Pubblicato il :11/06/2019
Tempo :20 minuti
Prezzo :31,30€
Come realizzare un braccialetto elastico con perline rettangolari Tila?
Come creare un braccialetto elastico con perline rettangolari Tila ?
I braccialetti elastici sono gioielli fai-da-te molto facili da ottenere. La difficoltà è chiudere il braccialetto con successo perché è un filo molto scivoloso e i nodi normali sono difficili da tenere. Anche l'uso di granuli per schiacciare è deprecato la maggior parte del tempo, perché se il cordone del tallone non è perfettamente eseguito, i suoi bordi metallici possono sfregare contro l'elastico e indebolirlo. Segui le raccomandazioni qui sotto per creare i tuoi braccialetti elastici.
In questo tutorial spieghiamo come realizzare braccialetti elastici con perle di vetro Tila della marca giapponese Miyuki. Queste perle hanno due fori, quindi sarà necessario utilizzare due pezzi di filo elastico. Affinché i nodi finali non siano troppo visibili, useremo un filo elastico di meno di 0,50 mm anche se il foro delle perline di Tila è di 0,8 mm. Le perle non sono molto pesanti, quindi ci sono poche possibilità che il filo sia deformato.
Ogni braccialetto richiede poche perle. In media un braccialetto elastico realizzato con questo tutorial ti costerà tra 1,75 euro e 2,15 euro di materiale. Cogli l'opportunità di fare regali ai tuoi amici o familiari con il resto delle perle o prova questi tutorial:
NB: il filo elastico non è eterno Ha paura della luce solare diretta, del calore, del freddo estremo, dell'acqua salata o molto calcarea e dei solventi. Per mantenere i tuoi braccialetti il più a lungo possibile, tienili all'ombra in una stanza non umida ed evitare di spruzzarli sui polsi.
Fondo bianco di rettangoli delle perle bordato elastico di Tila Miyuki
Tila Miyuki elastici perline rettangoli consumati
Passaggio 1:
Tagliare due pezzi di filo da 25 cm. Pre-allungare il filo tirandolo. Il filo elastico si rilassa un po 'quando è consumato, quindi si rilasserà prima. Fai un semplice nodo alla fine di ogni filo. Il nodo non dovrebbe essere troppo stretto. Questo passaggio impedisce alle perle di cadere quando le infili.
Passaggio 2:
Posiziona le altre due estremità del filo senza nodo tra il pollice e l'indice, una leggermente più alta dell'altra. Infilare le perle una alla volta, passare prima il filo più lungo, poi quello più corto nei due fori delle perline destra.
Passaggio 3:
Togliere i nodi di uno dei fili e fare un chirurgo a tre nodi con la relativa estremità di filo per terminare il braccialetto (vedere la scheda tecnica "come fare un chirurgo a nodo"). Il nodo del chirurgo è molto semplice, si comporta come se si stesse facendo un nodo semplice, ma si avvolge uno dei fili attorno all'altro una seconda volta. Stringa saldamente i due fili ma anche il nodo dall'interno del bracciale una volta che hai fatto i tre nodi chirurgo di fila. Fai attenzione a non incrociare i fili e controlla che il tuo braccialetto non sia attorcigliato prima di legare gli altri due pezzi di filo.
Passaggio 4:
Infilare le estremità del filo nel tallone precedente su entrambi i lati. Stendere le perline per mettere i gioielli incollati sui nodi in modo che siano ricoperti e mettere un po 'sui fili. Tirare le estremità dei fili per farli scorrere correttamente nelle perline. Lascia asciugare e taglia il filo in eccesso.
Tila Miyuki braccialetti di perline elastici rettangoli pinterest
NB: Attenzione, l'elenco dei prodotti sotto non è completamente conforme alla foto di presentazione. Per motivi di magazzino, alcuni prodotti in questo tutorial sono stati sostituiti da equivalenti.
Tagliate due pezzi di filo da 25 cm. Pre-allungate il filo tirandolo. Il filo elastico si allenta leggermente quando lo si indossa; in questo modo si allenterà prima. Fate un nodo semplice all’estremità di ciascun filo. Il nodo non deve essere troppo stretto. Questo passaggio impedirà alle perle di cadere quando le infilerete.
Tila Miyuki elastici perline rettangoli : Tappa 2
Sciogliete il nodo di uno dei fili e fate tre nodi chirurgici con la sua estremità per completare il braccialetto (vedi: scheda tecnica “Come fare un nodo chirurgico ”). Il nodo chirurgico è molto semplice: procedete come se doveste fare un nodo semplice, ma avvolgete uno dei fili una seconda volta attorno all’altro. Stringete bene entrambi i fili e anche il nodo dall’interno del braccialetto una volta che avrete realizzato i tre nodi chirurgici in sequenza. Attenzione: non incrociate i fili e verificate che il braccialetto non sia attorcigliato prima di annodare le altre due estremità del filo.
Tila Miyuki elastici perline rettangoli : Tappa 3
Infilare le estremità del filo nella perla precedente su entrambi i lati. Separare le perle per mettere un po' di colla per gioielli sui nodi per coprirli e metterne un po' sui fili. Tirare le estremità dei fili per farli scivolare correttamente nelle perle. Lasciare asciugare, quindi tagliare il filo in eccesso.
