Impilabile collane d'oro rosa e ematite Amazzonite
Pubblicato il :05/02/2018
Tempo :20 minuti
Prezzo :94,01€
Come si impilano le collane in oro rosa?
Che tipo di gioielli realizzare con componenti in oro rosa?
Abbracciate la morbidezza e la delicatezza dei gioielli in oro rosa. Create la vostra pila di collane sottili e discrete da indossare insieme o da sole su un top bianco o pastello. Questi tre tutorial per collane sono facili e veloci da realizzare, perfetti per i principianti. Le perle di amazzonite verde acqua si abbinano perfettamente all'oro rosa caldo e morbido delle perle di ematite sfaccettata.
Alcuni dei prodotti utilizzati in questo tutorial sono in argento sterling 925 e oro rosa.
Ci piace vedere cosa realizzate con i tutorial di Perles & Co, quindi non esitate a inviarci le foto delle vostre creazioni sulla nostra pagina Facebook o a taggarci su Instagram #perlesandco.
Impilabile collane d'oro rosa e ematite Amazzonite : Tappa 1
Aprire uno degli anelli del girocollo con una pinza piatta e una rotonda e farvi scivolare il distanziatore. Chiudere l'anello e fare lo stesso dall'altro lato. Se volete sapere come aprire un anello, consultate la nostra scheda tecnica:"Come aprire un anello per creare un gioiello".
Impilabile collane d'oro rosa e ematite Amazzonite : Tappa 2
Non tagliare il filo, lasciarlo sul cartoncino per evitare che le perle scivolino e utilizzare l'ago preassemblato al filo. Infilare 55 perle di amazzonite da 2 mm, cinque volte 1 perla di ematite da 3 mm e 7 perle di amazzonite, quindi 3 volte 3 perle di ematite e 3 perle di amazzonite. Completare la parte centrale della collana con 7 perle di ematite, quindi infilare le sequenze precedenti al contrario per ottenere una collana simmetrica. Infilare una perla schiacciata e un anello chiuso. Passare nuovamente attraverso la perla e schiacciarla con le apposite pinze. Nascondere la perla schiacciata con un copriperla schiacciato. Tagliare il filo, lasciando 10 cm per eseguire la stessa finitura sull'altro lato. Aggiungere la chiusura a molla con anelli aperti.
Impilabile collane d'oro rosa e ematite Amazzonite : Tappa 3
Impilabile collane d'oro rosa e ematite Amazzonite : Tappa 4
Appiattire l'attacco di una catena a sfere con una pinza a becchi piatti. Far passare l'estremità della catena a palline attraverso il cappuccio terminale e finire di appiattirla. Tagliare la catena alla lunghezza desiderata, quindi fare lo stesso dall'altro lato. Aggiungere 2 anelli aperti per collegare la catena al pendente.
Schema Impilabile collane d'oro rosa e ematite Amazzonite
Pendente “Ô de Coco” di Puca®
Spremitore di perline Standard Beadalon - Blu x1
OUTIL-023
686 in magazzino
10,07€
Filo in Seta 0.35 bianco x2m
FC-827
31 in magazzino
Anellini aperti mm.  5x0.76  in Rose Gold filled x10
6,61€
Chiusura a molla mm. 5 Dorato con oro fino rosa x1
1,83€
Terminali catena con palline mm. 1.3 Dorato con oro fino rosa x4
0,92€
Catena con palline mm. 1.3 dorato rosa x m. 1
CHM-046
51 in magazzino
6,61€
Coprischiaccini mm. 3 in Rose Gold Filled x50
GLD-156
14 in magazzino
18,51€
Perline rotonde 2mm pietra semipreziosa - Amazzonite x38cm
9,76€
Girocollo per connettore 41 cm in Argento 925 dorato rosa x1
11,19€
Mini-ematiti sintetiche sfaccettate 4 mm Rose Gold x cm.35
5,59€
Anellini chiusi mm. 4 x 0.7  in Rosa Gold filled x10
6,00€
Tubi da schiacciare 2x2 mm Argento 925 dorato rosa x50
8,54€
Pendente Foglie 13 mm Argento 925 oro rosa x1
SSU-227
23 in magazzino
4,06€
Distanziatore mezzaluna martellato in ottone 46 mm oro rosa x1
4,27€
Subtotale : 81,45€
Da Corinne (08/07/2023 10:53:16)
Bonjour, le fil de soie (Réf. : OAC-193) a un diamètre de 0.45 mm et les perles amazonite ont un trou de 0.40 mm. Ma question est : Comment le fil qui a un diamètre plus gros peut passer dans le trou de ces perles ? Je vous remercie.
Il nostro esperto Lucie T. ti risponde (10/07/2023 09:13:50)
Bonjour, il existe des astuces pour arriver à enfiler des perles sur un fil. Nous vous les avons liste ici : https://www.perlesandco.com/ressources/ft26391-comment-mettre-des-perles-sur-un-fil.html.
Da Darnay christine (25/09/2022 08:54:27)
Etape 2: de quelle cartonnette de quel fil s'agit il? Je n'ai ni l'un ni l'autre sur le fil de perles commande . Merci
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (26/09/2022 10:42:59)
Bonjour, ce fil dans la liste de matériel est livré normalement sur une cartonette : https://www.perlesandco.com/Fil-de-soie-0.45-Rose-x2m-p-12641.html C'est un fil avec une aiguille intégrée. Il faut dérouler entièrement le fil et utiliser la fin en priorité pour pouvoir conserver l'aiguille sur le fil pour un autre projet.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [05/02/2018]
