Miyuki Delicas 10 Griglia di tessitura a telaio con intarsio di strass
Pubblicato il :15/06/2021
Tempo :6h
Prezzo :45,48€
Cosa fare con Miyuki delicas 10/0?
Se la maggior parte delle volte usiamo le delicas taglia 11/0 per la nostra tessitura di gioielli con perline, dovete sapere che anche altre misure di perline Miyuki possono essere usate per fare braccialetti. A proposito, alcuni di voi usano esclusivamente il 10/0 e convertono i tutorial all'11/0 sostituendoli con il 10/0. Oggi, una dedica speciale a queste perline!
10/0, 11/0 ? Che cos'è? È l'indicatore della dimensione delle perle di semi. Più grande è il numero davanti allo 0, più piccola è la perlina. Quindi i 10/0 sono più grandi degli 11/0 e gli 11/0 sono più grandi dei 15/0. Dipende anche dal produttore/marca. Quindi la misura 11/0 non sarà la stessa tra Miyuki e TOHO, o tra una rocaille rotonda e una delicas, tenetelo a mente!
Il vantaggio di usare perline 10/0 in questo braccialetto è che gli strass che incorporeremo nel braccialetto si adatteranno proporzionalmente meglio con questa misura di perline. Se il tuo polso è più di 16cm, aggiungi un disegno completo, quindi compra un altro strass.
Se non usate strass, potete naturalmente rifare questo braccialetto in 11/0, sostituendo ogni strass con 3 perline su 3 file e non facendo una finitura a punti. Perché no? Bene, alla fine dovrete mettere tutti i fili della catena nell'intreccio attraverso la perlina finale. Questo funziona con il foro 10/0, ma il foro 11/0 è più piccolo e non sarai in grado di far passare tutti i fili. Quindi in questo caso finisci il braccialetto senza diminuire, ripeti solo il modello, poi aggiungi punte di tessitura, una chiusura beadslide o Hiilos.
Miyuki Delicas 10 Griglia di tessitura a telaio con intarsio di strass : Tappa 1
Tagliare 2 pezzi da 50 cm di filo dorato e legarli ai due chiodi su entrambi i lati del telaio assicurandosi di avere la stessa lunghezza su entrambi i lati. Non stringete il nodo perché dovrete slegarli alla fine e non tagliateli. Questo filo sarà usato come un bordo per il braccialetto ed è su questo filo che farai il nodo scorsoio più tardi.
Poi, passate ai fili di tessitura più fini. Legare l'estremità del filo a un chiodo, senza tagliarlo dalla bobina. Mettere gli 11 fili sul telaio, sempre senza tagliare il filo. Ora tagliate il filo aggiungendo 15 cm alla lunghezza totale.
Slegatelo dal telaio tranne che per il primo nodo, ora attaccherete gli strass. Sul primo filo al centro, infilare i 3 o 4 strass a seconda della lunghezza del braccialetto che si desidera. Circonda il chiodo dall'altro lato per attaccare il secondo filo. Passare di nuovo negli strass e così via. È necessario far passare 4 fili negli strass. Fai attenzione a non perdere nessuno degli strass.
Miyuki Delicas 10 Griglia di tessitura a telaio con intarsio di strass : Tappa 2
Ecco cosa dovete ottenere. 4 fili al centro passano attraverso gli strass, 3 fili a trama larga su ogni lato e 1 filo d'oro per il bordo su ogni lato. Quindi ci sono 13 fili in tutto.
Miyuki Delicas 10 Griglia di tessitura a telaio con intarsio di strass : Tappa 3
Tagliare un pezzo di filo da tessitura lungo 1,5 m e annodarlo su uno dei fili d'oro, mantenendo 25 cm di estremità del filo. Infilare la prima fila di 11 perline di tessitura (diversa dalla foto perché il bordo turchese sulla punta del diagramma è stato aggiunto dopo).
