Tutorial Orecchini con diamonduo, minos e superduo
Fatto da :Reje
Pubblicato il :03/11/2017
Tempo :2h
Prezzo :53,50€
Come creare gli orecchini con perle di vetro Diamonduo?
Siete alla ricerca di idee per i vostri gioielli di fine anno? Abbiamo il paio di orecchini che fa per voi! Finalmente il tutorial passo passo, ma vi assicuro che è semplice! La designer di gioielli Renata Rosa, in arte Reje Soutache, ci mostra come intrecciare questi meravigliosi orecchini utilizzando tre diversi tipi di perle di vetro: Diamonduo, SuperDuo e Minos by Puca.
Trovate altre idee di gioielli da creare nella nostra categoria di tutorial sui gioielli da sera.
FASE 1
Tagliate un piccolo pezzo di feltro e incidete una croce al centro con un cutter. Incollare un gattino PureCrystal e lasciare asciugare per qualche minuto.
Tutoriel_boucles_oreilles_diamonduo_minos_superduoTutoriel_boucles_oreilles_diamonduo_minos_superduoTutoriel_boucles_oreilles_diamonduo_minos_superduo
FASE 2
Tagliare un pezzo di catena di strass della lunghezza di 12 strass.
Tutoriel_boucles_oreilles_perles_verre_glassbeads_diamonduo_minos_superduo
FASE 3
Fissare la catena intorno al gattino con alcuni punti di colla e tagliare il feltro intorno ad esso.
Tutoriel_boucles_oreilles_perles_verre_glassbeads_diamonduo_minos_superduoTutoriel_boucles_oreilles_perles_verre_glassbeads_diamonduo_minos_superduo
FASE 4
Questa fase consiste nel cucire intorno a questo nuovo pezzo. Il modello sarà composto da un totale di 8 perle Diamonduo e 8 perle Minos. Passare il filo attraverso il feltro, intorno al bordo, quindi infilare un Minos e un Diamonduo. Cucirli insieme, infilando il filo nel bordo del feltro. Infine, passare il filo attraverso le due perle per una maggiore tenuta e per la fase successiva.
FASE 5
Indossate di nuovo un Minos e un Diamonduo, quindi ripetete l'operazione per fare tutto il giro del gattino e della catena.
FASE 6
Estrarre l'ago dal foro superiore di un Diamonduo.
FASE 7
Inserire una perlina 11/0, due perline SuperDuo e un'altra perlina 11/0 sul filo e passare attraverso il foro superiore del Diamonduo successivo. Continuare in questo modo per tutto il giro.
FASE 8
Per intrecciare l'ultimo filo di perline, infilare un Bicone tra due perle SuperDuo, poi una sfaccettatura tra le due successive. Continuare in questo modo fino a completare il giro.
FASE 9
Tirate leggermente il filo per dare alle perle la forma di una cupola.
FASE 10
Ora è necessario inserire il perno per orecchio. A tale scopo, infilare l'ago in un Bicone, infilare due perline 15/0, quindi passare il filo attraverso l'anello del perno e infilare nuovamente due perline 15/0. Tirare leggermente il filo e passarlo più volte in questa sequenza (trottola, perline, perno, perline, trottola...) per consolidare l'orecchino.
Il gioco è fatto! Ora non vi resta che realizzare il secondo orecchino!
NB: Si noti che l'elenco dei prodotti qui sotto non corrisponde completamente alla foto di presentazione. Per motivi di magazzino, alcuni prodotti di questo tutorial sono stati sostituiti da prodotti equivalenti.
Schema Tutorial Orecchini con diamonduo, minos e superduo
Pendente “Ô de Coco” di Puca®
Biconi PureCrystal 5328 mm. 3 Blue Zircon x50
4,78€
5070 in magazzino
Rocaille Miyuki 11/0 1052 - Galvanized Gold
MR11/1052
26 in magazzino
1,43€
Perla di cristallo sfaccettata 4 mm Peach x50
FAC-159
45 in magazzino
1,93€
6,10€
SuperDuo mm. 2.5x5 Chalkwhite Mat x10g
DUO-121
12 in magazzino
2,54€
2,75€
Ultra suede - imitazione pelle scamosciata cm. 21,5x21,5 Camoscio x1
8,14€
Cabochon PureCrystal 1088 mm. 8 Crystal Powder Rose x1
1,12€
Filo Fireline nylon intrecciato mm. 0.15 (8LB) Crystal x m. 46
8,14€
Diamonduo 2-hole mm.5x8 Opaque Lumi Amethyst x10g
3,26€
Minos® di Puca® 2.5x3 mm Gold Mat x5g
CZB-784
2,53€
Orecchini a perno con pallina mm. 4 Dorato con oro fino x2
3,45€
Subtotale : 46,77€
Da Sylvia (17/01/2021 23:45:31)
Please can you tell me the colour of the diamonduos used in this project. Thank you.
Il nostro esperto Lucie L. ti risponde (19/01/2021 10:24:22)
Hello,
The color used in the tutorial is out of stock, we have just proposed an equivalent reference, it is the color Opaque light pink ceramic look : https://www.perlesandco.co.uk/Mini-Diamonduo-2-hole-glass-beads-4x6-mm-Opaque-Light-Rose-Ceramic-Look-x5g-p-106467.html
Perles & Co société Internet & E-Commerce [03/11/2017]
