Mandrino volpe polimero
Fatto da :Karine Barrera
Pubblicato il :30/07/2017
Tempo :1h30
Prezzo :29,70€
imprimé-renard
Fase 1
Stampate il modello della vostra volpe e ritagliate ogni parte triangolare.
broche-renard-etape2
Passo 2
Stendere ogni colore di pasta con il mattarello o con la macchina per la pasta. Assicuratevi che abbiano lo stesso spessore. Posizionare i triangoli di carta sulla pasta corrispondente e ritagliare ogni parte della pasta.
broche-renard-etape3
Passo 3
Staccare una striscia di pasta dal rettangolo bianco che si intende riservare. Costruite la testa della volpe mettendo prima la parte che corrisponde al muso sulla Targhetta bianca. Usare la striscia di pasta riservata per fare delle strisce molto sottili di circa 1 mm. Posizionare queste strisce tra ogni parte della testa.
broche-renard-etape4
Passo 4
Allo stesso modo, disponete delle strisce di pasta intorno alla volpe. Mettere della carta da forno sopra il lavoro e con un cartoncino cancellare le giunture della pasta facendo dei piccoli cerchi.
broche-renard-etape5
Passo 5
Prendere una striscia di pasta blu, rotolarla sotto il dito indice per affinarla e poi tagliare 2 piccole parti simili per formare gli occhi e poi una pallina per formare l'estremità del muso. Posizionate queste parti e lisciatele di nuovo con la carta da forno. Potete rifinire i bordi della vostra creazione con la lama se le linee sono leggermente distorte. Infornare a 120 gradi per 30 minuti.
broche-renard-etape6
Passo 6
Applicare uno strato spesso di vernice e lasciare asciugare per 30 minuti prima di girare il pezzo.
broche-renard-etape7
Passo 7
Incollate la spilla sul retro della volpe e aspettate qualche ora prima di indossarla.
Per altre idee creative, vi invitiamo a visitare la nostra scheda "Tutorial" in alto a sinistra. Ci piace vedere le vostre creazioni e come le avete realizzate, quindi condividete il vostro mondo DIY con noi su Facebook o su Instagram usando l'hashtag #Perles&Co!
Schema Mandrino volpe polimero
Karine Barrera
Projets
Techniques
Matières
Styles
Spilla Panda in argilla Fimo e Sculpey liquido
Spilla in polimero pappagallo
spilla polimero tucano
5106 in magazzino
Pasta per modellare Fimo Soft gr. 57 Mint (n°505)
Pasta Cernit Number One Opaca - Bianca (n. 027) x 56 g
2,34€
Pasta Cernit Number One 56gr Rosa inglese (n°476)
2,34€
Handy Blade Lucy Clay Tools - Lama per pasta
OUT-600
11,08€
Lacca per finitura brillante 30ml x1
OUT-607
27 in magazzino
6,61€
Pasta Cernit traslucida - Blu turchese (n. 280) x 56 g
Fermaglio mm. 33 dorato con oro fino x1
ACT-596
0,71€
Supporto mandrino 33 mm Dorato x1
0,51€
Subtotale : 16,57€
Perles & Co société Internet & E-Commerce [30/07/2017]