Infila le perline sotto i fili del telaio e metti una perlina tra ogni filo. Poi passate di nuovo l'ago attraverso le perline nell'altra direzione, facendo attenzione a passare sopra i fili del telaio o la perlina non terrà bene.
Miyuki Delicas 10 Griglia di tessitura a telaio con intarsio di strass : Tappa 4
Ripeti il passo 3 seguendo il modello per aggiungere le altre linee di perline. Quando si raggiunge la pietra di strass, infilare le perline in due passi. Prima le prime 4 perline e poi passare attraverso lo strass.
Miyuki Delicas 10 Griglia di tessitura a telaio con intarsio di strass : Tappa 5
Poi infilate gli ultimi 4 e intrecciateli stirando con l'ago. Anche il ferro in strass.
Miyuki Delicas 10 Griglia di tessitura a telaio con intarsio di strass : Tappa 6
Continuate in questo modo per le prossime due file.
Tappa 7
Miyuki Delicas 10 Griglia di tessitura a telaio con intarsio di strass : Tappa 7
Se il tuo filo diventa troppo corto, passalo attraverso le file precedenti nel mezzo della tessitura evitando il bordo. Questo bloccherà il filo e potrete tagliarlo facendolo uscire prima del bordo. Legare un nuovo filo sul filo d'oro con un doppio nodo, nascondere l'estremità del filo con lo stesso metodo e poi continuare a tessere.
Tappa 8
Miyuki Delicas 10 Griglia di tessitura a telaio con intarsio di strass : Tappa 8
Una volta raggiunta la punta, riducete leggermente la tensione del filo girando il tronco. Avvicinate anche i fili al centro poco a poco. Infilare ogni volta due perline in meno seguendo lo schema e tessere normalmente, centrando le perline e prendendo i fili dai lati. Stirare 2 o 3 volte attraverso le perline, stringendo un po' alla volta e avvicinando i bordi. Se lo stringi troppo o il filo è troppo teso, la punta si gonfierà e le perline non saranno allineate.
Finitura per i braccialetti senza punta: incastrare il filo di tessitura nelle perline e tagliarlo. Legare tutti i fili 2 a 2 con nodi tripli poi mettere la colla sui nodi prima di far scorrere l'ultima linea di perline nelle punte.
Tappa 9
Miyuki Delicas 10 Griglia di tessitura a telaio con intarsio di strass : Tappa 9
Continuare a diminuire il numero di perline poco a poco.
Tappa 10
Miyuki Delicas 10 Griglia di tessitura a telaio con intarsio di strass : Tappa 10
Finiamo con una sola perlina. Come potete vedere, i fili sono stati riuniti e allentati man mano che si procede.
Tappa 11
Miyuki Delicas 10 Griglia di tessitura a telaio con intarsio di strass : Tappa 11
Incastrare il filo di tessitura nelle perline del telaio. Non approfittare dell'occasione per riunire le linee di perline divergenti.
Tappa 12
Miyuki Delicas 10 Griglia di tessitura a telaio con intarsio di strass : Tappa 12
Poi tagliate il filo facendolo uscire al centro del braccialetto.
Tappa 13
Miyuki Delicas 10 Griglia di tessitura a telaio con intarsio di strass : Tappa 13
Slega i fili d'oro senza tagliarli. Puoi tagliare i fili di ordito il più vicino possibile al chiodo.
Tappa 14
Miyuki Delicas 10 Griglia di tessitura a telaio con intarsio di strass : Tappa 14
Infila e incastra tutti i fili di tessitura nell'intreccio attraverso la perlina della punta e tagliali. Questo darà una bella finitura e solidificherà la punta che è la parte più fragile. Fate questo su entrambi i lati. Vi avvertiamo, è lungo...
Tappa 15
Miyuki Delicas 10 Griglia di tessitura a telaio con intarsio di strass : Tappa 15
Legare i due fili su ogni lato il più vicino possibile alla punta.
