Bracciale in Miyuki terracotta e rosa dorata con punte di tessitura
Pubblicato il :29/05/2019
Tempo :5h
Prezzo :28,55€
Come si crea un braccialetto di perline miyuki con motivi etnici?
Ecco un nuovo modello di bracciale Miyuki delicas 11/0 che fa al caso vostro! Lo schema di tessitura gratuito è disponibile poco più avanti nel tutorial. Con i suoi colori caldi e vivaci, ci auguriamo che possa rallegrare la vostra giornata e che sia divertente da tessere! La tecnica utilizzata è la Peyote Impair. È una tecnica di tessitura ad ago che non richiede un telaio.
Siete alle prime armi con la tessitura di perline? Allora ecco una rapida panoramica di questo tutorial! Le perline utilizzate sono perline di vetro della famiglia delle rocailles prodotte dalla ditta Miyuki. Si chiamano Delicas e sono della dimensione 11/0. Questa è la misura classica utilizzata per queste perline. Esistono anche perle più piccole (15/0) e più grandi (8/0). Queste perle hanno una forma cilindrica e molto regolare, a differenza delle vecchie perle di semi. Ciò consente di creare gioielli molto più fini e dall'aspetto professionale.
Ecco alcune schede tecniche e tutorial per aiutarvi a imparare la tessitura Peyote Pair e Impair:
Non esitate a mostrarci il risultato finale sui nostri social network!
Lo schema attuale è adatto a un polso di 14,5-15,5 cm. Se necessario, aggiungete il motivo ripetuto ai lati del braccialetto per renderlo più lungo. Dal centro del triangolo marrone e bianco al centro del triangolo successivo, la distanza è di 1,7 cm.
Schema Bracciale in Miyuki terracotta e rosa dorata con punte di tessitura
Diagramma per polsino grafico
Aghi per Miyuki extrafini x6
OAC-162
9230 in magazzino
Miyuki Delica 11/0 DB0378 - Mat Metalic Brick Red x8g
6,00€
Miyuki Nylon Beading thread B 0.25 mm Nutmeg x50 m
Miyuki Delica 11/0 DB1530-1 - Bianco Ceylon opaco x8 g
2,65€
Chiusura a molla mm. 5 in Rose Gold filled  x1
GLD-086
315 in magazzino
0,71€
Miyuki Delica 11/0 DB0411 - Galvanized Apricot Gold x8g
5,59€
Miyuki Delica 11/0 DB1910 - Opaque Espresso Mat x8g
2,65€
Anellini aperti 4X0.7 mm - Fabbricazione europea - oro rosa x50
1,93€
Terminali per tessitura rocailles/Delica Perles & co 18 mm oro rosa
3,66€
Ciondolo traforato foglia esclusiva Perles & Co 9mm oro rosa
1,17€
Subtotale : 29,03€
Da beatrice (02/08/2022 15:36:13)
bonjour comment tissons nous l'autre coté ?
Il cliente Tiffanie J. risponde (04/08/2022 16:02:33)
Bonjour Béatrice, la partie gauche est la même que la droite. Prenez un nouveau morceau de fil, coincez-le dans le tissage et placez votre fil au centre pour faire la deuxième partie.
Da Sarah (25/10/2020 15:35:12)
Ce n'est pas vraiment une question mais c'est juste pour vous prévenir que le schéma ne s'affiche pas. Merci :)
Il cliente Tiffanie J. risponde (26/10/2020 12:30:08)
Bonjour Sarah, il s'agissait d'un problème technique, le schéma devrait s'afficher. Merci de l'avoir signalé.
La tua recensione (2)
Da Chantal Lavoie (pubblicato su : 26/02/2021 )
Bonjour
j'aimerais imprimé ce schéma mais il n'est pas disponible.Je suis sur Mac
Il cliente Tiffanie Perles&Co risponde (01/03/2021 09:36:35)
Bonjour Chantal, je viens de vous l'envoyer par mail. Bonne création.
Da Sarah (pubblicato su : 25/10/2020 )
J'ai fini le bracelet hier et malheureusement pour moi, il est trop petit pour mon poignet. Je vais donc lui rajouter des chaînes d'extension pour le fermer ou lui rajouter un motif. J'ai pas encore vraiment décidé :) Sinon, en dehors de ça, très facile à faire comme bracelet et il est très beau :) A titre d'information, le bracelet fini mesure environ 12 cm :)
Il cliente Tiffanie risponde (26/10/2020 12:55:48)
Bonjour, et merci pour votre avis. Effectivement vous pouvez rajouter un motif de chaque côté du bracelet pour le rallonger et mettre plusieurs anneaux ou une chaînette d'extension au bout. Je viens de rajouter cette précision en haut du tutoriel. Bonne journée !
Perles & Co société Internet & E-Commerce [29/05/2019]
