Orecchini Pia in perline nere e perline d'oro intrecciate
Fatto da :Little Hands Bijoux
Pubblicato il :18/12/2020
Tempo :1h
Prezzo :27,41€
Creare orecchini di perle chic
Tuto : Creazione di orecchini di perle chic
Little Hands torna oggi con un nuovo tutorial per creare orecchini di perle. Il primo le era piaciuto particolarmente: gli orecchini Zia, quindi le proponiamo oggi un nuovo modello che sposa ancora una volta alla perfezione perline di vetro e primer.
Per personalizzare questo gioiello con i vostri colori preferiti, trovate tutte le nostre sfaccettature bohémien, le nostre perle di semi 8/0e11/0 e le perle rotonde 5810 sul nostro sito web.
Questo tutorial è relativamente semplice da realizzare. È sufficiente dotarsi del kit di pinze per gioielli e dell'elenco dei materiali in fondo alla pagina.
Suggerimento: per crearei loop in cima ad ogni chiodo, è possibile utilizzare la pinza a un passoperrealizzare loop perfetti.
Dipende da te!
Sentitevi liberi di mostrarci il risultato delle vostre creazioni pubblicando una foto sui nostri social network: la nostra pagina Facebook e la nostra pagina Instagram.
Incollate i vostri cabochon al centro della stampa con colla Hasulith.
Mettete un punto di colla dietro il cabochon e premete con forza.
Lasciare asciugare per circa 1 ora prima di iniziare a tessere.
Tessitura di faccette bohemien da 3 mm sulla stampa. Per questo, servitevi del video. Dovete mettere un totale di 24 perline su ogni stampa.
Preparate le vostre unghie a testa piatta come segue:
NB:
1) Roccia 11/0 (R11) - Tondo 4mm - R11
2) R11 - Faccia 4mm (o 3mm) - R11 - R8 - R11 - R11 - Tondo 4mm - R11
3) R11 - Impiallacciatura 4 mm (o 3 mm) - R11 - Impiallacciatura 4 mm - R11 - R8 - R11 - R11 - Tondo 4 mm - R11
4 ) R11 - Impiallacciatura 4 mm -R11 - R8 - R11 - R11 - Tondo 4 mm - R11
5) R11 - Tondo 4 mm - R11
Quindi posizionare le paillettes di resina epossidica tra ciascuna delle "frange". È necessario inserire un totale di 6 paillettes per supporto.
Per fare questo, aprire un anello con la pinza, inserire il paillettes, passare attraverso il supporto e chiudere l'anello.
Ora montate il vostro supporto alla traversina usando le vostre pinze e un anello aperto.
Il vostro paio di orecchini è ora completo.
Schema Orecchini Pia in perline nere e perline d'oro intrecciate
Little Hands Bijoux
 Little Hands Bijoux - Bijoux tissés
Little Hands Bijoux, c'est avant tout l'association de 2 passions : les bijoux et le tissage de perles. La marque, qui à vu le jour en 2016, est spécialisée dans la création artisanale de bijoux tissés en perles. Cécile propose une collection de bijoux chic, ethniques & intemporels en petites séries ou en pièces uniques. Tous les bijoux sont imaginés, crées et confectionnés à la main dans son atelier lillois.
Techniques
Evènements
Pendente “Ô de Coco” di Puca®
Braccialetto Lover di Puca®
Collana Bohème Chic di Puca®
Braccialetto Candy di Puca®
Sfaccettate mm. 4 Jet  x50
FAC-220
27 in magazzino
1,12€
Sfaccettate mm. 3 Jet  x50
FAC-070
10 in magazzino
1,12€
Perline PureCrystal 5810 mm. 4 Mystic Black Pearl x20
1,53€
UFC-497
4330 in magazzino
Rocaille Toho 8/0 TO8RPF557 - PF Galvanized Starlight
Rocaille Miyuki 11/0 3 - Gold Silver Lined x8g
0,92€
Dormitori con anello aperto 15 mm - Dorato con oro fino x2
Distanziatore in metallo da decorare 37mm dorato x1
Chiodino testa piatta mm. 50 x 0,8 morbido Dorato con oro fino x10
3,26€
Ciondolo in metallo e resina epossidica 8 mm Nero x8
5,29€
Cabochon tondo mm. 12 Black Onyx x1
GEM-028
Qtà : 2
103 in magazzino
2,64€
Subtotale : 25,43€
5168 in magazzino
Subtotale : 2,44€
Da Marine (11/09/2022 18:51:19)
bonjour je voudrais savoir si vous auriez les références des différentes perles qu'il faudrait pour faire un changement de couleur et avoir soit les tons iridescent tahitien ou mint (bleu turquoise) ou scarabeus green au lieu de noir comme dans le tuto merci
Il cliente cecile L. risponde (15/09/2022 20:15:57)
Bonjour Marine, Non malheureusement je n'ai pas ces réferences.
Vous pouvez surement les trouver en regardant dans chaque catégorie perles necessaire à la création du modèle ?
Da sophie (14/01/2021 17:44:21)
Puis je remplacer le modèle Réf. : 5810_04/15 de perles rondes par la référence Référence : SP-106. Merci
Il cliente cecile L. risponde (15/01/2021 08:26:45)
Hello Sophie,
Oui tout a fait possible, n'importe quelles perles ronde de 4mm remplacera cette référence :-).
Belle journée
Il cliente sophie r. risponde (15/01/2021 22:14:38)
Bonjour
je vous remercie pour cette réponse aussi rapide.
Sophie R
Perles & Co société Internet & E-Commerce [18/12/2020]
