imitazione polimero vegetale titolare Liegi
Fatto da :Karine Barrera
Pubblicato il :09/10/2017
Tempo :3h
Prezzo :32,99€
Come si fanno le calamite per piante?... seguite le nostre istruzioni passo passo e cimentatevi in questa decorazione fai-da-te con pasta polimerica, piante grasse e calamite.
Passo 1
Tagliate un panetto di pasta Sahara colorata in 3 parti uguali. Aggiungere la stessa quantità di pasta Sahara alla prima parte. Per la seconda parte, aggiungere 1 barretta color caramello e per l'ultima parte solo un quarto di barretta. Mescolare le 3 parti separatamente per ottenere un cammeo di colori.
porte-plante-polymere-imitation-liege-1
Fase 2
Tagliare la pasta in piccoli segmenti con una lama. Iniziare tagliando una barretta sottile e poi, inclinando la lama, tagliare triangoli più o meno grandi da questa barretta.
porte-plante-polymere-imitation-liege-2
Passo 3
Aggiungere alcune gocce di vernice acrilica nera ai segmenti di pasta, mescolare con i polpastrelli e i guanti, cercando di separare i pezzi in modo che siano coperti da tutti i lati.
porte-plante-polymere-imitation-liege-3
Passo 4
Formare un blocco tenendo in mano tutti i pezzetti di pasta e stringendo per farli aderire. L'imitazione dell'anatra di sughero è pronta.
porte-plante-polymere-imitation-liege-4
Passo 5
Tagliare diverse fette abbastanza spesse dalla canna. Posizionarle una accanto all'altra, stendere la carta da forno e arrotolare per lisciare le giunture. Tagliare 2 tondi con il tagliabiscotti e su uno dei due riposizionare il tagliabiscotti per rimuovere parte della parte superiore. Cuocere il tondo incompleto su una lampadina per 15 minuti a 120 gradi. Mettere da parte l'altro.
porte-plante-polymere-imitation-liege-5
Fase 6
Posizionare il tondo cotto sopra quello non cotto. Versare il Fimo liquido sui punti di contatto e rimettere il tutto in forno per trenta minuti a 120 gradi.
porte-plante-polymere-imitation-liege-6
Passo 7
Aspettate che il vostro portapiante si sia raffreddato prima di applicare con il dito una patina dorata sui bordi della vostra creazione.
porte-plante-polymere-imitation-liege-7
Passo 8
Divertitevi a riempire i vostri piccoli contenitori con terra e piante grasse. Basta applicare la colla sul retro con una calamita per aggiungere un tocco di verde in tutta la casa.
porte-plante-polymere-imitation-liege-8
Schema imitazione polimero vegetale titolare Liegi
Karine Barrera
Projets
Techniques
Matières
Portaposto in cristallo polimerico
Constellation coppa in pasta polimerica
Appendiabiti lettera Fimo
Segnaposto fai-da-te in argilla polimerica
Pasta per modellare Fimo Soft gr. 57 Caramella (n°7)
Pasta per modellare Fimo Soft gr. 57 Sahara (n°70)
5198 in magazzino
Fimo Liquid x ml. 50
OUTIL-085
11 in magazzino
9,46€
Set di stampini cut Rotondi x6
TOOL-086
32 in magazzino
7,32€
Acrylique High Viscosity Pébéo Studio Nero di Marte x 100ml
4,67€
Calamite rotonde in ceramica 19 mm x8
ACC-168
Pittura acrilica Alta Qualità - DecoArt Americana  - Antique Gold x59m
2,95€
Subtotale : 26,63€
Perles & Co société Internet & E-Commerce [09/10/2017]
