Collana a catena in argento sterling 925 con pendente in pietra preziosa
Fatto da :Lucie L Perles Co
Pubblicato il :29/12/2020
Tempo :45 minuti
Prezzo :38,81€
Volete iniziare questo nuovo anno con un gioiello che segua i vostri desideri?
Fai da te: collana con ciondolo in pietra preziosa
Collana a catena in argento sterling 925 con pendente in pietra preziosa : Tappa 1
Iniziate prendendo la lunghezza della catena che volete realizzare la vostra collana. Può essere indossato come girocollo o come collana. Tagliate la lunghezza desiderata con un paio di tronchesi a filo.
Usando la colla per gioielli Hasulith, applicate un po' di colla alle estremità della catena in modo da poterla inserire nelle estremità dei fili.Lasciatela asciugare per circa 1 ora prima di maneggiare di nuovo la catena.
Collana a catena in argento sterling 925 con pendente in pietra preziosa : Tappa 2
Una volta che la colla si è asciugata e le vostre punte sono saldamente attaccate, aprite l'anello sul vostro fermaglio con due pinze per gioielli per collegarlo a una delle due punte.
Collana a catena in argento sterling 925 con pendente in pietra preziosa : Tappa 3
Infilate l'estremità del vostro filo d'argento attraverso il foro del vostro tallone. Usando le vostre pinze per gioielli, formate un anello abbastanza grande da poter inserire l'estremità della vostra catena e variare i vostri ciondoli. Una volta formato il cappio, avvolgere il filo d'argento intorno a se stesso per bloccarlo in posizione.
Collana a catena in argento sterling 925 con pendente in pietra preziosa : Tappa 4
Con il filo rimanente sotto la perlina, fate diversi giri intorno ad essa, nella larghezza o nella lunghezza della pietra secondo i vostri desideri. Bloccate il filo rimanente all'interno del foro della perlina se questo lo permette (i fori delle pietre hanno un diametro variabile) depositando prima un piccolissimo punto di colla su di essa o attorcigliatelo intorno ad un altro filo e tagliatelo. Il tuo ciondolo è pronto per essere infilato sulla tua catena.
Schema Collana a catena in argento sterling 925 con pendente in pietra preziosa
Lucie L Perles Co
5203 in magazzino
Terminali per cordoncini da mm. 1.1 in Argento 925 x4
2,95€
Perla grezza irregolare 14-18 mm - Quarzo fumé x1
Chiusura aragosta allungata 8,5 mm - Argento 925 x1
1,83€
Filo morbido in Argento 925 rotondo 0.6 mm x1m
11,49€
Subtotale : 36,40€
Perla nugget irregolare 12-25 mm Cristallo di Roccia x1
1,73€
Perla nugget irregolare 12-25 mm Labradorite x1
1,73€
Da Piqueras (17/09/2024 04:59:19)
Este tipo de plata esterlina con la aleación de 7'5 cobre, ¿se pone fea con el uso?
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (19/09/2024 09:18:17)
Hola, los elementos son de plata 925. La plata 925 se puede limpiar con productos para plata 925 y queda tan bonita como cuando se compró.
Da Claire (12/01/2021 18:02:42)
Bonjour, est ce que la pince ronde présentée sur les photos de ce tuto est bien celle du kit de pinces OUT ou bien la pince outil 448.
Il cliente Lucie L. risponde (13/01/2021 09:12:07)
Bonjour Claire,
La pince à embout rond que l'on voit sur les photos est la réf : OUTIL-134. Cependant, une pince à embouts ronds est également présente dans le kit de pinces à bijoux.
Bonne création :)
Da Holger Richerzhagen (pubblicato su : 31/12/2020 )
Die Anleitung ist ja keine. Was mache ich mit den Endkappen?
Il nostro esperto Lucie L. ti risponde (04/01/2021 11:09:22)
Hallo,
Sie müssen die Enden der Kette so verkleben, dass Sie sie in die Ritzel einführen können, und sie trocknen lassen.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [29/12/2020]
