Bracciale Miyuki con fiori dorati e chiusura magnetica
Pubblicato il :06/11/2020
Tempo :6h
Prezzo :52,10€
Leggere prima di iniziare. Questo braccialetto fai da te ha due possibili livelli. Se si sceglie di fare la versione facile di questo bracciale senza i lingotti d'oro, è sufficiente ripetere il motivo a ventaglio fino a quando non si ha una tessitura sufficiente equivalente a poco più della circonferenza del polso. La chiusura aggiungerà un po' meno di 1,5 cm di facilità. Lo schema del ventilatore è di 2 cm. Per esempio, per un polso di 15 cm, intrecciare circa 8 ventagli. Per 16 cm, 8 fan e mezzo, e così via.
La versione con le barre di fiori dorati non è molto complicata ma è laboriosa e molto lunga perché dovrete intrecciare il bracciale in più pezzi, incuneare tutti i fili dell'intreccio, cioè 78 fili, e assemblare le parti insieme. Questi distanziali per fiori sono più adatti per braccialetti multifila con perline di grandi dimensioni, ma questa tecnica apre ancora molte possibilità. Così ho voluto condividerlo con voi.
Per calcolare la lunghezza necessaria dei vostri 3 pezzi di tessitura utilizzate le indicazioni del primo paragrafo e aggiungete 1,2 cm per le due barre. Così andiamo da 7 fan e mezzo per un polso di 15 cm. Sta a voi distribuirli sui 3 pezzi di tessitura. Così, per esempio, 2 pezzi di 2 ventilatori e 1/4 e un pezzo di 3 ventilatori per il centro. Si può anche arrotondare il numero di fan per un braccialetto più sciolto. Il bracciale del tutorial è montato ed è realizzato per un polso di 14 cm, quindi molto sottile.
Bracciale Miyuki con fiori dorati e chiusura magnetica : Tappa 1
Attaccare 12 fili su un telaio. Per fare questo, attaccare un pezzo di filo ad uno dei chiodi del telaio con un doppio nodo e senza tagliare il filo dalla bobina. Passare il filo sul lato opposto e avvolgerlo intorno al chiodo dall'altro lato. Ritornare al primo chiodo e avvolgere il filo. Continuare in questo modo senza tagliare il filo e poi attaccare il filo alla prima estremità una volta che si hanno 12 fili sul telaio. Ora tagliate il filo, mantenendo 10 cm dell'estremità del filo.
Bracciale Miyuki con fiori dorati e chiusura magnetica : Tappa 2
Tagliare circa 1,5 m di filo e legarlo con un doppio nodo al primo filo. Tenere 10 cm di filo. Se state facendo la versione facile, posizionate il nodo vicino al bordo del telaio, ma se state facendo la versione difficile, mettetelo più al centro. Infilare le 11 perline del modello. Infilare il filo con le perline sotto il telaio. Posizionare le perline tra ogni filo con il dito, quindi passare le perline con l'ago, facendo attenzione a passare l'ago sui fili del telaio.
Bracciale Miyuki con fiori dorati e chiusura magnetica : Tappa 3
Seguire lo schema ripetendo lo schema della ventola. Seguite le indicazioni all'inizio del tutorial per sapere quanto tempo tessere. Per fermare la tessitura fare un doppio nodo sul filo del telaio al bordo della trama.
Bracciale Miyuki con fiori dorati e chiusura magnetica : Tappa 4
Incuneare il filo nella trama facendolo passare attraverso le righe precedenti. Cercate di rendere i passaggi più piccoli di quelli della foto, altrimenti alla fine ci sarà troppo filo nelle perline, quando avrete bloccato quasi tutti i fili e non riuscirete più a passare l'ago. Fare 3 o 4 passaggi mentre si cerca di andare lontano nella tessitura.
Bracciale Miyuki con fiori dorati e chiusura magnetica : Tappa 5
Tagliare i fili mantenendo la massima lunghezza possibile. Infilare i fili uno ad uno nella trama da un solo lato, ad esempio sul lato con i fili più corti. Questo vale anche per la versione easy, si dispone di un solo pezzo di trama della lunghezza precedentemente determinata e si devono incuneare i fili su entrambi i lati.
Bracciale Miyuki con fiori dorati e chiusura magnetica : Tappa 6
Poi incollare un lato nella chiusura e per la versione easy entrambi i lati. Per fare questo, applicare la colla sulle prime due file di perline, su entrambi i lati e anche sui bordi. Si dovrebbe mettere una quantità generosa, ma non troppo, in modo che non si rovesci. Quindi attendere 24 ore prima di toccare il bracciale. Per la versione difficile si possono intessere le altre parti nel frattempo. La versione facile è a questo punto finita!
