Miyuki Sole e Pietra di Luna orecchini a punto mattone
Pubblicato il :26/03/2021
Tempo :2h
Prezzo :29,89€
Come fare un sole a punto Brick?
Ecco una variazione della classica tessitura Brick Stitch che dovrebbe piacervi. Il punto mattone è una tecnica di tessere perline con un ago. Il principio è quello di creare prima una base di perline su cui attaccherete di nuovo altre perline nello stesso modo di un muro di mattoni. In questo caso, in questo tutorial fisseremo solo la base delle perline appendendole all'anello del perno dell'orecchio. Useremo poi le perline attaccate come supporto per attaccare altre perline di diverse dimensioni per creare i raggi del sole.
Le perline usate qui sono tutte della marca Miyuki. Sono delicas 11/0, rocailles 15/0 e bugles 3 mm. 11/0 e 15/0 sono le dimensioni delle perline. Più grande è il numero, più piccole sono le perle. La pietra centrale è una perla semi-perforata. Una perla semi-perforata è una perla con un foro che non attraversa tutta la perla. Queste sono di solito perle che sono incollate ad un supporto fatto per. Così non si vedrà un buco una volta che la perlina è incollata, a differenza di una perlina normale.
Hai problemi a capire i diagrammi e hai bisogno di vedere il punto mattone che si intreccia intorno a un anello con i gesti? Ecco un video tutorial che ti mostra come fare orecchini a punto mattone circolare:Création DIY boucles d'oreilles Créoles Tissage Brickstitch Miyuki Delicas Emeraude.
Miyuki Sole e Pietra di Luna orecchini a punto mattone : Tappa 1
Tagliare 1 m di filo per tessere e legarlo con un doppio nodo sull'anello. Lasciare 10 cm dell'estremità del filo da inserire più tardi nella tessitura. Sulla parte lunga del filo, infilare 2 perline delicas 11/0 dorate. Metteteli uno accanto all'altro contro l'anello. Passare il filo sotto l'anello e poi di nuovo nella seconda perlina e stringere.
Miyuki Sole e Pietra di Luna orecchini a punto mattone : Tappa 2
Tornare al primo e poi di nuovo al secondo e stringere.
Miyuki Sole e Pietra di Luna orecchini a punto mattone : Tappa 3
Infilare una terza perlina e metterla contro la seconda. Passare il filo sotto l'anello e indietro nella terza perlina e stringere. Ripetere questo passo altre 25 volte
Miyuki Sole e Pietra di Luna orecchini a punto mattone : Tappa 4
Attacca un totale di 28 perline all'anello. Collega la prima e l'ultima perlina e poi torna all'ultima perlina.
Miyuki Sole e Pietra di Luna orecchini a punto mattone : Tappa 5
Infilare 1 rocaille 15/0 e tornare alle delicas.
Miyuki Sole e Pietra di Luna orecchini a punto mattone : Tappa 6
Passare alle delicatezze successive e infilare 1 bugna e 1 rocaille 15/0. Passa di nuovo attraverso la tromba e torna alle delicatezze sottostanti. Continuate a legare alternativamente 1 razzo e poi 1 tromba + 1 razzo fino a che non avete fatto tutto il giro dell'anello. Poi fare un nodo utilizzando il filo già fissato sul ciclo e passare più volte in perline per nascondere il filo poi tagliare l'eccesso. Fate lo stesso con la fine del filo. Poi incollare la perlina semi-perforata.
Schema Miyuki Sole e Pietra di Luna orecchini a punto mattone
Diagramma per polsino grafico
4,88€
2,75€
Perline mezzo forate mm. 8 Pietra di luna x2
4,58€
Bugles Miyuki mm. 3 BGL1053 - Galvanized Gold Metallic x10g
1,93€
Miyuki Nylon Beading thread B 0.25 mm Semolina  x50 m
Subtotale : 17,19€
Colla epossidica UHU Plus Endfest 300 - 90 min - 2 componenti
20,13€
Aghi per Miyuki extrafini x6
OAC-162
11557 in magazzino
Subtotale : 21,75€
Da Anonyme (04/03/2023 23:36:20)
Bonsoir, j'ai deux questions: est-ce que le fait de simplement coller la pierre de lune est suffisamment costaud pour qu'elle ne tombe pas? Et d'autre part, je voudrais faire un collier ou bracelet assortie, comment je pourrais faire? en vous remerciant
Il nostro esperto Lucie L. ti risponde (09/03/2023 12:40:26)
Bonjour Ingrid,
La colle à bijoux est relativement résistante pour un usage normal, pas de problème donc.
Pour en faire un bijou assorti vous pouvez reproduire le même motif et le relier à une chaîne pour en faire un collier avec pendentif. En version bracelet, vous pouvez relier une chaîne de chaque côté de l'anneau et intégrer ce tissage comme un intercalaire.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [26/03/2021]