Schema Tila Miyuki elastici perline rettangoli
5039 in magazzino
Miyuki Tila Beads 5x5x1.9 mm TL-0420 - White Pearl Ceylon x10g
4,58€
Miyuki Tila Beads 5x5x1.9 mm TL-2040 - Mat Met Brick Red x10g
5,28€
Fibra elastica Opelon 0,23 mm - Nero x5m
HIL-510
76 in magazzino
Subtotale : 31,83€
Le tue domande (21)
Da Monique (29/08/2026 13:55:33)
Bonjour,je vais faire ce bracelet mais voudraiterminer par des embouts ,mais pas des protections pour fil câble,que pouvez vous me proposer svp.Dans l’attente de votre réponse, d’avance merci.
Monique BUTTAFOGHI
Il nostro esperto Laurence ti risponde (31/08/2026 16:39:32)
Bonjour, dans le cas de ce bracelet élastique, il n'est pas possible d'ajouter des embouts type cache-nœuds ou embouts à sertir : ils sont conçus pour des fils rigides (câble, chaîne) et ne tiennent pas sur du fil élastique, qui glisse et se déforme. C'est pourquoi le tutoriel prévoit une finition par nœuds chirurgien sécurisés avec une pointe de colle à bijoux, puis dissimulés en glissant les fils dans la perle voisine. Si vous souhaitez absolument une finition avec embouts, il faudrait partir sur un montage différent (fil câble + perles à écraser et fermoir), ce qui change complètement la structure du bracelet.
Da Martine (19/07/2026 17:14:29)
J'ai utilisé du fil 0,25 et très vite, un fil a sauté ou cassé et il faut toit recommencer. Quel fil élastique utiliser? Merci
Il nostro esperto Lucie ti risponde (20/07/2026 10:37:26)
Bonjour vous pouvez utiliser le fil élastique 0.5 mm : HIL-522
Da Isao (09/07/2026 14:34:06)
Bonjour, le lien pour faire le noeud chirurgien renvoie à une erreur, pouvez-vous nous le fournir à nouveau svp ? Merci.
Il nostro esperto Lucie ti risponde (10/07/2026 09:22:20)
Bonjour, nous venons de mettre à jour le tutoriel. Merci Belle création
Da Bipnelle (09/02/2026 07:21:49)
J’ai acheté des perles Miyuki half Tila mais je ne sais pas quelle aiguille prendre pour les enfiler…
Et j’aimerais ajouter des petites breloques mais quelle taille dois je prendre pour qu’elles soient proportionnelles aux perles?
Il nostro esperto Laurence ti risponde (09/02/2026 08:58:51)
Bonjour, les perles sont faciles à enfiler sur le fil élastique, il n'est donc pas nécessaire d'utiliser une aiguille si vous souhaitez réaliser ces bracelets. Vous pouvez remplacer une des Tila par la référence ACT-664 afin d'accrocher une breloque. Vous pouvez choisir une breloque de 10 mm maximum.
Da Daniel (15/10/2025 10:47:22)
Bonjour, je ne comprend pas cette explication : Retirez le noeuds d'un des fils et faites trois noeuds chirurgien avec son bout de fil associé pour terminer le bracelet ?? retirez le noeud d'un fil OK mais faire le noeud sur le fil opposé : il a déja le noeud pour que les perles ne glissent ? je ne vois pas cette partie
Il nostro esperto Laurence ti risponde (16/10/2025 15:38:58)
Pour terminer le bracelet, il faut retirer le noeud provisoire réalisé à l'étape 1. Puis vous pouvez réaliser les noeuds définitifs (les 2 fils passés dans les trous du haut ensemble puis les 2 fils passés dans les trous du bas ensemble)
La tua recensione (3)
Da Magalie (pubblicato su : 21/09/2021 )
Les explications ne sont pas très claires et le noeud est impossible à cacher, ou quand on y parvient, il ne reste pas en place évidemment puisque l’élastique bouge... vos réponses aux différentes questions ne m’ont pas aidée
Il cliente Tiffanie Perles&Co risponde (22/09/2021 16:57:49)
Bonjour, je suis désolée qu'il ne vous convienne pas. Après relecture des instructions, je ne peux vraiment pas faire mieux. Elles sont déjà très détaillées avec en plus un lien vers une vidéo pour le noeud, des schémas. Je ne vois vraiment pas ce que je peux ajouter ? La colle n'est peut être pas assez forte vous pensez ? Effectivement le noeud se voit il n'y a pas le choix. Sinon il faut prendre un fil plus fin, mais qui dit plus fin = plus fragile et j'aurais alors une mauvaise note pour avoir proposé un fil non adapté... Cordialement
Da Marie Christine (pubblicato su : 20/01/2022 )
Très bon tuto, de jolis bracelets à réaliser.
Da Julia (pubblicato su : 22/03/2021 )
Bon tuto, facile à comprendre, le résultat est bon !
Perles & Co société Internet & E-Commerce [11/06/2019]
