Collana con ciondolo personalizzabile
Fatto da :Morgane Perles Co
Pubblicato il :08/06/2026
Tempo :25 minutes
Prezzo :24,67€
Create una collana di ciondoli personalizzabile ispirata al mare, con perle effetto perlescente e piccoli pendenti in oro. Un tutorial fai da te semplice e di tendenza per l'estate!
Come creare una collana charm's trendy e personalizzabile per l'estate?
Volete creare un gioiello estivo facile da indossare e completamente personalizzabile? Questo tutorial per la collana di charm di ispirazione marina è ideale per creare un pezzo luminoso e di tendenza, ricco di dettagli delicati. Questo modello fa parte della nostra collezione Odyssée Perla: Bijoux DIY pour l'été, una serie di creazioni ispirate ai tesori del mare. Perle artigianali in ceramica o vetro, Ciondoli marini, perle perlate e perline si combinano per evocare i colori tenui e rilassanti dell'oceano.
Composta da perle effetto perlescente, da ciondoli dorati a forma di stelle e di sole e da un colorato pendente a forma di pesce, questa collana aggiunge un immediato tocco estivo a tutti i vostri outfit. Il suo stile ispirato al mare la rende un accessorio perfetto per la stagione estiva, bello da indossare ogni giorno come in vacanza.
Questo fai da te è accessibile anche a chi è alle prime armi con la creazione di gioielli. In pochi semplici passi, potrete assemblare la vostra collana e personalizzarla a vostro piacimento. Vi piacciono i gioielli colorati? Aggiungete altri Ciondoli in acciaio inossidabile o variate il colore o la forma delle Perle irregolari. Preferite un look più minimalista? Scegliete toni morbidi e dettagli più fini.
Con un abito bianco, una camicia di lino o una semplice canottiera, questa collana vestirà qualsiasi abito rimanendo leggera e facile da indossare. I dettagli dorati e le perle beige catturano la luce e sono particolarmente indicati per esaltare l'abbronzatura in estate. È il tipo di gioiello semplice ma sofisticato che aggiunge immediatamente un tocco trendy e solare.
Questa collana personalizzabile è anche un'ottima idea per un regalo fatto a mano. È una creazione veloce e divertente, perfetta per godersi un momento di creatività immaginando un gioiello unico e adatto a voi.
Condividete le vostre creazioni su Instagram, TikTok o Facebook @PerlesAndCo: non vediamo l'ora di vederle!
Collana con ciondolo personalizzabile : Tappa 1
Iniziare tagliando circa 50 cm di filo cablato. Far passare un'estremità del filo attraverso una protezione per fili. Infilare quindi una perla da Schiaccini nei due fili e appiattirla con una pinza a becchi piatti, quindi applicare un copriperlina.
Collana con ciondolo personalizzabile : Tappa 2
Aggiungete una maschera perla a Schiaccini e iniziate a infilare le perle in questo ordine se volete ottenere la nostra stessa collana.
Collana con ciondolo personalizzabile : Tappa 3
Per chiudere il collare, aprire l'anello e farvi passare la chiusura, quindi far passare l'anello attraverso una protezione per fili e richiudere l'anello.
Collana con ciondolo personalizzabile : Tappa 4
Procedere allo stesso modo dall'altro lato con la Catena di estensione.
Collana con ciondolo personalizzabile : Tappa 5
Poi prendete un chiodo a testa piatta e infilate il pesce azzurro all'interno, quindi usate le pinze per fare un cappio.
Se non lo sapete: FT
Collana con ciondolo personalizzabile : Tappa 6
Poi venite ad aggiungere i Ciondoli che avrete messo negli anelli aperti, poi potete contare in modo che sia ben al centro. Tutto dipende dal numero di Perle che avete messo all'inizio, potete metterne 30, io ne ho messe 27, quindi ognuno può fare come vuole!
Schema Collana con ciondolo personalizzabile
Morgane Perles Co
 Morgane Perles Co - Les tutos de Morgane
Hello, moi c’est Morgane ! Je suis Community Manager chez Perles & Co, aux côtés d’Aurore. Avant, je ne créais pas vraiment de bijoux… puis j’ai découvert le DIY en arrivant ici, et j’ai tout de suite accroché. Je réalise surtout des créations simples, parce que je débute, mais c’est justement ce que j’aime : prendre le temps et voir le résultat en me disant « c’est moi qui l’ai fait »
Collana a più fili per l'estate
3,26€
Rocaille Miyuki Duracoat 8/0 4451 - Opaque Light Lemon Ice x8g
Schiaccini tondi 2mm - Acciaio inossidabile 316 dorato x25
Copriperline schiacciabili 3 mm - acciaio inox 304L dorato x10
2,34€
Chiusura moschettone 13 mm Acciaio inossidabile Dorato 304L x1
0,92€
Ciondolo stella marina 14x12 mm in acciaio inox 304L - dorato x1
2,03€
Protezioni per fili 0,6 mm - acciaio inossidabile 304L Dorato x10
1,93€
Chiodi a testa piatta 50x1 mm - acciaio inossidabile 304 Dorato x10
Perlina pesce in ceramica 19x11,5 mm - Blu - Bianca x1
0,40€
Ciondolo a forma di sole da 14 mm - Acciaio inossidabile 304 Gold x1
2,24€
Subtotale : 25,08€
Da Christine (14/06/2026 15:48:23)
J ai acheté tout le matériel pour faire un collier (copie Sézane) perles résine ambre avec un gros cœur ambre à poser au milieu. Je n arrive pas à trouver le tuto. Pouvez vous m aider svp ? Merci d avance et excellente journée
Il nostro esperto Lucie ti risponde (15/06/2026 09:30:55)
Bonjour, nous avons ce tutoriel : collier cube en résine. Bien que le pendentif cœur ne soit pas inclus dans les étapes du tutoriel, sachez qu'il est très simple d'en ajouter un à l'aide d'un anneau de jonction pour personnaliser votre bijou.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [08/06/2026]
