Collana a più fili con grandi catene, medaglie e perle perlate
Fatto da : Perles & Co
Pubblicato il :01/07/2020
Tempo :0 minuti
Prezzo :69,28€
Quali sono le collane alla moda per questa estate?
È presto l'estate! E le nuove tendenze che ne derivano. L' accumulo di collane è sempre di tendenza per la nostra più grande felicità! Ci piace davvero mescolare diverse collane minimaliste per renderle IL capo d'abbigliamento essenziale! Bohemian, chic, elegant: un mix di stili che amiamo! ?
Inoltre, hai la possibilità di mescolarli all'infinito, indossare il numero desiderato e crearli con i tuoi colori e lo stile che preferisci! I collari impilabili multirang lasciano il posto alla tua immaginazione!
In Perles & Co, troviamo che l'oro è perfetto con i colori perlati! E poi questi sono due colori che si adattano a qualsiasi tuo vestito. È la combinazione vincente ?! Inoltre, il tutorial è semplice da eseguire, è adatto sia ai principianti che ai più esperti!
Hai l'attrezzatura a posto? Andiamo !
Tutorial Collana a più fili con grandi catene, medaglie e perle perlate
Collane con catene:
Per le due catene più lunghe, basta tagliare la lunghezza della catena desiderata (qui 50 cm per il più corto e 60 cm per il più lungo) usando una pinza da taglio. Aggiungi anelli aperti a ciascuna estremità. Pertanto, puoi posizionare una chiusura a molla e una piccola catena di estensione che ti permetterà di regolare la lunghezza della collana in base alla sovrapposizione delle altre collane.
Posiziona i collari su una superficie piana, in modo da trovarne facilmente il centro. Aggiungi un anello aperto e posiziona il fascino che preferisci. Per la collana più corta, abbiamo aggiunto un ciondolo a forma di moneta. Per la collana più lunga, abbiamo dato lo stesso fascino e un fascino con una perla perlata, i due ciondoli sono posizionati sullo stesso anello.
Collana di perle Miyuki:
Porta un filo metallico per infilare le perline. La lunghezza dipenderà da te, la lunghezza che desideri per le tue collane.
Per la prima collana, che sarà la più corta (qui 45 cm), devi prima inserire una perlina a crimpare nel filo e aggiungere la chiusura. Stirare il filo nella perla e schiacciarlo. Sei un principiante? Scopri come utilizzare un cordone a crimpare.
Successivamente, vieni a inserire le perle capovolgendo oro e bianco fino alla fine. Una volta terminato, passare un cordone a crimpare e inserire una catena di prolunga. Inserire il filo nel cordone a crimpare e schiacciarlo per fissare la collana. Quando il filo supera, inseriscilo nelle perle, se non ci riesci, taglia.
Per la seconda collana, prendi un filo solo un po 'più a lungo (qui 50 cm). Esegui la stessa tecnica del primo, ma questa volta con solo perle d'oro. Una volta nel mezzo, inserisci una gemma a forma di goccia che personalizzerà la collana!
Collana con perle perlate:
Prendi il filo e taglia il filo lungo 55 cm.
Innanzitutto, inserisci 5 perle perlate e su ogni lato aggiungi un tubo dorato inciso. Riponi 5 perle perlescenti e di nuovo un tubo inciso, capovolgi ogni volta.
Fissare la collana con perline aggraffate, utilizzare lo stesso metodo usato per le due precedenti collane. Ricorda di aggiungere la chiusura e la catena di estensione.
E ora, le tue 5 collane sono finalmente finite! ? Montali come desideri, indossali da soli o con gli altri, mescola come desideri! Ti abbiamo detto che queste collane sono semplici da realizzare !
Non esitare a riprodurre il tutorial e condividere le tue creazioni originali con noi su Facebook o Instagram , ci incontreremo lì!
Pinterest Collana a più fili con grandi catene, medaglie e perle perlate
Schema Collana a più fili con grandi catene, medaglie e perle perlate
Rocaille Miyuki 11/0 402 - Opaque White
MR11/402
179 in magazzino
0,61€
1,53€
Perle di acqua dolce mm. 5 - 6 Bianco x10
FW-038
Qtà : 4
18,30€
Anellini aperti mm. 3.3x0.6 dorato con oro satinato x10
2,03€
Tubo intarsiato 25x2 mm dorato x5
MTL-807
Qtà : 2
4,05€
Tubi mm. 25x3 dorato con oro fino x10
5,49€
Goutte facettée 6x9mm Red Agate x1
SEM-770
112 in magazzino
2,75€
Cavetto acciaio 19 fili mm. 0.38 x m. 9,2 bianco
10,16€
9,66€
Catena di prolunga Rombo, 70 mm, acciaio inossidabile 304L, Dorato x1
4,58€ 4,09€
Schiaccini 3 mm Dorato con oro finox100
ACC-701
1,43€
Schiaccini 3 mm Dorato x100
Catena Forzatina 3.8 mm Acciaio inossidabile Dorato 316L x50cm
3,87€
Catena maglia Corda 2.6 mm Acciaio inossidabile Dorato 316L x50cm
7,93€
Ciondolo moneta 13 mm - dorato all'oro fino x1
BR-333
Qtà : 2
Solo3 in magazzino
4,27€
Subtotale : 81,32€
Le tue domande (3)
Da Valerie (24/11/2022 12:11:03)
Bonjour, comment se termine une chaine maille palmier 7.8 mm ? Avez-vous des embouts pour y incorporer un fermoir et des anneaux ? Merci et bien à vous
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (25/11/2022 08:45:26)
Bonjour, vous pouvez mettre un anneau sur le dernier maillons mais sinon nous vendons également des embouts pour cordons que vous pouvez aussi utiliser. https://www.perlesandco.com/Apprets-en-Metal-Embouts-c-3861_3865_3995.html
Da Grenier V (29/04/2022 09:53:15)
Bonjour, pour faire un collier de perles flottantes quel millimètre prendre en fil câblé sil vous plait ?
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (02/05/2022 16:50:38)
Bonjour, prenez du fil en tout petit peu plus petit que le diamètre du trou de vos perles. Par contre, pour ce type de collier qui doit rester semi-rigide, choisissez du fil 7 brins.
Da Nourry maryvonne (22/10/2021 12:14:59)
Où se trouve l'utilisation de l'article concerné PENDENTIF CERCLE ÉVIDÉ EN ACRYLIQUE 50 MM - FUCHSIA X1
Il nostro esperto Lucie L. ti risponde (25/10/2021 15:56:11)
Pouvez-vous nous préciser votre demande concernant l'article cité ? Merci par avance
Da France (pubblicato su : 15/11/2024 )
Pas d'explication pour la chaîne de sécurité par rapport au fermoire. Comment placer cette chaîne ?
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (19/11/2024 10:32:29)
Bonjour, vous placez la chaînette d'extension d'un côté du collier grâce à un anneau et le fermoir de l'autre côté.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [01/07/2020]
