Bracciale Superduo con cuori di perle rosse
Pubblicato il :14/01/2024
Tempo :1h30
Prezzo :29,30€
Come si fanno i cuori con le perline Superduo?
Che sia San Valentino, la Festa dell'Amicizia, la Festa della Mamma o un compleanno, ogni occasione è buona per fare un regalo fatto a mano alla persona speciale della vostra vita. Un braccialetto a cuore realizzato con perline SuperDuo e perline Miyuki è un regalo affascinante e personale. Questo tutorial vi mostra un modello di braccialetto di perle che potrete personalizzare a vostro piacimento. Avrete bisogno di perline SuperDuo, perline di semi Miyuki, un filo adatto alla tessitura di perline, un ago e una chiusura. Assicuratevi di scegliere materiali di buona qualità per garantire la durata del braccialetto. In particolare, se utilizzate perline Miyuki galvanizzate, cioè metallizzate, scegliete quelle con la dicitura Duracoat nel titolo. Ciò significa che sono state verniciate dal produttore. In questo modo, il rivestimento metallico rimarrà intatto negli anni. Inoltre, scegliete chiusure in acciaio inossidabile o in oro (oro laminato), che sono altamente resistenti all'ossidazione.
Le perle SuperDuo e le perline Miyuki sono disponibili in decine o addirittura centinaia di colori diversi. Le perle SuperDuo, provenienti dalla Repubblica Ceca, sono rinomate per la loro qualità e uniformità. I loro doppi fori consentono di creare disegni più o meno complessi a seconda delle esigenze. Le perline Miyuki, invece, sono famose per le loro dimensioni regolari e l'ampia gamma di colori. Combinando questi due tipi di perline, si può creare un braccialetto a cuore personalizzato, perfetto per San Valentino.
I colori tradizionali per un braccialetto di San Valentino sono il rosso, il rosa e il bianco. Tuttavia, non esitate a scegliere colori che corrispondano alle preferenze della persona che riceverà il braccialetto. Anche un braccialetto completamente dorato sarà molto bello e si abbinerà perfettamente a questo paio di orecchini: Miyuki golden seed bead drop e Micro Spacers. Inoltre, questi orecchini utilizzano anche perline Micro Spacers.
Volete realizzare un braccialetto a cuore di perle senza SuperDuo? Ecco un altro bracciale a cuore di perle con perline di semi e madreperla.
Il modello nel video è lungo circa 17 cm. Per questa misura è sufficiente un solo sacchetto di microdistanziatori, ma per sicurezza ne abbiamo inclusi 2 nell'elenco. Regolate le quantità secondo necessità. Un bracciale di 17 cm si adatta a un polso di 15 cm.
Tagliare 1m50 di filo e passarlo sul primo ago.
Infilare 2 perline 11/0 e la chiusura a molla con anello chiuso.
Infilare 3 perline 11/0 e passare il ferro attraverso tutte le perline e la chiusura per creare un occhiello.
Controllare che la chiusura sia posizionata correttamente al centro, mantenendo la stessa lunghezza di filo su entrambi i lati.
Posizionate un altro ago all'altra estremità del filo e con questo nuovo ago passate anche attraverso la terza perlina. Di conseguenza, i fili si incroceranno all'interno.
Infilare le perline SuperDuo per formare un cuore.
Prendere l'ago collegato al filo inferiore e infilare una perlina 15/0. Fare un cappio sulla parte inferiore delle perline SuperDuo. Tirare. In questo modo si stringeranno le due SuperDuo in basso e si aggiungerà una piccola perlina.
Infilare 1 distanziatore, 1 PureCrystal rotondo e un altro distanziatore e far passare i due fili.
Continuare allo stesso modo sul bracciale. Ricordarsi di stringere bene.
Infilare una perlina dorata 11/0 e incrociare l'altro ago all'interno. Infilare 2 perline 11/0, la piccola chiusura, altre 2 perline e farle passare attraverso la prima perlina per formare un anello.
Passare più volte attraverso le perline per fissare la chiusura.
Fare un piccolo doppio nodo quando i due fili si incontrano sull'occhiello.
Tappa 7
Per nascondere i fili, tornate indietro attraverso il roccolo vicino al cuore. Quindi tornare al SuperDuo e al filo di perline per far passare il filo attraverso le perline. Tagliare il filo in eccesso.
Fare lo stesso con l'altro filo.
Schema Bracciale Superduo con cuori di perle rosse
Techniques
Saisons
Pendente “Ô de Coco” di Puca®
Braccialetto Lover di Puca®
Collana Bohème Chic di Puca®
Braccialetto Candy di Puca®
1,53€
SuperDuo mm. 2.5x5 Red Coral  x10g
DUO-028
13 in magazzino
2,84€
Perle in vetro Rep. Ceca Micro Spacers 2x3 mm 24 K Gold Plated x25
6,51€
Rocaille Miyuki 15/0 408 - Opaque Red x8 g
MR15/408
18 in magazzino
FCU-960
1932 in magazzino
7,63€
Chiusura ovale 6x3 mm - Acciaio inossidabile 304 Dorato x10
2,75€
Subtotale : 29,80€
Aghi fini ad occhio grande - Aghi per perline - Acciaio inox x4
3,66€
Subtotale : 3,66€
1,73€
2,75€
Rocaille Miyuki Duracoat 15/0 4201 - Galvanized Silver x8g
2,84€
SuperDuo mm. 2.5x5 24kt Gold Plated x5g
DUO-421
34 in magazzino
8,14€
SuperDuo 2,5x5 mm - Placcato argento x5 g
DUO-423
43 in magazzino
4,67€
Perle in vetro Rep. Ceca Micro Spacers 2x3 mm Argentato x50
3,56€
Chiusura a molla mm. 5 con anello chiuso Acciaio inossidabile 316L x1
0,82€
Sfere piatte PureCrystal 5040 mm. 4 Aquamarine Shimmer 2X x20
5,80€
Chiusure ovali 6x3 mm - Acciaio inox 316L x10
ACX-098
81 in magazzino
2,14€
Da Sophie (14/04/2025 09:50:07)
Peut-on réaliser ce bracelet sans les petites rocailles 15/0 au-dessus et sous les Superduo? Dans ce cas, j'imagine qu'il faut quand même passer le fil sous les 2 perles pour les resserrer mais restera-t-il en place?
Puis-je utiliser du fil de pêche tortue 0,20mm afin d'avoir un fil transparent? Merci
Il nostro esperto Tiffanie ti risponde (16/04/2025 09:35:37)
Oui oui vous pouvez prendre plus grand. Non c'est bien celle de la vidéo.
Il nostro esperto Tiffanie ti risponde (14/04/2025 11:11:02)
Bonjour, je viens de tester ce que vous souhaitez faire avec le fil tortue 0,20 mm. Oui ça fonctionne.
Il cliente Sophie D. risponde (15/04/2025 15:51:59)
Bonjour, super, merci, je vais essayer comme ça! J'avais un peu envie de prendre un fermoir à ressort 6mm au lieu de 5mm mais est-ce que ça ira toujours avec les attaches ovales 6*3mm ou vont-elles mieux avec du 5mm? L'attache de la vidéo donne l'impression d'être plus grande que 5mm, ou bien?
Perles & Co société Internet & E-Commerce [14/01/2024]
