4 Recensioni
Telaio per perline di legno - Ricks Beading Loom
Codice : OUTIL-972
Aghi per Miyuki extrafini x6
5 > 39
+18
> 12
Filo Fireline -  0.12 mm (6LB) Smoke x50 m
Filo Fireline - 0.12 mm (6LB) Crystal x50 m
12,71 €
Preciosa Ornela
Preciosa Ornela
Toho
Toho
Conteria in metallo
Conteria in metallo
Miyuki Delica 11/0
Miyuki Delica 11/0
Perline Miyuki 11/0
Perline Miyuki 11/0
Perché la mia trama di perline si deforma?
Da calvo (11/10/2024 12:57:54)
Como puedo hacer que mi pulsera miyuki sea mas larga para manos mas grandes si mi telar es fijo (no extensible). Muchas gracias
Il nostro esperto Manon L. ti risponde (14/10/2024 08:24:39)
Hola, ¿Cuál es la referencia de tu telar?
La tua recensione (4)
Da anonyme (pubblicato su : 02/01/2019 , acquistato su : 19/12/2018)
Très déçue par ce métier à tisser. Pour un usage professionnel, le travail fini n’est pas de qualité. Impossibilité de régler la longueur parfaite au mm près pour la longueur du tissage souhaité, de plus l’espace laissé par les barres qui sont trop épaisses à mon sens laisse apparaître un espace non négligeable entre les rangées de perles une fois les perles roulées. Le résultat final n’est pas de qualite même lorsqu’un fil a été repassé dans le tissage.
Je ne recommande pas ce métier à tisser pour un usage professionnel.
Da Anonyme (pubblicato su : 10/09/2021 , acquistato su : 02/09/2021)
Très déçue par le résultat : même si on serre les rangs de perles, il est impossible de "rattraper" l'espace vide des barres de support; de plus, ces barres se tordent trop facilement sous la tension des fils. Il en résulte un travail mou, irrégulier, avec des espaces.
Une explication en français serait bienvenue!
Il nostro esperto ti risponde (13/09/2021 10:31:46)
Bonjour, effectivement ce modèle de métier à tisser est très particulier. Nous allons essayer de proposer une explication simplifiée en français.
Da Myriam (pubblicato su : 11/12/2014 , acquistato su : 15/09/2014)
Merci pour votre réponse et votre aide, mais je sais positionner les premières rangées de perles.
Ce sont des défauts dont on se rend compte à l'usage.
Da Myriam (pubblicato su : 10/12/2014 , acquistato su : 15/09/2014)
Ce métier à tisser est de bonne facture, solide et bien pensé.
Le petit aimant pour poser l'aiguille est bien pratique, de même que le côté incliné qui permet de ne pas trop se pencher.
Par contre il y a des défauts non négligeables, qui altèrent la qualité du produit fini.
En effet, il faut passer le fil autour des barres et de ce fait, il reste toujours un petit espace entre le dernier rang et les fils. Certes, il faut ensuite faire rouler les perles entre les doigts une fois le travail terminé et enlevé du métier, mais vraiment ça se voit et la qualité n'est pas au rendez vous.
Si on veut un travail niquel, il faut ensuite le finir au tissage à l'aiguille pour bien lier les derniers rangs entre eux.
Il faut aussi faire attention lorsque l'on tend le fil au début autour des barres, à bien rajouter un demi centimètre de longueur à celle prévue, car ces barres se tordent à cause de la pression exercée par les fils tendus et s'incurvent.
Il nostro esperto ti risponde (11/12/2014 10:29:26)
Cela m'étonne car ce métier à perler est le plus simple d'utilisation et le plus confortable en terme de position de travail.
Vous pouvez vous aider de la règle pour positionner les premières rangées de perles.
Voici le lien vers une vidéo d'explications : https://www.youtube.com/watch?v=sTFQRmhKSh0
