5 Recensioni
Telaio per perline Assortimento - Jewel Loom
Beadalon
Codice : OUTIL-934
Aghi di ricambio per telaio Kit - Jewel Loom x6
4,37 €
Preciosa Ornela
Preciosa Ornela
Toho
Toho
Conteria in metallo
Conteria in metallo
Le tue domande (6)
Da Martine (06/03/2024 20:43:39)
Bonjour rnPouvez vous me préciser la différence entre le métier à perler Outil 979 et le outil 934 rnMerci
Il nostro esperto Manon L. ti risponde (07/03/2024 13:56:04)
Bonjour, dans le OUTIL-934 le set comprend le métier à perler ainsi que les accessoires (aiguille, enfile-aiguille, trousse) alors que le OUTIL-979 c'est seulement le métier à perler et le mode d'emploi.
Da BEATRICE (31/08/2015 23:47:55)
J ai acheté ce métier car l'idée de le ranger à plat me plaisait beaucoup. 3 eme essai , pas de problème pour le tissage mais quand je retire le bracelet tissé, ça gondole! je rate un truc??? merci de vos conseils! Béatrice
Il nostro esperto ti risponde (01/09/2015 09:10:40)
Cela doit venir du serrage du tissage. Je vous conseille de ne pas trop serrer le fil et les perles afin d'obtenir un tissage régulier.
Da Nadia (18/08/2015 11:07:44)
J'ai déjà commenté pour dire que je l'adore.
Hier l'aiguille à fini par casser (ainsi que l'enfile aiguille fourni, je crois que c'est lui le fautif avant je ne l'utilisait pas vraiment) après de nombreux bracelets, quelle aiguille est similaire à celle-ci ?
Il nostro esperto ti risponde (18/08/2015 12:26:47)
Je vous conseille les aiguilles Miyuki : http://www.perlesandco.com/Aiguilles_Miyuki_extra_fines_x6-p-11358.html
Da anonyme (20/03/2015 10:53:40)
J'ai des difficultés à maintenir les perles (miyuki delicas 11/0) dans leur rangée. Elles se délogent. Pouvez-vous me dire si j'utilise les bonnes perles (format) ou alors si le problème vient de moi qui ai du mal à utiliser le produit? Existe-t-il un mode d'emploi en francais?
Merci beaucoup pour votre aide.
Il nostro esperto ti risponde (20/03/2015 18:42:44)
Réponse : Bonjour, normalement cela fonctionne avec des Delicas 11/0...
Avez-vous visionné la Video ?
Le mode d'emploi Anglais/Français/Espagnol est fourni avec le kit.
Si vous ne l'avez pas vous pouvez le télécharger ici : http://www.beadalon.com/images/Jewel%20Loom%20Booklet.pdf
Da anonyme (04/03/2015 19:53:30)
le metier a perler est trop bas ce qui entraine des difficultés à maintenir les perles dans les rangées
dommage!!
Il nostro esperto ti risponde (05/03/2015 17:25:16)
Pouvez-vous nous envoyer une photo à [email protected] ?
La tua recensione (5)
Da Anonyme (pubblicato su : 27/08/2019 , acquistato su : 27/08/2019)
J'avais déjà donné un avis en 2015 mais je me dois d'ajouter quelque chose qui pourra aider les dames : oui ce métier est formidable, facile d'utilisation, la tension du fil est parfaite et on est toutes d'accord : il lui arrive de casser. J'en ai réparé un avec succès avec une bande gommée à base d'aluminium - en vente dans tous les magasins de bricolage et tous les bricoleurs en ont au moins un rouleau. J'ai rapproché les bords de la cassure, mis deux morceaux de cette bande perpendiculairement à la cassure, de chaque côté du métier, puis entouré cette réparation avec une autre bande.Et mon métier m'a fait encore de l'usage.
Da Anonyme (pubblicato su : 04/12/2015 , acquistato su : 04/12/2015)
J'étais enchantée à ma première utilisation : le tissage d'un bracelet en Delicas. Très facile, parfaite tension des fils grâce à leur montage original. Ce soir je monte un second ouvrage et au moment de retirer l'archet - pas si facile que ça, surtout avec des mains de 72 ans - le métier se casse en deux.
Quant à mon aiguille elle est déjà tordue malgré mes précautions.
Je cours me réapprovisionner mais je ne pourrai pas tisser pendant le week end...
Da Sabrina (pubblicato su : 13/08/2015 , acquistato su : 13/05/2015)
Franchement, je pensais acheter un trux qui me ferai un bon moment a ce prix la. Je l'avais trouvé pratique etc..
Mais que le métier m'explose en pleine figure juste quand je détache mon oeuvrage.. Euh..
Pas du tout solide !
Obligée d'en racheter un autre, mais cette fois, en bois ou en métal !
Il nostro esperto ti risponde (13/08/2015 17:27:42)
Ce métier à perler est de bonne qualité, comme celui-ci est en plastique, il ne supporte pas les fortes tensions.
Da Nadia (pubblicato su : 22/07/2015 , acquistato su : 05/07/2015)
J'ai craqué sur ce métier à tisser les perles et je ne regrette pas ! J'utilisais un métier en métal + rouleau en bois avant mais la longueur utilisable était courte (et enrouler les fils autour des rouleaux puis rouler/dérouler = un enfer pour gagner quelques centimètres).
Celui-ci est très facile d'utilisation dès le début. Le seul bémol est si on utilise toute la longueur du métier à tisser on a du mal à glisser le doigt sous les fils tendus près des extrémités (pour maintenir les perles) mais on y arrive.
Vu son prix je pense même en acheter un autre pour pouvoir bosser sur 2 bracelets différents en même temps.
Da anonyme (pubblicato su : 01/12/2014 , acquistato su : 30/11/2014)
Une amie m'a offert ce kit et je peux dire que j'en suis entièrement satisfaite !
Simple d'utilisation et plutôt complet, de plus il se transporte facilement dans le sac vu sa petite taille et sa trousse.
Je l'utilise avec le fil "Miyuki Nylon Beading thread B 0.25 mm Black x50 m" et la distance entre 2 fils est simplement parfaite pour les perles Miyki Delicas 11/0 (pas besoin de chipoter au début du tissage, les dimensions sont de suite adaptées au nombre de perles...ce qui facile le travail !... Quel plaisir ! :-) )
Je recommande cet article +++
