perline sono in ordine: nero, bianco, argento, nero.
Bracciale Miyuki nero e argento in Peyote Impair : Tappa 6
Alla fine della fila 85, infilare una perlina d'argento per iniziare la fila 84 e passare attraverso l'ultima perlina nera della fila 85. Continuare a completare la fila 84. Continuare a completare la fila 84. Alla fine della fila 84, ripetere i passaggi 4 e 5 per fissare l'ultima perlina della fila. Questo cambio di fila avviene ogni due righe nella trama dispari, quindi sempre sullo stesso lato.
Tappa 7
Bracciale Miyuki nero e argento in Peyote Impair : Tappa 7
Per iniziare la diminuzione, attaccare l'ultima perlina bianca della fila 4 passando l'ago dietro il filo che collega le perline bianche e argentate delle due file precedenti, come mostrato nel diagramma. Tornare quindi alla perlina bianca e iniziare a tessere la riga 3.
Tappa 8
Bracciale Miyuki nero e argento in Peyote Impair : Tappa 8
Ripetere il punto 7 per attaccare l'ultima perlina della fila 3. A questo punto non resta che aggiungere l'unica perlina della fila 2.
Tappa 9
Bracciale Miyuki nero e argento in Peyote Impair : Tappa 9
Lasciare almeno 15 cm di filo all'estremità per fissare una protezione per il filo. Una volta fissata la perlina finale, infilate la perlina d'argento accanto e poi quella sottostante. Si può quindi tornare alla perlina bianca all'estremità. Passare l'ago attraverso la protezione del filo e poi di nuovo attraverso la perlina dal lato opposto. Eseguire questa operazione per 3 volte, quindi afferrare il filo nell'intreccio e tagliarlo. Quindi fissare la chiusura e la catena di prolunga con gli anelli aperti.
Schema Bracciale Miyuki nero e argento in Peyote Impair
Saisons
Chiusura moschettone mm. 10 Placcatura argento fino x10
Miyuki Delica 11/0 DB0310 - Mat Black
DB-0310
892 in magazzino
2,75€
Miyuki Delica 11/0 DB0351 - Bianco opaco AB Mat x8g
3,26€
4,88€
Catene di estensione mm. 50 a 60 Placcatura argento fino x10
Catene di prolunga da 50 a 60 mm Argentato x10
2,84€
FCU-960
1655 in magazzino
7,63€
Subtotale : 26,24€
Aghi per Miyuki extrafini x6
OAC-162
11893 in magazzino
Pinza con punta piegata e molla 13 cm by Perles and Co- Menta x1
6,61€
Pinza tonda con molla 13 cm by Perles and co - Menta x1
6,61€
Subtotale : 14,84€
Chiusura moschettone mm. 10 dorato con oro fino x10
5,09€
Catena di estensione mm60 dorato con oro fino
FRM-074
0,71€
4,88€
Salvafili 0.7 mm - Dorato con oro fino x20
ACC-929
1,32€
Le tue domande (4)
Da Mia (23/07/2025 16:35:34)
Quelle serait la longueur de ce bracelet? Pourrait-on facilement le raccourcir ou le rallonger si besoin en est?
Merci pour votre réponse.
Il nostro esperto Lucie ti risponde (24/07/2025 14:08:53)
Bonjour, la longueur du bracelet est d’environ 17 cm, ce qui correspond à une taille standard. Si vous avez un poignet plus large, il est tout à fait possible de le rallonger en ajoutant une chaînette d’extension au moment du montage. Cela permet d’ajuster facilement la taille selon vos besoins.
N’hésitez pas à mesurer votre tour de poignet pour adapter le bracelet.
Da Marie-ange (04/11/2024 15:52:54)
J' aimerais savoir comment on fixe la chaînette d extension d un côté il y a des anneaux mais nde l' autre c est une espèce de boule ?
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (05/11/2024 08:53:29)
Bonjour, vous ouvrez un anneau de jonction que vous placez sur la protection pour fil, et vous glissez le premier anneau de chaînette dans cet anneau ouvert. Puis vous refermez l'anneau.
Da Citrine (16/08/2024 23:01:47)
Maintenant que j’ai fini la première moitié en commençant à partir du rang 88, comment je fais pour réaliser la 2ème moitié ? En partant du rang 89 ? Et comment ?
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (21/08/2024 09:27:13)
Super ! Bonne journée.
Il cliente Jessy C. risponde (20/08/2024 23:01:47)
Bonjour, je vous remercie pour votre réponse. Oui je suis débutante mais j’ai finalement réussi à faire le bracelet. J’ai tout défait et refait en partant d’une partie d’une pointe et avec une autre technique pour une rangée sur deux ce qui ne décale pas le dessin sur tout un côté. Et non fait en 2 morceaux. Je me suis aider d’un tutoriel sur YouTube. Je l’ai fini cet après midi. Merci
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (20/08/2024 17:39:14)
Bonjour, oui en partant du rang 88 avec l'ancien bout de fil si il est assez long ou avec un nouveau bout de fil. Mais si vous êtes débutante, je vous aurais plutôt conseillé de partir sur du peyote pair en premier et de suivre ce tuto vidéo : https://www.perlesandco.com/tutoriels/t20651-bracelet-miyuki-en-peyote-pair-bleu-et-argente.html
Puis d'essayer celui-ci en impair : https://www.perlesandco.com/tutoriels/t7221-bracelet-miyuki-embouts-tissage-peyote-13-rangs.html
Le tuto que vous essayez de faire est noté comme niveau intermédiaire et s'adresse plus à des personnes ayant déjà réalisé ce type de tissage ou au moins un tuto en peyote pair avant. Dans les vidéos que je vous ai données, il y a des explications pour apprendre à changer de fil.
Da Magda (20/01/2024 19:41:31)
Bonjour, j?aimerais faire le bracelet noir et argenté mais le faire avec le métier à tisser et je ne sais pas convertir le schéma . Merci pour votre réponse. Cordialement. Magda yacoub
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (01/02/2024 09:52:51)
Bonjour, il n'est pas possible de convertir un schéma peyote ou brick stitch pour du métier à tisser. Il faut le refaire entièrement en s'inspirant du style mais le résultat sera différent. Vous avez des grilles de tissage vierge à imprimer ici que vous pourrez colorier : https://www.perlesandco.com/ressources/ft23551-grille-de-tissage-pour-metier-a-tisser-a-imprimer.html
Perles & Co société Internet & E-Commerce [20/10/2023]
