Tagliare 1,5 m di filo per tessere e infilarlo su un ago. Poi filettare 4 perle di semi 15/0 color crema. Stirare nei primi 2 e stringere. Le perline devono trovarsi a 15 cm dall'estremità del filo.
La tessitura a spina di pesce è una tecnica di tessitura di Perla che conferisce un angolo all'intreccio. Vi abbiamo già mostrato la tessitura a spina di pesce sugli orecchini nel tuto Orecchini di perle Miyuki a spina di pesce. Oggi vi mostriamo una versione ritorta o a spirale della tessitura a spina di pesce.
La tecnica è la stessa della spina di pesce tubolare, ma in questo caso creeremo un leggero disassamento all'inizio dell'intreccio per dare alle perle una leggera inclinazione e ottenere un bel tubo con linee contorte. Cambiando i colori delle perle, si possono ottenere effetti diversi. Ad esempio, si possono usare perle di 2x3 colori, perle di 6 colori diversi o creare un gradiente di torsione. Le possibilità sono davvero tante!
In questo tutorial, abbiamo tessuto intorno a una perlina metallica rigida, ma se il vostro polso è di 16 cm o più, vi consigliamo di utilizzare lo stesso sistema di chiusura del tutorial per il braccialetto Miyuki a spina di pesce in perline con effetto sfumato. In questo modo sarà molto flessibile.
Passare di nuovo gli ultimi 2 e stringere la trama.
Infilate 2 perle di moscato e passate le ultime 2 perle di crema. Poi stirare le perle di moscato.
Ripetere il passo 3, 3 volte, per aggiungere 2x2 perline color pera e 1x2 perline di moscato.
Collegare le prime 2 perline e le ultime 2 perline circondando l'anello metallico. Per fare questo, passare l'ago attraverso le prime 2 creme, gli ultimi 2 moscati e di nuovo attraverso le creme.
Il vostro filo deve uscire dal lato della corsa. Infilate due perline di crema e passatele nelle due successive.
Vai alla seconda perla di Moscato che segue. Non entrare nelle 2 perle di moscato. Qui inizierà la torsione delle perle.
Infilate 1 perla di moscato e 1 perla di perla e passate attraverso le 2 perle successive. Poi passare attraverso la seconda perla nella riga successiva.
Infilate 1 perla e 1 perla di moscato e passate attraverso le successive 2 perle di moscato. Passare attraverso le ultime 2 perle di Crema per salire e iniziare una nuova fila di perle.
Infilare 2 perline di crema e passare attraverso le 2 perline di crema successive. Poi passare attraverso l'ultima perla di Moscato. Infilate 1 perla di moscato e 1 perla di perla e passate attraverso le 2 perle successive. Ora passate attraverso l'ultima perla della colonna successiva. Infilate 1 perla e 1 perla di moscato e passate le ultime 2 perle di moscato. Poi passare attraverso le ultime 2 Perle di Crema per salire e iniziare una nuova fila di perle.
Ripetere il passo 10 fino a completare l'anello, lasciando spazio a 2 file di perline su ogni lato dell'anello. Se è necessario cambiare il filo perché diventa troppo corto, stirare le perline seguendo la torsione. Per esempio, usate una decina di Creme in discesa, poi un po' meno Moscato in salita e lo stesso per le Pere in discesa. Questo bloccherà il filo. Tagliatelo vicino alle perle. Prendete un nuovo filo e fatelo scorrere attraverso le perle nello stesso modo per bloccarlo. Tirare per vedere se è bloccato e poi riportare il filo al punto in cui si è interrotta la tessitura.
Infine aggiungere 2 file di perle di moscato con la stessa tecnica, a spina di pesce attorcigliata sul lato dove si finisce e a spina di pesce normale sul lato dove si inizia. Collegare l'ultima fila collegando le perle delle colonne con un anello, cioè, per esempio, andando in quella successiva da sotto, tornando in quella precedente da sopra e tornando in quella successiva da sotto e così via fino a quando non si è girato completamente intorno alle perle. Poi incuneare il filo nelle perline come spiegato sopra e tagliarlo. Aggiungete infine dei ciondoli agli anelli con gli anelli aperti.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [12/01/2021]
