Come tessere perline attorno ad un anello?
Fatto da : Perles & Co
Pubblicato il :11/01/2019
La tessitura intorno a un cerchio o a una creola utilizza una tecnica facile da imparare e adatta ai principianti, in particolare con le perle Miyuki, che garantiscono una finitura regolare. Questo metodo, simile al Brick Stitch, si basa sull'anello per trattenere le perline, rendendolo un processo accessibile per creare splendidi orecchini. Esplorate i nostri tutorial per scoprire altre creazioni ispirate da questa tecnica.
Come si esegue il punto mattone?
Intrecciare un anello o una creola può essere spaventoso, tuttavia è una tecnica di tessitura di perle molto facile da capire e accessibile ai principianti. Puoi intrecciare perline Miyuki Delicas, rockeries o altre perle. Naturalmente sarà più facile intrecciare perline regolari e ancora più facile avere un rendering regolare con perline Miyuki di buona qualità e molto uniforme.
La tecnica utilizzata è simile a Brick Stitch . Sebbene possa sembrare diverso all'inizio, è la stessa tecnica. Invece di usare il filo che collega le perle sottostanti per fissare le nuove perle, viene utilizzato l'anello. Se sei interessato alla tessitura classica di Brick Stitch, ti invitiamo a consultare le nostre schede tecniche sull'argomento.
L'esempio seguente utilizza perline Miyuki delicas 11/0 ma la tecnica è identica ad altre perle.
Passaggio 1:
Tagliare 1,5 m di filo e legarlo all'anello con un doppio nodo lasciando 10 cm di filo fine. Infilare il filo attraverso un ago e infilare due perline. Posizionali vicino al nodo sul lato in cui vuoi tessere le perle. Passare il filo attorno all'anello per tornare al secondo tallone. Torna al primo, poi al secondo e stringi per tenerli incollati.
Commencer un tissage miyuki autour d'un anneau
Passaggio 2:
Infila una terza perla e posizionala contro il secondo. Passa nuovamente il filo attorno all'anello e torna alla perla. Infila il quarto e ripeti il processo e così via fino a quando non vai intorno al ring, o almeno dove vuoi fermarti. Se vai attorno al ring, vai alla prima perla e poi all'ultimo per tenerli vicini.
Commencer un tissage miyuki autour d'un anneau 2
Passaggio 3:
Ora puoi intrecciare altre perline Miyuki sulla fila usando la classica tecnica di Brick Stitch, o usare altre perline e fissarle nella tessitura di Brick Stitch, oppure infilarle nelle perline. Miyuki delicas attorno al ring che ti servirà come base.
Commencer un tissage miyuki autour d'un anneau 3
Il tutorial video all'inizio della pagina utilizza questa tecnica spiegata in precedenza. Trova tutto il materiale per realizzare questi orecchini nel tutorial, in fondo alla pagina: " Orecchini creazione fai-da-te Creoli tessitura mattonella Miyuki Delicas Emerald ".
Elenco di altri tutorial che utilizzano questa tecnica per ispirarti:
Attacca un gancio a un anello con perline Miyuki o aggiungi un incantesimo:
Potrebbe essere necessario aggiungere un modo per attaccare l'anello intrecciato a un gancio o archetto da collo. Il metodo più semplice è quello di aggiungere un anello chiuso al tuo anello intrecciato. Non utilizzare gli anelli aperti tradizionali perché il filo è così sottile che scivolerà fuori dall'anello. La stessa tecnica consente anche di aggiungere un paillettes o un charm all'interno dell'anello, ad esempio. Per questo, prendi il filo di una delle perle, indossa l'anello chiuso / charm / paillettes e poi torna nella perla accanto o nella stessa perla secondo ciò che si adatta alla creazione.
Fixer un anneau ou une breloque à un anneau tissé en perles
Fixer un anneau ou une breloque à un anneau tissé en perles 2
Finisci una tessitura di perle attorno a un creolo:
Una volta completata la creazione, fai un doppio nodo usando uno dei fili intrecciati in un posto poco appariscente e poi ricuce il filo nelle perline prima di tagliarlo. Fai lo stesso con il thread iniziale. Puoi mettere una punta di colla per gioielli sui doppi nodi per essere sicuro.
