Bracciale elastico da uomo con perle di pietre preziose occhio di tigre blu
Pubblicato il :22/01/2021
Tempo :20 minuti
Prezzo :20,40€
Se state cercando un'idea regalo fai da te da regalare alla persona amata o all'amico, siete venuti nel posto giusto! Ecco un semplice e veloce tutorial sui braccialetti elastici con pietre preziose. Utilizzare pietre occhio di tigre tigre tinta di colore blu o naturale e perle di argilla polimerica heishi nel colore di vostra scelta per personalizzare questo braccialetto che manterrà un valore sentimentale per la persona a cui lo offrite.
Abbiamo indicato che questo braccialetto è per gli uomini nel titolo del tutorial, ma naturalmente si adatta a tutti! Dovrete solo regolare le dimensioni del bracciale al polso della persona a cui lo date aggiungendo o togliendo perline.
Questo tutorial non è molto complicato e non richiede strumenti specifici, quindi se sei un principiante è il momento di provarlo!
Ibraccialetti elastici sono molto facili da realizzare purché si seguano determinati passaggi:
  • Prima di infilare le perline,stendere il filo elastico . Tutti i fili elastici si allentano leggermente all'inizio. È meglio costringerli ad allungarsi prima di finire il bracciale piuttosto che una volta che il nodo è già fatto.
  • Infilate le perline mentre procedete, mettendo il tutto sul vostro tavolo invece di tenerlo in mano per evitare di far cadere tutte le perline.
  • A seconda delle dimensioni e della marca del filo elastico si può o non si può rifinire il bracciale con un nodo. Il filo qui utilizzato permette di terminare con un nodo da chirurgo.
  • Evitate di riporre il filo elastico e i braccialetti già realizzati sotto il sole o in un luogo troppo caldo. I raggi UV e i solventi danneggiano la plastica.
Bracciale elastico da uomo con perle di pietre preziose occhio di tigre blu : Tappa 1
Tagliate 40 cm di filo elastico e allungatelo per rilassarlo prima di infilare le perline. Filettatura 1 perlina cilindrica 7x8 mm in acciaio inox, 1 perlina occhio di tigre 8 mm, 1 rondella scanalata, 1 perlina occhio di tigre, 1 rondella scanalata, 3 perline occhio di tigre, 1 rondella scanalata, 1 perlina occhio di tigre, 1 rondella scanalata.e, 1 perlina occhio di tigre, 1 perlina cilindrica 7x8 mm, 10 heishi in argilla polimerica grigia 6 mm, 1 rondella cilindrica 5x7 mm, 5 heishi, 1 rondella cilindrica 5x7 mm, 3 perline occhio di tigre, 1 rondella cilindrica 5x7 mm, 5 heishi, 1 rondella cilindrica 5x7 mm, 10 heishi.
Fare un primo nodo chirurgico. È un nodo semplice ma ancora una volta i fili sono avvolti.
Bracciale elastico da uomo con perle di pietre preziose occhio di tigre blu : Tappa 2
Stringere un secondo nodo chirurgico. Stringere anche dall'interno del bracciale in seguito. Mettere una punta di colla sul nodo, poi, quando la colla è asciutta, tagliare le estremità dei fili a 2 mm dal nodo.
Schema Bracciale elastico da uomo con perle di pietre preziose occhio di tigre blu
Pendente “Ô de Coco” di Puca®
Elasticità 0,8 mm - Nero x25m
BRF-299
13 in magazzino
8,64€
Perle rondelle in pasta polimerica Heishi 6x1 mm Grigio chiaro x43 cm
1,83€
Perla rondella rigate 7 mm - Placcatura Argento Antico x1
2,83€
Perla a foro largo 5x7 mm - acciaio inossidabile 304 x1
3,27€
Perla grosso foro 7x8 mm - Acciaio inossidabile x1
1,63€
Perle tonde 8 mm pietra gemma tinta - Occhio di tigre Blu x10
2,54€
Perline Tonda sfaccettata mm. 8 Sodalite x10
2,84€
Subtotale : 21,04€
5115 in magazzino
Subtotale : 2,44€
Da Patrick (24/06/2021 15:10:26)
Bonjour. la longueur de 40cm se mesure fil tendu ou relçaché? Merci
Il cliente Tiffanie J. risponde (24/06/2021 15:15:33)
Bonjour, c'est fil relâché. Ce n'est pas une taille précise. C'est pour avoir suffisamment de bout de fil pour pouvoir faire les nœuds facilement à la fin. Si vous avez un petit poignet 30/35 cm seront suffisant par exemple.
Il cliente Patrick R. risponde (24/06/2021 15:25:53)
Merci pour votre réponse rapide.
Da Christine (pubblicato su : 25/02/2025 )
Je le trouve très beau 🤩 je n’ai pas mis de perles Heishi je le préfère avec seulement des perles œil de tigre
Il nostro esperto Tiffanie ti risponde (26/02/2025 16:13:16)
Merci beaucoup ! :)
Perles & Co société Internet & E-Commerce [22/01/2021]
