Orecchini pendenti fai-da-te Ines intrecciati con perle e paillettes
Fatto da :Du fil et des perles
Pubblicato il :02/12/2019
Tempo :0 minuti
Prezzo :30,50€
Come realizzare orecchini pendenti nella tessitura di perle e paillettes?
Oggi, Sylvie creatore della pagina Of the Wire e Of the Pearls, uno dei nostri clienti e partner ti propone di realizzare un bel paio di orecchini pendenti. Questi orecchini bicolore, che combinano oro e argento, si adattano a tutti gli stili e a tutti gli abiti. Perfetto per le vacanze! Adoriamo questo look chic e fatto a mano.
Ovviamente puoi adattare i colori per un gioiello che ti assomiglia! Trova tutte le nostre referenze Miyuki Delicas perline 11/0 per colori . A te giocare;)
I passaggi :
Passaggio 1 : tagliare 60 cm di filo di rame argento. Infila 5 delicas dorate su di esse e centrale. Crosiez, figlio di una tromba.
Posiziona un ago # 10 nelle tue freccette dorate per tenerle allineate.
Passare ciascun filo attraverso i fori corrispondenti nel pad del ponte.
passo 1 orecchini fai da te
Incrocia i fili in una seconda tromba d'argento, quindi trasformali nelle delicate dorate e incrocia i fili in queste delicate dopo aver rimosso l'ago.
Passaggio 2 : rimettere l'ago nelle 5 delicas dorate per parcheggiarle allineate e iniziare la tessitura della parte centrale (5 delicas per linea) seguendo questo diagramma:
1 - 1 bianco / 3 oro / 1 bianco
2 - 2 bianchi / 1 dorato / 2 bianchi
3 - 5 soldi
4-1 bianco / 3 argento / 1 bianco
5 - 2 bianchi / 1 argento / 2 bianchi
6 - 5 d'oro
Incrocia i fili nelle prelibatezze di ogni linea, stringi le file e sposta l'ago mentre procedi per ottenere un risultato regolare.
passo 2 orecchini fai da te
Passaggio 3 : incrocia i fili in una Bugles d'argento, scivola sul secondo pad del ponte (fai attenzione a testa in giù e sul posto, il posto è più liscio e curvo) quindi incrocia i fili in una seconda Bugle d'argento.
passo 3 orecchini fai da te
Capovolgi l'ultimo Bugle sulla trama e incrocia i fili nelle 5 delicas dorate della linea 6. Hai chiuso l'interstrato allo stesso modo che hai fatto all'inizio. Per una maggiore resistenza, stirare nuovamente i fili in questo assieme.
Passaggio 4 : reinfilare i fili in ogni riga di Delicas, dalla riga 6 alla riga 1, e anche nelle 5 Delicas dorate impostate all'inizio. È possibile tagliare a filo i fili in uscita nella fila per interrompere il lavoro.
Passaggio 5 : crea una piccola decorazione su ciascun lato per abbellire il tuo gioiello. Taglia 3 palline nella catena, fissa una punta su ciascun lato con un paio di pinze e fissa tutto sui fori dei ponti, ogni lato con anelli di 3x0,5mm.
passo 5 orecchini fai da te
Passaggio 6 : infilare una medaglia d'acciaio da 10 mm e una paillettes oro da 6 mm su un anello. attaccare tutto alla base dell'orecchino. Tutto quello che devi fare è aggiungere il tuo gancio per l'orecchio.
passo 6 orecchini fai da te
Il tuo paio di orecchini è finito! C'è altro da indossare!
Orecchini Ines
Non esitare a mostrarci come mescoli questi orecchini con il tuo look, condividendo le tue foto sui nostri social network: la nostra pagina Facebook e la nostra pagina Instagram
Schema Orecchini pendenti fai-da-te Ines intrecciati con perle e paillettes
 Du fil et des perles - Bijoux et accessoires en perles
Passionnée par les perles de toutes sortes, je réalise des bijoux à tendance ethnique, gais et colorés, mais aussi d’autres plus classiques, dans un esprit chic
Diagramma per polsino grafico
Miyuki Delica 11/0 DB0201 - Opaque White Pearl Ceylon
2,34€
Anelli aperti 3x0,5 mm - acciaio inox 304L x50
OAC-579
769 in magazzino
1,32€
Anellini aperti mm.  4x0.6 Acciaio inox 316L x10
OAC-580
4861 in magazzino
0,82€
Miyuki Delica Duracoat 11/0 DB1851 - Galvanized Light Pewter
4,88€
4,88€
Zecchini lisci mm.  6 dorato con oro fino x10
TAL-054
97 in magazzino
2,04€
Catena a palline mm.1,6 Acciaio inox 316L xm. 1
Filo di rame mm. 0.20 antiappannamento Argentato x 175 m
4,88€
Bugles Miyuki mm. 6 BGL-1051 - Galvanized Silver Metallic x10g
Aghi infilaperle John James misura 10 55 x0,46 mm x4
Distanziatore 1 arco 9x9 mm Acciaio Inox x5
INTER-630
21 in magazzino
1,12€
Terminali catena con palline 1.5 mm Acciaio inox x20
1,32€
Ganci per orecchini 15 mm Acciaio Inox 304 x2
EAR-054
3396 in magazzino
0,92€
Bollatine/Medaglie tonde da incidere 10mm Acciaio inox x4
0,82€
Subtotale : 31,02€
Perles & Co société Internet & E-Commerce [02/12/2019]
