Tuto Couture porta aghi per perline e cucito
Pubblicato il :14/02/2021
Tempo :2h30
Prezzo :13,70€
Come si cuce un porta-aghi?
Che tu sia un beader o un sarto, devi avere degli aghi. Forse anche molti! Quando si inizia ad accumulare diversi tipi di aghi, di diverse dimensioni e confezionati in diversi pacchetti, a volte è difficile non perdersi. Soprattutto quando alcune confezioni sono semplicemente pezzi di carta piegata con una dozzina di aghi dentro. Ecco un piccolo strumento di archiviazione, che speriamo troverete utile. Sembra un piccolo quaderno imbottito con pagine di feltro. Punzecchiate gli aghi nelle pagine di feltro e limateli.
Ricordatevi di ricamare o segnare la misura degli aghi con del feltro permanente. Per esempio, scrivete o ricamate 12 nell'angolo di una delle pagine di feltro per conservare i vostri aghi taglia 12. In alternativa, puoi scrivere il riferimento e le dimensioni su un pezzo di carta e pinzarlo alla pagina.
Questo porta aghi sarà anche molto comodo per trasportare i tuoi aghi senza che ti pungano o si torcano durante il trasporto grazie alla superficie imbottita. Si può scegliere di mettere un piccolo moschettone o meno per appendere il porta aghi su un kit o dentro una borsa.
Per completare questo tutorial è necessario preparare il file :
  • 2 rettangoli di tessuto 15x11,5 cm con fodera di ferro sul retro per rinforzarlo o usare un tessuto leggermente più spesso di quello indicato nella lista delle attrezzature.
  • 2 rettangoli di feltro 1,5 mm 9,5x8 cm
  • 1 Rettangolo di pile 15x11,5 cm
  • 1 pulsante di avvio 9 mm (o pulsante a scatto)
  • Filo da cucire
  • 1 pezzo di corda o 1 pezzo di tessuto che trasformerai in una linguetta e 1 moschettone (opzionale).
Il tessuto fantasia è fatto di viscosa, quindi è sensibile al calore. Mettete l'adesivo da stirare sul retro con una linguetta bagnata tra il tessuto e il ferro da stiro. Una linguetta bagnata è un panno inumidito che impedirà al tessuto di sciogliersi al calore.
Puoi anche scegliere di usare cotone o un tessuto di lino più spesso invece della viscosa, che non avrà bisogno di essere rinforzato con il ferro da stiro.
Schema Tuto Couture porta aghi per perline e cucito
Projets
Techniques
Evènements
Cucitura Tuto: coperta bambino in Minky
Rettangoli di feltro mm. 1.5 cm. 30,5x22,9 Bordeaux x1
FEUTRE-029
Solo1 in magazzino
0,71€
Fliselina 280 ovatta voluminosa 90 cm x50cm
TIS-241
5,39€
Ovatta di imbottitura x250g
6,10€
Portachiavi a moschettone 23 mm dorato con oro fino x1
2,14€
Cordoncino metallico Mokuba 2 mm - Dorato x1m
FILC-677
33 in magazzino
5,70€
Subtotale : 14,65€
Spille extra sottili 30x0.5 mm in acciaio x15g
4,48€
Spille extra sottili 32x0.60 mm Acciaio x300
4,37€
Subtotale : 4,37€
Perles & Co société Internet & E-Commerce [14/02/2021]
