Ecco una guida speciale per principianti, passo dopo passo, per realizzare il vostro primo applique, un'attività che potete fare con i bambini.
Il telaio e i suoi accessori: 2 aghi, uno per i fili sottili e uno per le lane spesse, il pettine e infine la navetta, che utilizzeremo nel corso del tutorial.
Passo 1:
Prendete il filo di cotone bianco e fate un nodo sulla trave di ordito (la parte in alto e in basso del telaio si chiama trave di ordito). Poi infilate il filo dritto, su e giù di nuovo, ecc. Per tutta la durata del montaggio del filo di ordito, è necessario mantenere la tensione in modo che il filo sia diritto.
Terminare con un nodo.
Passo 2:
Prendere la navetta e fare 3 giri con la lana. Lasciare scorrere un po' di lana e tagliare.
Passo 3:
Passare la navetta, ogni due fili (sopra, sotto, sopra, sotto fino alla fine).
Passo 4:
Eseguite il ritorno al contrario, cioè finite la riga sotto come nella foto qui sotto. Ricominciare nell'altra direzione in alto, poi in basso, in alto, in basso, in alto fino a terminare.
Passo 5 :
Prendete il pettine e fate scorrere la lana per ottenere file diritte.
Suggerimento: iniziate sempre la tessitura con 3 file, in questo modo le frange si mantengono bene e si risparmia tempo durante la rifinitura.
Passo 6 :
Preparare le frange Tenere la stessa lana e tagliare 18 lunghezze di circa 45 cm.
Fase 7:
Una volta pronte le frange, posizionate un filo di lana rivolto verso di voi sul telaio. Tirate il filo da sotto, a destra e a sinistra. Poi tirate delicatamente verso il basso.
Passo 8:
Posizionare la frangia sull'intreccio già presente. Ripetere fino alla fine.
Passo 9:
Prendete la lana rosa cipria, fate come con la rossa e qui fate 4 giri di navetta. Lasciare scorrere un po' di lana e tagliare.
Passo 10 :
Fare 4 file.
Poi 3 frange al centro.
Passo 11:
Prendete la lana bianca e fate 3 file, per fare questo usate il tirafilo per lana grossa.
Passo 12:
Poi prendete l'ago e il filo DMC, qui si tratta di un gomitolo grande, ma una matassina è sufficiente.
Passo 13:
Fate 4 file, sempre allo stesso modo, sotto sopra, ecc.
Fate attenzione a non tirare troppo quando tornate indietro, dovete assicurarvi che la trama sia dritta in modo che non si addormenti come questa )-( ma rimanga dritta I-I )
Passo 14:
Riprendete la lana rossa e fate una variante: passate sotto 1 filo, poi sopra 3 fili, ecc. per le righe successive, spostando ogni volta 1 filo.
Passo 15:
Continuate con il rosa cipria (6 file).
Passo 16:
Realizzate quindi 3 frange ramate su ciascun lato opposto.
Passo 17:
Eseguire una fila con il pizzo scamosciato, poi 2 file con il rame e infine con il camoscio.
Passo 18:
Affrontiamo le rifiniture, sollevando le frange. Tagliare il filo e annodarlo (in un doppio nodo senza forzare, posizionando delicatamente il nodo sulla prima fila).
Passo 19:
Quindi sollevare delicatamente la trama dal telaio.
Passo 20:
Inserire un pezzo di legno.
Passo 21:
Individuare l'intreccio e fare dei nodi (doppi).
Ecco il retro, sta prendendo forma!
Passo 22:
Con un uncinetto, infilate delicatamente la lana e poi, una volta infilata tutta, tagliate.
Ed ecco l'intreccio finito!
Sentitevi liberi di mescolare materiali, colori e spessori!
NB: Si noti che l'elenco dei prodotti qui sotto non corrisponde completamente alla foto di presentazione. Per motivi di magazzino, alcuni prodotti di questo tutorial sono stati sostituiti da prodotti equivalenti.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [08/09/2015]
