Perline Miyuki per tessere i regali di Natale per gli ospiti
Pubblicato il :26/11/2019
Tempo :1h
Prezzo :24,30€
Come si fa a realizzare un albero di Natale a punto croce?
La stagione delle feste si avvicina rapidamente ed è ora di iniziare a prepararsi. Non riuscite a trovare l'ispirazione per le vostre creazioni? Abbiamo la soluzione! Per Perles and Co, come ogni anno, è un Natale 100% fai da te. Questo tutorial è stato creato per le riviste ADN. Per l'occasione, abbiamo ideato tre tessiture per personalizzare i vostri regali: un grazioso albero, un gingillo natalizio e una stella cadente. Questi schemi a punto croce sono semplici e non richiedono molto tempo per essere completati. Possono essere realizzati anche da chi è alle prime armi, ma vi consigliamo di seguire un video tutorial prima di iniziare: potete fare riferimento alla nostra scheda informativa sulla tessitura a punto mattone o a questo tutorial sul punto mattone unicorno.
Per realizzare queste tre tessiture, avrete bisogno di un po' di attrezzatura: aghi per perline Miyuki extra fini e filo Miyuki Nylon Beading B 0,25 mm Gold o Fireline 0,10 mm, a seconda delle vostre preferenze. Scegliete le perline in base ai modelli di tessitura che volete realizzare.
Per l'albero di Natale e il gingillo di perline, avrete bisogno di :
  • perline Miyuki Delica 11/0 Bianco Opaco x8g (DB-0200)
  • Perline Miyuki Delica 11/0 Galvanized Semi Mat Mead x8g (DB-1153)
  • Miyuki Delica 11/0 Mat Opale opaco AB x 8g (DB-1595)
  • Miyuki Delica 11/0 Opaco Rosa Antica Lustro x8g (DB-0210)
  • Miyuki Delica 11/0 Metallic Royal Purple Gold Iris x8g (DB-1005)
Per il motivo della stella cadente sono necessari solo 4 dei 5 riferimenti di perline. Non sono necessarie le perline Antique Rose DB-0210.
Queste tessiture sono in tonalità fredde, ma è possibile utilizzare altri colori per personalizzarle, ad esempio con tonalità più tradizionali come il verde e il rosso. Queste creazioni sono perfette per decorare i regali per gli ospiti o i portatovaglioli. Si possono anche trasformare in spille incollando sul retro un porta spille. Queste meraviglie dell'intreccio di perline stupiranno i vostri amici e familiari.
Ci piace vedere le vostre creazioni, quindi non esitate a inviarci le foto su Facebook o a taggarci su Instagram con #perlesandco!
Schema
Schema Perline Miyuki per tessere i regali di Natale per gli ospiti
Perline Miyuki per tessere i regali di Natale per gli ospiti : Tappa 1
Iniziare con l'albero. La prima parte della tessitura consiste nel creare la base su cui verrà aggiunto il resto della tessitura. La freccia indica il punto e la direzione in cui iniziare la tessitura. La tessitura a Punto Mattone inizia sempre con la linea più lunga di perline. Tagliare 1 m di filo e infilare una perlina Royal Purple e una perlina Opaque White. Girare la perlina Royal Purple e stringerla tenendo l'estremità del filo. Le due perline devono essere affiancate.
Perline Miyuki per tessere i regali di Natale per gli ospiti : Tappa 2
Spostate le due perline in modo che si trovino a 10 o 15 cm dall'estremità del filo. Tornate alla perlina bianca opaca, poi alla perlina viola reale e infine alla perlina bianca opaca per consolidare l'intreccio.
Perline Miyuki per tessere i regali di Natale per gli ospiti : Tappa 3
Infilare una nuova perlina Royal Purple attraverso la precedente perlina Opaque White. Stringere e posizionarle una accanto all'altra. Di nuovo, fare due giri per consolidare l'intreccio ed estrarre l'ultima perlina.
Perline Miyuki per tessere i regali di Natale per gli ospiti : Tappa 4
Collegare allo stesso modo tutte le altre perline della linea. Continuare a tessere la parte inferiore dell'albero prima di quella superiore. Per iniziare la fila successiva di perline, infilare le prime due perline, cioè due perline Royal Purple. Passare l'ago sotto il filo che collega la penultima e la penultima perlina della prima fila tessuta. Quindi tornare alla seconda perlina Royal Purple e stringere. Prestare attenzione alla direzione della tessitura: il filo deve uscire dalla prima fila dallo stesso lato in cui si aggiungono le perline per la seconda fila.
Perline Miyuki per tessere i regali di Natale per gli ospiti : Tappa 5
Affinché le perline siano affiancate correttamente, è necessario tornare alla prima perlina Royal Purple dall'alto e poi alla seconda dal basso. Avete appena terminato una diminuzione a punto mattone.
Perline Miyuki per tessere i regali di Natale per gli ospiti : Tappa 6
Continuare a tessere la parte inferiore dell'albero fino a raggiungere il piede. Passare attraverso le perline della terza fila di tessitura per arrivare al punto giusto. Infilare tre perline dorate corrispondenti alla quarta e alla quinta fila. Tornare al primo filo e poi all'intreccio. Stringere il tutto.
Tappa 7
Perline Miyuki per tessere i regali di Natale per gli ospiti : Tappa 7
Tornate alla seconda perlina dorata e iniziate a tessere la sesta fila con un aumento a punto mattone. La tecnica è simile alla diminuzione, ma si passa sotto il filo che collega l'ultima e la penultima perlina. Non è necessario fare un giro in più nelle perline per unirle.
Tappa 8
Perline Miyuki per tessere i regali di Natale per gli ospiti : Tappa 8
Per l'ultima perlina della sesta fila, infilatela nella perlina sottostante. Quindi incrociare l'intreccio per iniziare a tessere l'altra parte dell'albero utilizzando quanto appreso.
Note: Quando c'è una sola perlina nella fila, come per la cima dell'albero, attaccatela da sola.
Il filo sarà visibile su entrambi i lati della perlina. Per il gingillo di Natale.
Attaccare le due perline dorate ai lati della prima fila prima di continuare con il resto della tessitura. Per terminare la tessitura o cambiare filo, infilare il filo attraverso le perline, facendo 3 o 4 diagonali, quindi tagliarlo a filo della tessitura.
Evènements
Styles
Saisons
Spilla con nastro rosa di ottobre
Ape a punto mattone
Carta stellare Miyuki 3D in Peyote circolare
Ape a punto mattone
Ape a punto mattone
Ape a punto mattone
Ape a punto mattone
Ape a punto mattone
Ape a punto mattone
Ape a punto mattone
Ape a punto mattone
Ape a punto mattone
Miyuki Delica 11/0 DB0200 -Opaco White
DB-0200
1528 in magazzino
2,34€
Aghi per Miyuki extrafini x6
OAC-162
11041 in magazzino
Miyuki Delica 11/0 DB0210 - Opaque Antique Rose Luster
2,75€
Miyuki Delica 11/0 DB1153 - Galvanized Semi Mat Mead
6,50€
UFC-497
3980 in magazzino
Miyuki Delica 11/0 DB1005 - Metallic Royal Purple Gold Iris x8g
5,39€
Miyuki Delica 11/0 DB1595 - Mat Opaque Sea Opal AB x 8g
Subtotale : 24,70€
Perles & Co société Internet & E-Commerce [26/11/2019]
