Braccialetto di perle Miyuki con messaggio Chill out
Pubblicato il :26/06/2020
Tempo :5h
Prezzo :32,70€
Come intrecciare le lettere delle perline Miyuki delicas?
Come intrecciare le lettere nelle perle di delicat Miyuki?
Oggi, torniamo su una spiaggia e un classico estivo: bracciali con messaggi Pearl! Ci sono sotto forma di nastri da legare direttamente al polso ma anche con perline o perline Miyuki delica. Abbiamo deciso di offrirti un piccolo alfabeto per aiutarti a ottenere un messaggio sul tuo polso. Trova il nostro esempio di bracciale con il marchio "Chill out" rilassato in inglese dopo la griglia dell'alfabeto nelle specialità Miyuki .
perle di alfabeto di griglia di tessitura perline di semi di miyuki
bracciale a messaggio in griglia intrecciata perlata
Per facilitare la calzata e il serraggio del braccialetto, la finitura è un nodo scorrevole macrame . Per poter realizzare questa finitura dovrai estendere leggermente il filo su ciascun lato della tessitura avvolgendolo attorno ai tronchi di legno del telaio almeno 3 volte perché dovrai quindi legare i fili intrecciati alla fine. Quindi fisserai un nodo piatto macramè con un nuovo filo sulle trecce incrociate.
Se sei preoccupato per questo metodo di allungamento dei fili del telaio, puoi guardare il video del tutorial collegato sopra, che utilizza la stessa tecnica.
Passo 1 :
Attaccare il filo Ko all'unghia e avvolgere il filo intorno al tronco 3-4 volte. Passa il filo attraverso la molla sull'altro lato del telaio, quindi avvolgi nuovamente il filo 3-4 volte attorno al tronco prima di avvolgerlo attorno all'unghia e poi altre 3 volte attorno al tronco, stiralo dall'altro lato e avvolgere il filo 3 volte attorno al tronco prima di circondarlo attorno al chiodo ripetere l'operazione fino a quando non sono stati fissati 9 fili. Prendi il cordone perline C-lon e fissalo allo stesso modo su ciascun lato. Quindi hai 11 figli.
Braccialetto di perle Miyuki con messaggio Chill out step 1
2 ° passo:
Intreccia il braccialetto, cercando di centrarlo il più possibile sul telaio. È possibile estendere il motivo se il bracciale non è abbastanza grande. Nello stato sono 13 cm a cui aggiungerai 0,7 cm x 2 per le punte. Per tessere un braccialetto su un telaio, tagliare 2 m di filo, legarlo su uno dei fili finali. Infilare le 10 perle nella prima fila seguendo il diagramma, passare il filo con le perle sotto i fili attaccati al telaio e posizionare ogni perla tra due fili. Stira l'ago attraverso le perline sui telai. Serrare. Continua fino a quando non hai tessuto l'intero braccialetto. Per cambiare il filo, legalo alla trama e passalo attraverso le perline per nasconderlo. Lega un nuovo filo e nascondi la fine del filo allo stesso modo prima di riprendere la tessitura.
Braccialetto di perle Miyuki con messaggio Chill out step 2
Passaggio 3:
Per i suggerimenti, infilare 2 perle in meno ogni volta. Centrali e intrecciali normalmente avvolgendo i fili esterni per stringerli contro le perline. Dovrai passare due volte ogni volta. Lega il filo e nascondilo tra le perline.
Braccialetto di perle Miyuki con messaggio Chill out step 3
Step 4:
Taglia i fili sull'unghia.
Braccialetto di perle Miyuki con messaggio Chill out step 4
Passaggio 5:
Legali in un'unica treccia su ciascun lato. Fai un nodo per evitare che si sfaldino. Incrocia le trecce e lega contemporaneamente un nuovo pezzo di corda per perline C-lon di 20 cm sulle due trecce. Crea un nodo macrame piatto. Su 0,8 cm, tagliare i fili e bruciarli per evitare che il nodo si allenti. Se necessario, regolare nuovamente la lunghezza delle trecce.
Braccialetto di perle Miyuki con messaggio Chill out step 5
Il tuo braccialetto è finito! Non esitare a indossarlo in pila con bracciali pieni d'oro settimanali o altri piccoli braccialetti.
