Fai da te: orecchini a forma di fiore in madreperla con perle Miyuki e PureCrystal
Pubblicato il :14/03/2019
Tempo :45 minuti
Prezzo :46,18€
Come realizzare orecchini a forma di fiore con le perle?
Impara a intrecciare le perle per creare orecchini a forma di fiore. Il modello gratuito di orecchini proposto in questo tutorial è composto da petali in madreperla, perline Miyuki Delicas 11/0 e perline perlacee, Biconi e cabochon in cristallo PureCrystal.
I ganci per le orecchie sono a cerchio in Gold filled 14 carati. Anche gli anelli sono in Gold filled. Il Gold filled è una finitura in oro 14 carati applicata su una base in ottone. Il peso dell’oro corrisponde a 1/20 del peso totale del prodotto, ovvero circa da 50 a 100 volte di più rispetto a un prodotto placcato oro. Il Gold filled è quindi ancora più resistente nel tempo rispetto al placcato oro! Inoltre, è molto improbabile che provochi allergie, poiché lo strato d’oro è più spesso rispetto a quello del placcato oro.
In questo tutorial sulla creazione di gioielli imparerete a intrecciare perle Miyuki attorno a un anello, per poi aggiungere al vostro intreccio le perle madreperla PureCrystal e i petali di fiori in madreperla.
Non esitate a mostrare le vostre creazioni sulla nostra pagina Facebook, nel gruppo “Super club dei clienti Perles & Co” o su Instagram @perlesandco.
Fai da te: orecchini a forma di fiore in madreperla con perle Miyuki e PureCrystal : Tappa 1
Tagliate 1 m di filo da tessitura Miyuki o Ko. Infilatelo in un ago e legate l’estremità all’anello con un doppio nodo. Lasciate 10 cm di filo in eccesso per poterlo nascondere tra le perle in seguito. Infilate 2 perle Miyuki Delicas 11/0 Bisque White e posizionatele contro l'anello. Fate passare l'ago attorno all'anello e tornate indietro nella seconda perla.
Fai da te: orecchini a forma di fiore in madreperla con perle Miyuki e PureCrystal : Tappa 2
Ritornate alla prima perla, poi di nuovo alla seconda per consolidare l’intreccio e avvicinare le perle tra loro.
Fai da te: orecchini a forma di fiore in madreperla con perle Miyuki e PureCrystal : Tappa 3
Infilate una terza perla Bisque White, posizionatela contro l'anello e la seconda perla, fate passare il filo sotto l'anello e riportatelo nella terza perla per fissarla all'anello. Procedete così per tutto il giro. Una volta arrivati all’ultima perla, fissatela anche alla prima perla del cerchio facendo passare il filo attraverso quest’ultima e poi tornando indietro nell’ultima perla.
Fai da te: orecchini a forma di fiore in madreperla con perle Miyuki e PureCrystal : Tappa 4
Infila una perla madreperlata PureCrystal da 2 mm, un petalo di madreperla rosa, un’altra perla madreperlata PureCrystal e infila l’ago nella terza perla Miyuki partendo dal punto in cui fuoriesce il filo. Passate sotto l'anello e tornate indietro nella perla Delicas e nella perla perlata.
Fai da te: orecchini a forma di fiore in madreperla con perle Miyuki e PureCrystal : Tappa 5
Infilate un petalo e una perlina madreperlata, poi infilate di nuovo 3 perle più in là. Ripetete il passaggio 4 due volte per fissare altri 2 petali. Non tornate indietro nell’ultima perlina madreperlata.
Fai da te: orecchini a forma di fiore in madreperla con perle Miyuki e PureCrystal : Tappa 6
Il filo fuoriesce da una perla Miyuki verso l’esterno. Fai passare il filo attraverso la perla Miyuki adiacente, poi quella successiva, in modo da arrivare al centro dell’intreccio. Infila un Bicone PureCrystal Ametista da 3 mm e fai passare l’ago attraverso l’anello del fermaglio a dormeuse. Ritornate nel Bicone, nella perlina Miyuki, passate sotto l’anello e ritornate nella perlina Miyuki, nel Bicone, nel fermaglio a dormeuse e di nuovo nel Bicone e nella perlina Miyuki.
Tappa 7
Fate un nodo utilizzando i fili già intrecciati, poi infilate alcune perle Miyuki prima di tagliare il filo. Attenzione: per motivi estetici, il filo deve sporgere verso l’interno dell’anello. Procedete allo stesso modo con l’estremità iniziale del filo. Cercate di realizzare i nodi dallo stesso lato in cui si trova il fermo del filo.
Tappa 8
Fai da te: orecchini a forma di fiore in madreperla con perle Miyuki e PureCrystal : Tappa 8
Applicate della colla per gioielli lungo il bordo dell'anello, preferibilmente sul lato in cui sono stati tagliati i fili e dove avete fatto i nodi, quindi incollate i cabochon PureCrystal da 6 mm.
Schema Fai da te: orecchini a forma di fiore in madreperla con perle Miyuki e PureCrystal
5049 in magazzino
Aghi per Miyuki extrafini x6
OAC-162
11447 in magazzino
Miyuki Nylon Beading thread B 0.25 mm Blush x50 m
Miyuki Delica 11/0 DB1510-1 - Bianco biscotto opaco opaco x8 g
3,26€
Monachelle semplici mm.16 in Gold filled x2
GLD-283
102 in magazzino
10,27€
Perline PureCrystal 5810 2 mm Pearlescent White Pearl x20
1,22€
Anellini chiusi 7x1 mm in Gold filled x4
GLD-476
100 in magazzino
7,11€
Cabochon PureCrystal 1088 mm. 6 Crystal Lavender DeLite x1
0,61€
Biconi PureCrystal 5328 3 mm Light Amethyst Shimmer 2X x50
5,80€
Petalo in madreperla 14x10 mm - Rosa x1
NA-534
Qtà : 6
92 in magazzino
11,57€
Subtotale : 46,95€
Da Alessandra (09/09/2026 16:32:03)
Dov'e' il tutorial? Forse non lo avete caricato corettamente?
Il nostro esperto Lucie ti risponde (09/09/2026 19:13:20)
Buongiorno, abbiamo appena tradotto il tutorial. Grazie
Da Marie (11/11/2021 17:31:28)
Bonjour les images du tutoriel ne s'affichent pas...savez-vous pourquoi? Est-il possible d'avoir une version par mail avec les ilages? Merci,Marie
Il cliente Tiffanie J. risponde (12/11/2021 11:09:30)
Bonjour, nous avons eu un souci technique sur certains tutoriels. Cela devrait être réparé maintenant.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [14/03/2019]