Tappa 7
Bracciale Miyuki con fiori dorati e chiusura magnetica : Tappa 7
Sulla parte incollata, incuneare il primo filo e l'estremità del filo se non è già stato fatto. Poi il quarto, il quinto, l'ottavo, il nono e il dodicesimo. Vi rimarranno quindi sei figli che passerete a due a due attraverso i fori della barretta. Stringere i fili su un lato della trama centrale.
Tappa 8
Bracciale Miyuki con fiori dorati e chiusura magnetica : Tappa 8
Con i fili rimanenti della prima parte, legare insieme la prima parte e la parte centrale incuneando i fili nell'intreccio.
Tappa 9
Bracciale Miyuki con fiori dorati e chiusura magnetica : Tappa 9
Tu ricevi questo. Serrare i fili 1,4,5,8,9,12 come al punto 7.
Tappa 10
Bracciale Miyuki con fiori dorati e chiusura magnetica : Tappa 10
Fissare l'ultima parte e il distanziatore con i fili rimanenti della parte centrale. Incastrate i fili dall'altro lato e incollate l'ultima parte alla chiusura. Aspettare 24 ore prima di toccarlo e indossarlo.
Schema Bracciale Miyuki con fiori dorati e chiusura magnetica
Polsino a molla sul telaio
Diagramma per polsino grafico
Anello Peyote Pair con Miyuki 11/0
Bracciale con frange Miyuki bordeaux e Dorato
Fiori intrecciati intercambiabili
Orecchini con intreccio di mezzi fiori
Pendente intrecciato con cuore ex-voto
Miyuki Delica 11/0 DB0352 - Mat Opaque Cream
DB-0352
164 in magazzino
3,26€
Filo Ko mm. 0.25 Denim Blue x50 m
UFC-728
298 in magazzino
2,95€
Miyuki Delica 11/0 DB1165 - Mat Galvanized Muscat
5,80€
4,88€
3,66€
Miyuki Delica Duracoat 11/0 DB2144 - Opaque Dyed Cobalt x8g
3,36€
Chisura 23.5 x 19.5 mm placcatura argento fino anticato x1
6,10€
Chisura 23.5 x 19.5 mm dorato con oro fino  x1
FRM-684
75 in magazzino
7,02€
Miyuki Delica Duracoat 11/0 DB2158- Silver Lined Dyed Clementine x8g
4,17€
Subtotale : 52,99€
5236 in magazzino
Telaio per perline largo e estendibile di metallo x1
15,04€
Aghi da cucito - Pony - taglia 12 - 51 mm x25
ACC-426
190 in magazzino
1,93€
Subtotale : 19,41€
Da Willaert Nadine (11/02/2024 16:37:11)
peut on remplacer les miyuki par des rocailles Merci
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (12/02/2024 09:48:25)
Bonjour, oui mais comme les proportions des perles ne sont pas les mêmes, vous ne pourrez pas utiliser les éléments en métal de la liste de matériel (intercalaires et fermoirs) il faudra choisir un autre fermoir.
Da Corinne (28/11/2020 18:31:59)
Bonjour , je débute dans le métier à tisser . J’ai choisi ce modèle pas très simple mais bon j’y crois !! Je veux faire une Lo fumeur de 18,5cm . Je vais faire 2,5 éventails , 1 barrette, 3 éventails,1 barrette, 2,5 éventails et le fermoir . Est e que j’ai bien calculé ? En. E qui concerne les couleurs des perles , je ne vous pas dedans le schéma où sont positionnées les perles silver et muscat ...merci pour votre aide !
Il cliente Tiffanie J. risponde (30/11/2020 09:25:37)
Bonjour, si votre poignet fait 18,5 cm il vous faut un tissage de 17,5 minimum. Donc je ferais 3x3 éventails pour un bracelet ajusté et je rajouterai un peu de perles de chaque côté pour un bracelet avec un peu plus de marge. Les perles silver sont au cas où vous voudriez faire le bracelet en argenté. Si vous voulez le faire en doré vous n'en avez pas besoin. Les perles muscat sont les perles marron sur la grille de tissage. Bonne journée !
La tua recensione (2)
Da Béatrice (pubblicato su : 20/03/2023 )
Super!!! Je n?avais jamais tissé de perles aussi petites je n?ai pas mis les intercalaires car je ne comprenais pas? c?était pour un cadeau de Noël.
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (21/03/2023 09:22:15)
Bonjour, ravie que vous ayez décidé de vous lancer sur votre premier tissage avec ce bracelet :)
Da Caroline (pubblicato su : 05/04/2022 )
Vraiment pas simple à réaliser mais le rendu est magnifique !
Perles & Co société Internet & E-Commerce [06/11/2020]