Braccialetto di perle Miyuki con messaggio Chill out finale
Braccialetto di perle Miyuki con messaggio Chill out pinterest
Non esitare a mostrare le tue creazioni sulla nostra pagina Facebook, nel gruppo Super club di clienti Perles & Co o su Instagram citandoci con @perlesandco o con #perlesandco.
Schema
Schema Braccialetto di perle Miyuki con messaggio Chill out
Polsino a molla sul telaio
Diagramma per polsino grafico
Aghi per Miyuki extrafini x6
OAC-162
9230 in magazzino
Miyuki Delica 11/0 DB1152 - Galvanized Semi Mat Champagne
5,80€
Filo Ko mm. 0.25 Baby Pink x50 m
UFC-735
76 in magazzino
2,95€
Miyuki Delica 11/0 DB1530-1 - Bianco Ceylon opaco x8 g
2,65€
Filo C-Lon Beading Cord 0,50 mm Bubblegum x84m
5,39€
Telaio per perline di metallo largo x1
OUT-445
151 in magazzino
8,64€
Miyuki Delica Duracoat 11/0 DB2113 - Litchi opachi tinti x8g
3,36€
Perla Matubo 8/0 - 3,15 mm Oro opaco x 10 g
ROC-602
27 in magazzino
2,84€
Subtotale : 33,25€
Le tue domande (6)
Da Nadine fichoux (19/06/2026 09:20:06)
Combuen faut il de perle pour ce beacelet ave le prénom ROMANE merci
Il nostro esperto Lucie ti risponde (19/06/2026 10:18:12)
Bonjour, ,nous ne sommes malheureusement pas en mesure de vous indiquer le nombre exact de perles pour le prénom « Romane ». À titre indicatif, le bracelet « Chill Out » contient environ 1 250 perles. Sachez également qu’un sachet de 8 g de perles Miyuki contient environ 1 400 perles. Nous espérons que ces informations vous aideront à estimer la quantité nécessaire pour votre projet.
Da Fichoux nadine (19/06/2026 09:18:16)
Commet faire pour fermer le braceket autrement que un nœud coulissant
Il nostro esperto Lucie ti risponde (19/06/2026 10:20:11)
Bonjour vous pouvez utiliser des embouts de tissage et ajouter un fermoir mousqueton à votre bracelet. Il vous faudra adapter la fin du tissage en fonction de votre embout.
Da Fichoux nadine (12/06/2026 08:13:37)
Bonjour quel fil et quelle perle et dimensions utilisées pour faire ce bracelet merci
Il nostro esperto Laurence ti risponde (12/06/2026 10:44:54)
Bonjour, vous pouvez retrouver le détail du matériel utilisé en bas de la page du tutoriel. Il s'agit de Delica 11/0 - rocailles Matubo 8/0 - fil KO 0.25 mm et fil C-Lon Beading cord.
Da Emma (24/01/2023 21:11:58)
Bonsoir, quel cordon ciré, ou non, me conseillez-vous pour réparer le bracelet en perles Miyuki Tila que mon fils m'a offert à Noël ?
Il nostro esperto Lucie L. ti risponde (26/01/2023 09:59:49)
Vous pouvez réparer votre bracelet sur la base du même fil utilisé à l'origine. S'il s'agit d'une bracelet élastique vous pouvez utiliser ce même type de fil (voir tuto : https://www.perlesandco.com/tutoriels/t10721-bracelets-elastiques-perles-rectangles-tila-miyuki.html )
Aussi, vous pouvez créer un bracelet avec lien réglable en utilisant du fil pour macramé (voir tuto : https://www.perlesandco.com/ressources/ft29721-saison-automne-lecon-1-bracelet-perles-miyuki-tila-avec-noeud-coulissant.html )
J'espère avoir répondu à votre question, bonne création :)
Da isabelle (19/11/2021 12:57:21)
bonjour pouvez vous montré comment faire pour avoir des lettre, je n'arrive pas a former les lettre sur mon metier a tissé merci
Il cliente Tiffanie J. risponde (22/11/2021 10:09:32)
Bonjour Isabelle, pouvez-vous préciser où se situe votre problème, je ne comprends pas très bien. J'ai mis une grille de tissage avec un alphabet en haut du tutoriel, l'avez-vous vu ?
Perles & Co société Internet & E-Commerce [26/06/2020]