Tappa 16
Miyuki Delicas 10 Griglia di tessitura a telaio con intarsio di strass : Tappa 16
Incrociateli e legateci intorno un pezzo di filo di 20 cm. Si sta per iniziare il nodo scorsoio. Potete vedere un video di questo nodo qui: Bracciale intrecciato con nodo scorrevole.
Tappa 17
Miyuki Delicas 10 Griglia di tessitura a telaio con intarsio di strass : Tappa 17
Questo è un nodo macramè a rovescio. Passare il filo destro sotto i 4 fili del braccialetto, il filo sinistro sotto il filo destro, sopra i 4 fili del braccialetto e attraverso l'anello formato dal filo sinistro. Stringere senza forzare. Ripetete l'operazione invertendo la destra e la sinistra e alternate la direzione altre 4 volte.
Tappa 18
Miyuki Delicas 10 Griglia di tessitura a telaio con intarsio di strass : Tappa 18
Tagliare le estremità del filo a qualche millimetro dal nodo e bruciarlo con un accendino o mettere una generosa dose di colla. Una volta asciutto, prova il braccialetto per vedere dove fermare le estremità del filo. Dovresti essere in grado di infilare il braccialetto senza forzarlo. Segna la posizione del tuo nodo di arresto con una matita o un pennarello.
Tappa 19
Miyuki Delicas 10 Griglia di tessitura a telaio con intarsio di strass : Tappa 19
Infilare 3 perline d'oro su ogni filo e poi legare i fili insieme a due a due al vostro segno. I quattro fili dovrebbero essere della stessa lunghezza. Stringere molto bene il nodo poi tagliare il filo in eccesso a qualche millimetro dal nodo. Srotolare i piccoli pezzi di filo per fare dei piccoli pompon. Poi aggiungete i ciondoli e i mini pompon con un anello.
Schema Miyuki Delicas 10 Griglia di tessitura a telaio con intarsio di strass
Polsino a molla sul telaio
Diagramma per polsino grafico
Anellini aperti mm. 5.5x0.8 Dorato oro fino x50
2,54€
Aghi per Miyuki extrafini x6
OAC-162
11514 in magazzino
Miyuki Delica Duracoat 10/0 DBM1832 - Galvanized Gold x8g
5,49€
Miyuki Nylon Beading thread B 0.25 mm Semolina  x50 m
Miyuki Delica 10/0 DBM2264 - Opaque Turquoise Blue Picasso x8g
3,45€
Miyuki Delica 10/0 DBM0732 - Opaque Dark Cream x8g
2,84€
Subtotale : 46,23€
5075 in magazzino
20,34€
Telaio per perline largo e estendibile di metallo x1
15,04€
Subtotale : 37,82€
Miyuki Nylon Beading thread B 0.25 mm Silver x50 m
Miyuki Delica Duracoat 10/0 DBM1831 - Galvanized Silver x8g
5,49€
Anellini aperti mm.  5x0.7 argentato x50
ACC-102
1,12€
Ciondolo sole scavato 15x12.5 mm in Argintooato 925 x1
Le tue domande (17)
Da Marie josée (23/07/2026 22:15:43)
Comment se procurer les aiguilles à meyoki
Il nostro esperto Lucie ti risponde (27/07/2026 09:06:13)
Bonjour, vous trouverez sur notre site des aiguilles à perler de la marque John James (tailles 10, 12 ou 13) ainsi que des aiguilles à perler Miyuki.  Tapez simplement "aiguille à perler" ou "aiguille tissage" dans la barre de recherche pour les retrouver.
Da Nathalie (11/06/2026 12:27:36)
bonjour auriez vous une vidéo pour le tissage SVP ? d'avance merci bonne journée
Il nostro esperto Lucie ti risponde (16/07/2026 09:26:07)
Bonjour, comme le montrent les photos d'étape, commencez le tissage sans tenir compte de la pointe. Vous réaliserez les pointes (les diminutions) seulement à la fin, lors de l'étape 8. Belle création
Il cliente Nathalie T. risponde (16/07/2026 08:16:37)
Bjr merci pour votre réponse. Je me lance pour le bracelet pouvez vous m'expliquer comment le demarer en pointe comme sur le schéma et comment le finir SVP par avance merci pour votre réponse belle journée à vous
Il nostro esperto Lucie ti risponde (12/06/2026 09:05:23)
Bonjour, nous n'avons malheureusement pas de vidéo pour ce tutoriel. N'hésitez pas à nous indiquer l'étape sur laquelle vous bloquez, nous ferons de notre mieux pour vous aider.
