Orecchini India con perline Miyuki e paillettes lisce
Fatto da :Little Hands Bijoux
Pubblicato il :24/10/2019
Tempo :4h
Nuovo :Avanzato
Prezzo :61,52€
Come tessere orecchini a punto mattone?
Come usare paillettes lisce in una creazione gioiello?
Cécile alias Little Hands ci mostra come creare un paio di orecchini di perline Miyuki Delicas intrecciati a punto mattone con paillettes lisce. Un tutorial semplice e accessibile a tutti per un gioiello fatto a mano da offrire o permettersi, sarà un regalo molto apprezzato.
Sei nuovo nella tessitura? Ti consigliamo di dare un'occhiata alle nostre schede tecniche sulla tessitura delle perle, come imparare ad aumentare e ridurre la tessitura a punto?
Per iniziare, avrai bisogno di un po 'di attrezzatura. Trova l'intero elenco in fondo alla pagina:
Boucles_oreilles_pendantes_india_perles_Miyuki_Delicas_110_tissage_brick_stitch_sequins_lisses
Ecco la griglia di tessitura che dovrai seguire:
Step 1:
Intreccia la 1a riga, con la tecnica del punto mattone. Quindi la seconda linea con un aumento. E fallo fino alla fine del modello (aumenta ogni altra riga).
Boucles_oreilles_pendantes_india_tissage_brick_stitch_perles_Miyuki_Delicas_110_sequins_lisses
Passaggio 2:
La seconda fase della produzione consiste nell'aggiunta di perle.
Per questo, posiziona il filo al livello della prima perla rosa. Quindi, metti tutte le perle in base al modello. Stira il filo nella penultima perlina e in tutte le perle per tornare al punto di partenza.
Quindi stira il filo nella prima perla rosa e poi nella seconda perla rosa e fallo fino alla fine.
Passaggio 3:
Una volta terminato, devi aggiungere i lustrini su ogni ultima perla usando gli anelli.
Boucles_oreilles_pendantes_india_tissage_brick_stitch_perles_Miyuki_Delicas_110_sequins_lisses-4
Step 4:
Metti anelli e traversine al loro posto. Sono posizionati sulla perla nella parte superiore del motivo a triangolo.
Passaggio 5:
Per finire la creazione, applica una mano di vernice solo sul motivo a triangolo, per irrigidirla e fornire ulteriore protezione alle perle.
Boucles_oreilles_pendantes_india_tissage_brick_stitch_perles_Miyuki_Delicas_110_sequins_lisses-5
I tuoi orecchini sono finiti!
orecchini tessitura di perle brickstitch india
Ci piace vedere cosa fai con i tutorial su Perles & Co. Quindi non esitare a inviarci foto delle tue creazioni sulla nostra pagina Facebook o a taggarci su Instagram #perlesandco.
Schema
Schema Orecchini India con perline Miyuki e paillettes lisce
Little Hands Bijoux
 Little Hands Bijoux - Bijoux tissés
Little Hands Bijoux, c'est avant tout l'association de 2 passions : les bijoux et le tissage de perles. La marque, qui à vu le jour en 2016, est spécialisée dans la création artisanale de bijoux tissés en perles. Cécile propose une collection de bijoux chic, ethniques & intemporels en petites séries ou en pièces uniques. Tous les bijoux sont imaginés, crées et confectionnés à la main dans son atelier lillois.
Diagramma per polsino grafico
Miyuki Delica 11/0 DB0042 - Gold Silver Lined
DB-0042
530 in magazzino
2,75€
Miyuki Delica 11/0 DB0200 -Opaco White
DB-0200
1540 in magazzino
2,34€
Thread Zap
OUTIL-039
105 in magazzino
10,67€
Bugles Twist Miyuki 6 mm TW-0003 - Gold Silver Lined x10g
Aghi per Miyuki extrafini x6
OAC-162
11059 in magazzino
Miyuki Delica 11/0 DB0171 - Transparent Yellow AB
Miyuki Delica 11/0 DB0160 - Opaque Yellow AB
DB-0160
90 in magazzino
2,95€
Miyuki Delica 11/0 DB0071 - Transparent Pink AB
2,75€
Anellini aperti mm.  4x0.6 dorato x100
OAC-436
145 in magazzino
1,22€
Filo Sono mm. 0.20 Naturale x100 m
FC-739
503 in magazzino
4,58€
Miyuki Delica 11/0 DB1338 - Dyed Silver lined Rose
3,56€
Zecchini lisci mm.  6 dorato con oro fino x10
TAL-054
Qtà : 4
86 in magazzino
8,15€
Rocaille Miyuki 11/0 3 - Gold Silver Lined x8g
0,92€
Miyuki Delica 11/0 DB1371 -  Dyed Opaque Carnation Pink x8g
2,65€
Bugles Miyuki mm. 6 BGL-402 - Opaque White x10g
0,92€
Sequins pastilles spiegazzati in ottone 8 mm - Dorato x10
10,98€
Subtotale : 62,56€
Bugles Miyuki mm. 6 BGL-003 - Gold Silver Lined x10g
1,01€
Rocaille Miyuki 11/0 2 - Light Gold Silver Lined
0,92€
Miyuki Delica 10/0 DBM0202 - White Pearl AB
DBM-0202
23 in magazzino
2,65€
Miyuki Delica 10/0 DBM0042 - Gold Silver Lined
DBM-0042
49 in magazzino
2,95€
Rocaille Miyuki 11/0 528 - White Pearl Ceylon
MR11/528
670 in magazzino
0,92€
Bugles Miyuki mm. 3 BGL1-0003 - Gold Silver Lined x10g
1,22€
Le tue domande (3)
Da Emma L (04/02/2025 10:14:51)
Bonjour, quelle référence de protèges-câble peut-on utiliser pour le deuxième modèle (double brickstitch blanc) s'il vous plaît ?
Il nostro esperto Tiffanie ti risponde (04/02/2025 17:09:31)
Bonjour, je pense que vous pouvez utiliser celles-ci : https://www.perlesandco.com/protections-pour-fil-cable-0.46mm-dore-x20-p-635392.html
Da Louise (25/01/2024 14:13:12)
Bonjour, quel est la longueur de fil que j'ai besoin pour faire une boucle d'oreille
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (01/02/2024 10:09:18)
Bonjour, désolé je ne peux pas répondre à cette question. Les créatrices ne calculent pas la quantité de fil nécessaire à un projet. Normalement une bobine de 25 m de fil permet de réaliser plusieurs projets. De plus, je ne sais pas à quoi fait référence exactement votre question, mais on n'utilise pas un seul morceau de fil pour réaliser un projet en tissage. Vous pouvez prendre 1,5 à 2 m. En tissage de perles à l'aiguille, on coupe une longueur de fil avec laquelle on est à l'aise pour tisser et on en prend un nouveau quand le premier est épuisé. On parle de ?longueur de bras de fil?, car la longueur idéale est la longueur de ses bras. On n'utilise donc pas un seul fil pour tout le tissage, et cela, pour tous les tutos de ce type que vous rencontrerez.
Da natacha (10/06/2022 16:05:41)
bonjour, le vernis n'est plus disponible, par quoi je peux le remplaçer ? merci
Il cliente cecile L. risponde (10/06/2022 16:14:23)
Bonjour Natacha, voici le lien d'un vernis dont je me sert https://cutt.ly/KJCxlgt
Il cliente Natacha R. risponde (13/06/2022 12:14:45)
merci
Perles & Co société Internet & E-Commerce [24/10/2019]
