Bracciali in pelle intrecciati celtici fai da te a filo o a 6 fili
Pubblicato il :15/02/2018
Tempo :30 minuti
Prezzo :18,47€
Come realizzare braccialetti di cuoio intrecciati?
Questo video mostra 3 modi diversi di intrecciare i lacci di cuoio per realizzare facilmente braccialetti di cuoio.
Imparate a realizzare una treccia a spina di pesce o a lisca di pesce con 4 fili, una treccia celtica in cuoio con 5 fili o una treccia con 6 fili. I lacci utilizzati sono in cuoio pieno fiore da 2,5 mm o in cuoio doppio fiore da 3 mm e sono disponibili in altri colori, quindi non esitate a consultarli sul sito!
Questo gioiello in pelle fai da te è perfetto sia per gli uomini che per le donne.
1. Materiale bracciale in pelle Intreccio celtico 5 fili sotto:
  • Laccio in pelle pieno fiore 2,5 mm naturale x 2 m
  • Chiusura magnetica 26x12 mm per laccio argento antico 10 mm x 1 A seguito di un test effettuato il 04/02/2025, la chiusura non è attualmente più compatibile con questi lacci. Suggerisco il fermaglio magnetico 31x16 mm, che vi darà più margine di manovra.
  • Colla Hasulith
2. Materiale per cinturino in pelle intrecciata 4 fili sotto:
  • Doppio laccio di cuoio 3 mm marrone x 2 m
  • Chiusura magnetica 31x16 mm per laccio e cordoncino argento antico x 1
  • Colla Hasulith
3. Materiale per cinturino in pelle intrecciata 6 fili sotto:
  • Doppio laccio in pelle 3 mm Grigio scuro x 2 m
  • Chiusura magnetica per cordoncini e lacci 14 mm argento antico x 1
  • Colla Hasulith
I fili vengono incollati nella chiusura come segue: 3 sopra, 3 sotto. Il filo a destra del fondo deve essere fatto passare sotto il filo alla sua sinistra (dall'alto). Il filo al centro della parte superiore passa sopra il filo al centro della parte inferiore e il filo a destra della parte superiore, quindi sotto il filo a destra della parte inferiore. Poi bisogna ricordare che il filo all'estrema sinistra passa sotto il filo alla sua destra, poi sopra 3 fili e infine sotto il filo all'estrema destra.
Schema Bracciali in pelle intrecciati celtici fai da te a filo o a 6 fili
5071 in magazzino
Laccetto cuoio pieno fiore mm. 2,5 natural x m. 1
2,64€
Chiusura magnetica per cordoni Placcatura argento antico x1
2,73€
Chiusura per laccetto mm. 14  Acciaio inox x1
2,14€
Laccetto cuoio rigenerato doppio lato mm. 3 Bruno xm.1
2,64€
Laccetto cuoio rigenerato doppio lato mm. 3 Dark Grey xm.1
2,64€
Chiusura magnetica per cordoni mm.14 Placcatura argento antico x1
5,70€
Subtotale : 18,20€
Le tue domande (11)
Da marie (29/01/2025 19:14:17)
je suis vraiment deçue, impossible d'enfiler les 5 brins dans le fermoir pour le 1er modèle, couleur naturel. 4 brins se positionnent correctement mais 5 brins ne rentrent pas. Est-ce qu'il y a une astuce car même avec un cure dent c'est impossible ? MERCI
Il nostro esperto Tiffanie ti risponde (04/02/2025 16:11:27)
Bonjour, effectivement ça ne passe pas aussi bien qu'avant. J'ai réussi à placer le 5ème en le coupant en biais sur la partie  du dessous. Vous pouvez soit essayer comme ça, soit prendre un fermoir plus grand : https://www.perlesandco.com/fermoir-aimante-31x18-mm-pour-lacet-14-mm-placage-argent-fin-vieilli-x1-p-72459.html  Je vais le noter sur le tutoriel. Je vous invite à contacter le service client qui vous proposera une solution [email protected]. Je vais les informer du souci.
Il nostro esperto Tiffanie ti risponde (29/01/2025 19:28:07)
Bonjour, je vais recommander le matériel pour le tester et revérifier la compatibilité, car le tutoriel est un peu ancien et les produits ont peut-être un peu changé. Je reviens vers vous au plus vite.
Da Fabrice (03/09/2024 12:40:53)
Bonjour, sie jeveux faire un bracelet de 26 cm, combien de metre de matériel dois-je commander?
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (03/09/2024 14:46:05)
Bonjour, prenez 3 m par fil de cuir au lieu de 2 et ajoutez 17 cm à toutes les mesures pour être sûr. Je n'ai pas fait cette taille de bracelet, donc c'est un peu dur de savoir quelle est la longueur exacte, mais avec 17 cm de plus, je pense que c'est bon.
Da Muriel (23/11/2022 12:57:26)
Bonjour, petit souci pour parvenir à coller le cuir reconstitué dans le fermoir. J'utilise pourtant la colle Hasulith. Je m'y prends sûrement mal. Si quelqu'un peut me donner des conseils, je suis preneuse. D'avance merci
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (24/11/2022 10:59:34)
Bonjour, le plus simple est d'utiliser un cure-dent pour placer les lacets au fond du fermoir et bouger le moins possible. Ensuite, attendez 24h que la colle sèche avant de faire la suite du bracelet.
Da Muriel (23/11/2022 12:54:04)
Bonjour, petit souci pour parvenir à coller le cuir reconstitué dans le fermoir. J'utilise pourtant la colle Hasulith. Je m'y prends su
Da Anonyme (24/08/2022 16:12:31)
Bonjour, pour le 3eme bracelet la vidéo ne montre pas le début du bracelet, et les photos ne sont pas assez détaillées on ne voit pas bien quel fil passe dessus ou dessous !! Pourriez vous faire une vidéo avec le début du 3eme bracelet, ce serait plus simple, et je ne dois pas ètre le seul dans ce cas, Merci bien à vous
Perles & Co société Internet & E-Commerce [15/02/2018]
