Spilla in polimero pappagallo
Fatto da :Karine Barrera
Pubblicato il :17/08/2017
Tempo :2h
Prezzo :19,21€
Passo 1
Stampate il modello e ritagliate le diverse parti del pappagallo.
gabarit-perroquet
broche-perroquet-1
Fase 2
Preparate i colori della pasta con la macchina per la pasta o con il rullo; le Targhette devono essere spesse. Posizionate un pezzo della vostra sagoma di carta su ognuna di esse, premete per farla aderire e poi tagliate i contorni della carta con una lama.
broche-perroquet-2
Fase 3
Prendete 2 barrette di argilla bianca e create una Targhetta sottile per sostenere il pappagallo. Con l'argilla bianca rimanente, fare una Targhetta a forma di striscia corrispondente allo spessore dei pezzi colorati.
broche-perroquet-3
Fase 4
Posizionare i pezzi colorati sulla Targhetta bianca, inserendo una striscia bianca sottile e spessa tra ogni pezzo.
broche-perroquet-4
Fase 5
Disporre le strisce bianche intorno al pappagallo. Posizionare un foglio di carta oleata sopra il pappagallo, quindi lisciare tutte le giunture della pasta passando una carta liscia sulla carta e creando dei piccoli cerchi. Con un coltello, ritagliare la sagoma del pappagallo. Infornare a 120 gradi per 30 minuti.
broche-perroquet-5
Passo 6
Formare una pallina con l'impasto bianco e una ancora più piccola con l'impasto nero. Schiacciate la pallina bianca con la lama, poi metteteci sopra la pallina nera e schiacciate per formare una palla. Posizionarla sulla pasta frolla e mettere di nuovo un po' di carta da forno per appiattirla e fissarla. Infornare a 120 gradi per 30 minuti.
broche-perroquet-6
Passo 7
Carteggiare leggermente il pappagallo sotto l'acqua in modo che sia pulito e che gli spigoli non siano taglienti, utilizzando una carta con grana 1000. Verniciare il pappagallo.
broche-perroquet-7
Fase 8
Incollare la spilla sul retro del pappagallo.
finale-broche-perroquet
finale-broche-perroquet-grande
Schema Spilla in polimero pappagallo
Karine Barrera
Projets
Techniques
Matières
Spilla Panda in argilla Fimo e Sculpey liquido
Mandrino volpe polimero
spilla polimero tucano
5080 in magazzino
Pasta per modellare Premo 57gr Ultramarina (n°5562)
2,75€
Pasta Cernit Number One Opaca - Rosso papavero (n. 428) x 56 g
2,34€
Pasta Cernit Number One Opaca - Giallo (n. 700) x 56 g
2,34€
Pasta Cernit Number One Opaca - Blu turchese (n. 280) x 56 g
2,34€
Lacca per finitura brillante 30ml x1
OUT-607
27 in magazzino
6,61€
Fermaglio mm. 33 dorato con oro fino x1
ACT-596
0,71€
Supporto mandrino 33 mm Dorato x1
0,51€
Subtotale : 19,33€
Perles & Co société Internet & E-Commerce [17/08/2017]
