Collana riempita in oro Tuto con pendente a stella inclinato in resina LED UV
Pubblicato il :23/06/2020
Tempo :1h
Prezzo :58,60€
Come si realizza un ciondolo in resina con LED UV?
Come realizzare un ciondolo in resina a LED UV ?
La resina LED UV è una resina magica che catalizza in 1 minuto grazie a una lampada LED UV. Ciò ti consentirà di realizzare gioielli in resina in pochi minuti . Ad esempio, puoi creare pendenti con anelli e includere piccoli elementi pieni d'oro o petali di fiori secchi . Puoi anche creare le tue perle di resina e personalizzarle con inchiostri o glitter.
L'oro riempito è una tecnica che copre un oro da 12 a 14 carati con un primer in ottone. È uno strato d'oro molto più spesso e più resistente dell'oro placcato, ma con un oro di qualità leggermente inferiore rispetto all'oro placcato che è almeno 16 carati sul nostro sito.
Segui questo video tutorial per creare la tua collana multi-fila con pendente in resina. Vuoi testare altri tutorial sui gioielli in resina? Scopri la nostra categoria di tutorial speciali sulla resina !
Stai attento! Utilizzare sempre la resina in un'area ventilata, con occhiali di sicurezza, guanti e una maschera.
Step 1:
Metti la resina UV LED nel ciondolo ad anello applicandolo bene sui bordi con uno stecchino. Posiziona l'elemento da incollare a forma di stella o sole al centro. Rimuovere le bolle avvicinando un accendino o un accendino a gas vicino alla resina. Posizionare la lampada a LED UV sul ciondolo e accenderla per 1 minuto. Metti sopra un po 'di resina per un effetto a cupola, stendilo con lo stecchino e riapplica la lampada.
Passaggio 2:
Capovolgi il pendente, metti un nuovo strato di resina sul retro, passa sopra l'accendino se necessario e applica la lampada su di esso.
Passaggio 3:
Tagliare 38 cm di catena Cobra e 42 cm di catena di maglia condannata. Al centro del collegamento del cavo, posizionare il pendente con un piccolo anello aperto in oro riempito. Ad ogni estremità della catena aggiungi un anello e su uno di essi la chiusura a molla.
Passaggio 4:
Infila 15 perle PureCrystal 3 mm sulla catena Cobra. A volte dovrai forzare o rimuovere i piccoli pezzi che bloccano il foro con un trapano a mano.
Passaggio 5:
Applica i mini fermagli in pizzo all'estremità della catena Cobra e appiattili. Verifica che siano ben riparati. Aggiungi la catena sugli anelli già attaccati alla catena della rete. Aggiungi alcuni anelli alla fine dell'estremità senza chiusura, se necessario.
Tutorial Collana riempita in oro con pendente con inclusione di stelle in resina UV LED finale
Collana riempita in oro Tuto con pendente inclusivo a stella in resina UV LED finale
Non esitare a mostrare le tue creazioni sulla nostra pagina Facebook, nel gruppo Super club di clienti Perles & Co o su Instagram citandoci con @perlesandco o con #perlesandco.
Schema Collana riempita in oro Tuto con pendente a stella inclinato in resina LED UV
Anellini apertimm.  4x0.7 in Gold filled x10
GLD-030
116 in magazzino
3,87€
Perline PureCrystal 5810 mm. 3 Pearlescent White Pearl x20
1,53€
Chiusura a molla con anellino aperto 6 mm Gold filled
1,83€
Gel di resina UV LED Padico - tipo duro - Star Drop x30g
19,31€
Resina Padico UV LED Resin - Moon Drop x30gr
18,20€
Catena forzantina 2.2 mm Gold filled x50cm
CHR-255
11,08€
Catena maglia Forçat 2.7mm  Gold filled x cm.50
27,35€
Pendente cerchio 15 mm Gold filled x1
GLD-435
94 in magazzino
6,10€
Elemento forma di sole da incollare 8 mm in Gold filled x1
2,04€
Catena fine  Paloma mm . 0.6 Gold filled xcm.50
15,86€
Subtotale : 83,89€
6,71€
18,30€
Subtotale : 25,01€
Catena con perle sfaccettate in vetro 6 mm Dorato/Trasparente x50cm
4,98€
Da Solène (22/09/2021 09:49:27)
Bonjour, est-ce que la résine ne va pas avoir tendance à jaunir?
Il cliente Tiffanie J. risponde (22/09/2021 16:48:21)
Bonjour les résines modernes sont beaucoup plus résistantes à ce souci. Elle ne jaunira pas avant plusieurs années mais ne stockez pas votre bijoux sur un présentoir directement sous les les rayons du soleil. Cordialement
Perles & Co société Internet & E-Commerce [23/06/2020]
