16 Recensioni
Telaio per perline largo e estendibile di metallo x1
Codice : OUT-807
Aghi per Miyuki extrafini x6
5 > 39
+18
> 12
Filo Fireline -  0.12 mm (6LB) Smoke x50 m
Filo Fireline - 0.12 mm (6LB) Crystal x50 m
12,71 €
Preciosa Ornela
Preciosa Ornela
Toho
Toho
Conteria in metallo
Conteria in metallo
Miyuki Delica 11/0
Miyuki Delica 11/0
Perline Miyuki 11/0
Perline Miyuki 11/0
Perché la mia trama di perline si deforma?
tessitura griglia telaio per la stampa
Bracciale a telaio Miyuki delicas 15/0
Le tue domande (7)
Da Aurélie (29/08/2025 20:56:32)
Bonjour, est ce que le kit contient des instructions, des aiguilles, du fil, un assortiment de perles de rocailles et un enfile-aiguille comme précisé ?
Il nostro esperto Maeva ti risponde (01/09/2025 09:31:09)
Bonjour, le kit contient bien des instructions, des aiguilles, du fil, un assortiment de perles de rocailles ainsi qu’un enfile-aiguille, comme indiqué.
Da Fadini (18/03/2025 11:31:31)
Quale è la lunghezza massima che raggiunge questo telaio?
Il nostro esperto Tiffanie ti risponde (19/03/2025 09:29:47)
Ciao, 30 cm.
Da Annelis (11/05/2024 18:12:12)
Le métal de ce métier est-il suffisamment rigide que pour permettre une tension optimale du fil ? Merci de votre réponse .
Il nostro esperto Manon L. ti risponde (13/05/2024 08:55:45)
Bonjour, oui ce métier à tisser est conçu pour.
Da Daniela (25/03/2024 23:57:35)
Hola, se puede hacer un telar de 2.5 cm por 30 cm con este producto?
Y es posible hacerlo solo con Lana?
Graxias
Il nostro esperto Laetitia M. ti risponde (02/04/2024 16:16:55)
Hola
Gracias!
Si se puede....
Un saludo
Da Alicia (22/04/2023 03:34:56)
Bonjour
J'ai commandé ce métier à tisser, pourriez-vous me dire la longueur du metier mais pas du bas celle du haut car c'est plus court, quand il est au maximum de sa longueur ?
Merci beaucoup ?
Il nostro esperto ti risponde (24/04/2023 10:29:16)
Bonjour, la largeur du portant des fils fait 10 cm.
La tua recensione (16)
Da Magalie (pubblicato su : 19/02/2019 , acquistato su : 27/07/2018)
J'avais le même problème de stabilité des rouleaux tout en serrant les papillons au max. J'ai résolu le problème en ajoutant des rondelles métalliques. Maintenant c'est nickel.
Da anonyme (pubblicato su : 30/12/2018 , acquistato su : 29/12/2018)
Je déconseille ce métier
Je regrette mon achat
Les rouleaux en bois font que de tourner malgré le serrage des papillons
J'ai du mettre du collant sur la tige de métal pour maintenir les rouleaux en place mais des qu'on place les fils tout se deserre un vrai case tête après 4 tentative j'ai remballer tout
Il nostro esperto ti risponde (14/01/2019 10:23:09)
Bonjour, il y a un truc pour bien bloquer les 2 barils en bois : mettre un petit élastique ou l'enrouler plusieurs fois entre le bois et l'écrou à ailette de votre métier Cela fait un frein. Pouvez vous essayer ?
Da Cynthia (pubblicato su : 12/04/2026 , acquistato su : 03/04/2026)
Je viens de l'acheter ça fait 2 fois que je l'utilise et la vis de serrage pour ajuster la longueur s'est desoudée toute seule... J'ai plus qu'à m'en acheter un autre
Il nostro esperto Manon ti risponde (13/04/2026 08:13:43)
Bonjour, nous sommes navrés pour ce désafrément, notre service client va vous contacter afin de vous dédommager et vous apporter une solution adaptée.
Da Elena (pubblicato su : 06/05/2023 , acquistato su : 19/04/2023)
Lo barato sale caro.. No me ha gustado nada, al tensar los hilos se deforma y en consecuencia destensa los hilos. Compraré el de madera profesional.
Il nostro esperto ti risponde (09/05/2023 08:50:43)
Hola,
Me gustaría pedirle que envíe un vídeo o una foto del problema encontrado con este artículo a nuestro servicio de atención al cliente para que podamos ofrecerle una solución adecuada.
Da Helena (pubblicato su : 22/01/2026 , acquistato su : 14/10/2025)
Je n'ai aucun problème avec les rouleaux en bois, mais avec le maintien, malgré le serrage, des tiges en métal qui servent à régler la longueur du métier. Pendant que je tisse, je suis régulièrement embêtée parce les fils se détendent de manière significative. Je pense que je vais jeter ce métier et en acheter un non réglable en longueur parce que ce système est vraiment défaillant.
Il nostro esperto Manon ti risponde (26/01/2026 08:11:33)
Bonjour, nous sommes navrés pour ce désagrément, nous allons remonter l'information au fournisseur afin qu'il puisse régler le problème.