Come tessere perline attorno ad un anello? : Tappa 1
Tagliare 1,5 m di filo e legarlo all'anello con un doppio nodo, lasciando 10 cm di estremità del filo. Infilare il filo in un ago e infilare due perline. Posizionarli vicino al nodo sul lato in cui si desidera intrecciare le perline. Passare il filo intorno all'anello e riportarlo nella seconda perlina infilata. Tornate a inserire la prima perlina, poi la seconda e stringete per tenerle insieme.
Come tessere perline attorno ad un anello? : Tappa 2
Infilare una terza perlina e posizionarla contro la seconda. Passare di nuovo il filo intorno all'anello e poi di nuovo nella perlina. Infilate la quarta perlina e ripetete il procedimento e così via fino a fare il giro dell'anello, o almeno fino al punto in cui volete fermarvi. Se fate tutto il giro dell'anello, passate attraverso la prima perlina e poi l'ultima per tenerle vicine.
Come tessere perline attorno ad un anello? : Tappa 3
Ora è possibile intrecciare altre perline Miyuki delicas sopra la fila realizzata con la classica tecnica del punto Brick. In alternativa, potete utilizzare altre perline e fissarle con il punto Brick, oppure incastrarle e farle passare attraverso le perline Miyuki delicas intorno all'anello che userete come base.
Come tessere perline attorno ad un anello? : Tappa 4
Attaccare un gancio a un anello di perline Miyuki o aggiungere un ciondolo
Potrebbe essere necessario aggiungere un modo per fissare l'anello intrecciato a un gancio per l'orecchio o a una collana. Il modo più semplice è aggiungere un anello chiuso all'anello intrecciato. Non utilizzare anelli aperti convenzionali, poiché il filo è talmente sottile da scivolare fuori dall'anello. La stessa tecnica permette anche di aggiungere una paillette o un ciondolo all'interno dell'anello, ad esempio.
Come tessere perline attorno ad un anello? : Tappa 5
Per farlo, si estrae il filo da una delle perline, si infila l'anello/brello/paillette chiuso e si ritorna alla perlina successiva o alla stessa perlina, a seconda di ciò che si adatta meglio alla creazione.
Rifinitura di un intreccio di perline intorno a una creola
Una volta terminata la creazione, fate un doppio nodo con uno dei fili intrecciati in un punto poco visibile e poi reinserite il filo nelle perline prima di tagliarlo. Fate lo stesso con l'inizio della discussione. Per sicurezza, potete mettere un po' di colla per gioielli sui doppi nodi.
Schema Come tessere perline attorno ad un anello?
Toho Aiko vs Miyuki Delica a confronto
Perline Miyuki Delica colore Mousse Moka
Come si tesse il Peyote Circulaire?
Come si realizza un intreccio Peyote dispari?
Come si realizza un semplice intreccio Peyote?
Imparare il punto Brick
Elenco dei prodotti utili
Sfaccettate mm. 3 Emerald x50
FAC-061
Qtà : 2
114 in magazzino
2,64€
Miyuki Nylon Beading thread B 0.25 mm Blush x50 m
Miyuki Delica 11/0 DB1516-1 - Opaco chiaro menta x8 g
3,26€
Miyuki Delica 11/0 DB0655 - Dyed Opaque Kelly Green x8g
2,65€
Ganci per orecchini 19 mm Crystal Dorato con oro fino rosa x2
5,70€
Anello di montaggio e tessitura rotondo 30 mm oro rosa
1,42€
Aghi infilaperle John James misura 12 29,5 x 0,41 mm x12
1,83€
Mini-hematites faccettate mm. 2.2 Rose Gold x cm.39
5,09€
Medaglia 9 mm Gold filled Rosa x1
GLD-220
Qtà : 2
10,17€
Anellini chiusi mm. 4 x 0.7  in Rosa Gold filled x10
6,00€
Perles & Co société Internet & E-Commerce [11/01/2019]