Da Nathalie (26/05/2026 13:38:47)
Bonjour Tiffanie. Je souhaite acheter le matériel pour faire votre tuto, mais faut-il une aiguille, si oui, quelle référence? Merci d'avance
Il nostro esperto Lucie ti risponde (27/05/2026 08:03:29)
Bonjour, oui vous aurez besoin d'utiliser des aiguilles à perler : OAC-162. Merci
Da LUCIE (26/01/2025 11:20:44)
Bonjour, j'ai un souci au moment où je retire le bracelet du métier à tisser pour le fermer, c'est souvent que le bracelet gondole forme des plis. Cependant, je vérifie toujours que les fils soient bien tendu et quand je fais mes nœuds à la fin je ne sers pas trop. Voilà je voulais savoir si vous aviez des astuces pour ça? J'utilise de la rocaille miyuki. Est-ce dû à ceci? Peut-être qu'avec des délicats nous n'avons pas ce problème là. On vous remercie en avance
Il nostro esperto Tiffanie ti risponde (31/01/2025 11:20:53)
Bonjour, pouvez-vous m'envoyer une photo du tissage en question à [email protected] ? Merci d'avance
Da CHRISTINE (22/01/2025 19:47:10)
Pouvez-vous nous mettre une vidéo concernant le nœud coulissant en macramé. Le lien qui est dans l'article ne fonctionne pas.
Il nostro esperto Tiffanie ti risponde (24/01/2025 10:38:52)
Bonjour, merci pour le signalement, je vais remplacer le lien cassé. Le voici : https://www.perlesandco.com/ressources/ft24401-comment-faire-un-noeud-coulant.html
La tua recensione (5)
Da Blandine (pubblicato su : 11/04/2022 )
Merci Perles & Co pour ce tuto. Je l'ai fait en délicas 11/0 et en remplaçant les strass carrés par des cymbal Loutro. C'est joli aussi !
Et c'est mon 1er essai sur métier à tisser... j'adore !
Il cliente Tiffanie Perles&Co risponde (11/04/2022 14:26:20)
Bonjour, merci pour votre avis ! C'est super de voir que c'est possible avec les cymbal également. Il semble que vous ayez oublier de donner une note au tutoriel. Du coup, il est affiché 1/5. Pourriez-vous m'indiquer la note que vous souhaitiez mettre ? Merci d'avance :) En tout cas continuez à nous montrer ce que vous réalisez avec les tutoriels Perles and Co, ça nous fait très plaisir de voir ce que nos clientes réalisent ;)
Da Sandra (pubblicato su : 10/07/2023 )
Merci perlesandco pour ce Tuto clair et ce magnifique bracelet ! De superbes cadeaux en perspective
Et oui désolée...
Je note 5/5 votre tutoriel qui est très clair ! C'est un réel plaisir !
Da Fanny (pubblicato su : 17/02/2022 )
J'aime beaucoup l'originalité de ce tissage avec l'incrustation des strass. Le rendu est sublime avec les fils dorés de chaque côté et les finitions en pointes. Encore un tuto très clair, merci Perles & Co !
Da Fabienne (pubblicato su : 06/05/2025 )
Bonjour, j'ai réalisé le bracelet sans les perles Oxyde de Zirconium. Pas de difficulté particulière pour faire ce tissage. Pour le nœud, ce tuto https://www.perlesandco.com/ressources/ft24401-comment-faire-un-noeud-coulant.html fonctionne très bien.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [15/06/2021]
