Bracciale in pietra lavica
Pubblicato il :15/02/2024
Tempo :15 minuti
Prezzo :29,89€
Come si realizza un bracciale in pietra lavica?
I bracciali da uomo sono sempre più popolari. Sono un ottimo modo per distinguersi e aggiungere un tocco personale a qualsiasi abbigliamento. In questo tutorial vi mostriamo come realizzare un braccialetto con pietra lavica galvanizzata in argento e perline di pietra lavica. Questo braccialetto è perfetto per San Valentino, per la festa del papà o come regalo di compleanno.
La pietra lavica, con la sua consistenza naturalmente porosa e il suo colore intenso, è il cuore di questo braccialetto. Abbinato a perline galvanizzate in argento, il bracciale offre un contrasto visivo accattivante ma elegantemente sobrio. Le perle galvanizzate sono vere pietre laviche rivestite di metallo argentato.
Questo tutorial è stato pensato per essere accessibile, sia che siate esperti o principianti nel mondo del fai da te (Do It Yourself). Tuttavia, avrete bisogno di un po' di pazienza e di precisione per finire con perline schiacciabili. Il modo migliore per realizzare un braccialetto con perline pesanti, come quelle in pietra, è utilizzare un filo metallico. Non sarà possibile legare il filo cablato alla chiusura. I nodi sono impossibili da fare, poiché il filo è semirigido. Il modo più efficace peraggiungere un fermaglio a un filo cablato è quello di utilizzare una perlina schiacciata. Le perline schiacciate sono piccole perline metalliche flessibili che vengono appiattite e poi piegate a metà sul filo. Prima di eseguire questa operazione, è necessario far passare il filo attraverso un proteggi-filo per formare un anello robusto in cui inserire il fermaglio. Per vedere un video di questa tecnica, cliccate qui: Come usare le perline schiacciate
Per appiattire e piegare a metà la perlina, sono necessarie speciali pinze per schiacciare. Queste pinze hanno un intaglio che segna il centro della perla in modo da poterla piegare più facilmente. Per finire di piegare e appiattire la perla, si possono usare anche delle pinze a punta piatta. Alcuni preferiscono schiacciare semplicemente la perla con le pinze a becchi piatti piuttosto che piegarla a metà. Nel nostro tutorial, è importante piegare a metà la perla da schiacciare, per poterla infilare in una perla d'argento da 4 mm e nasconderla. Se volete solo appiattirla, avrete bisogno di copriperle da 4 mm.
Regalate un regalo fatto a mano con il vostro tocco personale; non esitate ad adattare il disegno. Che sia per San Valentino, per la festa del papà o per un compleanno, un braccialetto di perle d'argento e pietra lavica è il regalo perfetto.
Bracciale in pietra lavica : Tappa 1
Tagliare circa 35 cm di cordoncino (la lunghezza può variare a seconda delle dimensioni del polso). Infilare una perlina e la protezione del filo. Quindi infilare il filo nell'anello di una delle due parti della chiusura. Far scorrere la chiusura fino alla protezione del filo.
Far passare l'estremità del filo attraverso la perlina da schiacciare, lasciandone fuoriuscire qualche centimetro. Con le pinze per perle schiacciate, appiattire e piegare a metà la perla schiacciata. Finire di appiattire la perla con una pinza a becchi piatti. Tirare la chiusura e il filo per verificare che il filo sia incastrato.
Bracciale in pietra lavica : Tappa 2
Infilare 3 perle d'argento da 4 mm. L'aggiunta di queste piccole perle faciliterà il passaggio della barra di chiusura attraverso il cerchio. Infilare la prima perla d'argento sopra la perla da schiacciare per nasconderla. 8 mm, 1 perlina di pietra lavica 10 mm, 1 perlina zincata 8 mm, 3 perline di pietra lavica 8 mm, 1 perlina zincata 8 mm, 1 perlina di pietra lavica 10 mm, 1 perlina zincata 8 mm, 3 perline di pietra lavica 8 mm. Terminare con 3 perline d'argento da 4 mm. Questo filo di perline è adatto a un polso di 18,5 cm.
Misurare il bracciale e regolare la catena di perline per ottenere la lunghezza desiderata. Fare in modo che il braccialetto sia più lungo di 1,5 cm rispetto al polso, misurando senza la chiusura, quindi dalla perlina d'argento da 4 mm all'inizio alla perlina d'argento da 4 mm alla fine.
Bracciale in pietra lavica : Tappa 3
Infilare una perlina squeeze e una protezione per il filo sul filo e far passare il filo e la protezione per il filo attraverso l'anello di chiusura. Far passare l'estremità del filo di nuovo attraverso la perlina squeeze, le 3 perline d'argento e la perlina di lava successiva. Stringere il filo e appiattire la perlina, quindi piegarla a metà. Far scorrere una delle perle d'argento sulla perla da schiacciare. Tagliare il filo in eccesso.
Schema Bracciale in pietra lavica
Saisons
Schiaccini mm 2 Placcatura argento fino x200
OAC-073
2,54€
Chiusura a T barra lavorata mm. 16 argentato antico x1
1,32€
Palline mm.4 Argento 925 x25
SL-714
33 in magazzino
9,86€
Cavetto acciaio 19 fili mm. 0.38 x m. 9,2
FC-276
12 in magazzino
9,66€
Perla rotonda da 10,5 mm in pietra lavica x5
SP-777
493 in magazzino
1,01€
Perline Perline rotonde  8 mm in Pietra di lava x10
Pietre di lava 8 mm - finitura Argento antico x10
2,65€
Protezioni per fili 0,46 mm - Argentato x20
APT-027
0,92€
Subtotale : 36,70€
Spremitore di perline Standard Beadalon - Blu x1
OUTIL-023
689 in magazzino
10,07€
Pinza punte piatte liscie
OUTIL-467
158 in magazzino
5,89€
Pinza tagliafili Flush cutter x1
OUT-019
40 in magazzino
10,67€
Subtotale : 26,63€
Coprischiaccini 4 mm - Argentato x25
ACC-899
125 in magazzino
3,45€
Da Loreleï (07/05/2024 23:07:15)
J'aurai aimé réaliser ce type de bracelet pour un ami dont je ne connais pas la taille du poignet. Je pensais utiliser ces perles sur du fil nylon (bead cord 0,60mm) et faire un noeud coulissant en micromacramé. Pensez vous que ce sera assez solide ? Avez vous une meilleure idée avec un fermoir adaptable au poignet? Merci de votre réponse !
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (13/05/2024 10:23:42)
Bonjour, à défaut de connaître la taille du poignet, oui vous pouvez. Faites un noeud au début et à la fin des perles pour les empêcher de glisser et de frotter sur le fil. Serrez fortement votre noeud macramé.
Da Sophie (pubblicato su : 06/05/2024 )
Bracelet parfait pour débutants.
Bel effet.
Merci pour ce tuto.
Il nostro esperto Anaïs L. ti risponde (06/05/2024 12:32:21)
Merci beaucoup. :)
Il nostro esperto Anaïs L. ti risponde (06/05/2024 12:32:17)
Merci beaucoup. :)
Perles & Co société Internet & E-Commerce [15/02/2024]
