4 idee regalo fai da te per la festa della mamma da personalizzare
Fatto da :Isnata
Pubblicato il :08/05/2021
Tempo :0
Prezzo :140,00€
Queste idee regalo sono nell'aria del tempo e possono deliziare il maggior numero di persone.
La resina dà infinite possibilità di creazione, potete così personalizzarle secondo i vostri desideri e i gusti della vostra mamma.
Propongo di fare un pettine floreale e un portachiavi personalizzato con le iniziali.
Poi orecchini da personalizzare e infine graziosi braccialetti con messaggi con perline Heishi.
Questi regali possono anche essere adattati per la festa del papà, un compleanno o Natale. Dovete solo scegliere il materiale giusto per la persona che lo riceverà.
4 idee regalo fai da te per la festa della mamma da personalizzare : Tappa 1
Preparare la resina secondo le istruzioni del kit.
Versare la miscela resina/indurente in uno stampo a forma di pettine.
Tagliare piccoli pezzi di foglia d'oro e con un bastoncino metterli nello stampo.
Tagliare gli anelli e aggiungerli allo stampo con alcuni fiori secchi.
Lasciare asciugare per 48 ore e poi togliere dallo stampo.
4 idee regalo fai da te per la festa della mamma da personalizzare : Tappa 2
Versa il composto in uno stampo della lettera che preferisci con la pipetta fornita nel kit.
Aggiungete anche dei fiori secchi e alcune perle mescolate alla resina in anticipo.
Con un Dremel e un trapano fine, forate la lettera in un angolo attraverso la parte posteriore.
Inserire un portachiavi.
4 idee regalo fai da te per la festa della mamma da personalizzare : Tappa 3
Preparare la resina secondo le istruzioni.
Versare la resina in 4 contenitori e aggiungere 2 gocce di colorante (nero, bianco, arancione, marrone)
Con una pipetta versare i diversi colori nello stampo per creare gli orecchini. Mescolare leggermente i colori alle transizioni.
È anche possibile aggiungere qualche pezzo di foglia d'oro.
Tagliare una piccola asta di silicone (dall'elemento più piccolo) per creare un supporto per un chip per orecchini.
Per il resto degli stampi si possono aggiungere foglie secche, foglie d'oro o coloranti di diversi colori. Sta a voi usare la vostra immaginazione.
Incollare i chip delle orecchie ai supporti.
Con un anello collegare gli elementi insieme.
4 idee regalo fai da te per la festa della mamma da personalizzare : Tappa 4
Tagliare un lungo filo elastico.
Pinch off un'estremità per evitare la perdita di perline durante la realizzazione.
Aggiungere le perline in questo ordine:
- Da 26 a 30 perline Heishi color crema (dipende dalla dimensione del polso)
- 1 perlina d'oro
- 20 perline Heishi crema
- 1 anello Heishi d'oro
- 4 perline Heishi rosa
- 1 perlina Heishi blu
- 1 perlina di lettera rotonda (da personalizzare secondo le iniziali)
- 1 perlina d'oro
- 1 perlina di lettera rotonda (per personalizzare secondo le iniziali)
- 1 tondo d'oro Heishi
- 1 perlina d'oro
- Da 26 a 30 perline Heishi color crema (a seconda delle dimensioni del polso)
Finisci con un doppio nodo.
Al posto delle perline Heishi blu e rosa si possono mettere i fiori Heishi multicolori o la viola blu.
Sta a voi personalizzare i braccialetti (una bella parola, un nome o una perlina con il segno dello zodiaco) e usare la vostra immaginazione.
Schema 4 idee regalo fai da te per la festa della mamma da personalizzare
Techniques
Braccialetto Sun di Puca®
Braccialetto Lover di Puca®
Braccialetto Candy di Puca®
Orecchini Lunaria di Les créations d'Anna
4743 in magazzino
Orecchini a chiodo disco mm. 6 Dorato con oro finox4
Metallo laminato Easy Metal mm. 140x140 Oro x10
OUTIL-080
38 in magazzino
7,72€
Resina per fare delle inclusioni Crystal'Diamond 150 ml
17,79€
Rocaille Miyuki Duracoat 6/0 4202 - Galvanized Gold
Elasticità 0,8 mm - Nero x25m
BRF-299
11 in magazzino
8,64€
Ganci palline per orecchini mm. 18 light gold x6
3,26€
Anelli apribili mm.7x0.7 Argento 925 dorato con oro fino x10
6,00€
Portachiavi mm. 25 dorato rosa x1
POC-049
48 in magazzino
0,82€
Colorante liquidico Padico per resina - Marrone x10ml
7,63€
Colorante liquidico Padico per resina - Nero x10ml
7,63€
Colorante liquidico Padico per resina - Bianco x10ml
7,63€
Brillantini ultrasottili Oro Brillante x20ml
OTL-453
3,26€
Brillantini biodegradabili - Fine - Oro x10g
4,98€
Perle rondelle in pasta polimerica Heishi 5x1 mm Blu x39 cm
1,83€
Stampo in silicone per realizzare un pettine di 175x44 mm in resina
2,04€
Perle rondelle in pasta polimerica Heishi 5x1 mm Rosa brillante x39 cm
1,83€
Perle in pasta polimerica Heishi 6x1 mm Crema x45 cm
1,83€
Assortimento di fiori secchi e pressati per creazioni diy - Rosa x1
8,33€
Colorante liquidico Padico per resina Pearl Pink Beige x5ml
8,14€
Assortimento di 165 perline- cuori - 7 mm Bianco - Dorato
4,78€
Assortimento fiori secchi e spremuti per la creazione DIY - Viola x1
3,66€
Assortimento fiori secchi e spremuti per la creazione DIY - Multicolore
3,66€
Stampo silicone per fare la lettera A in resina 40x30 mm x1
1,01€
Stampo silicone n°3 per fare degli orecchini in resina 13x18 cm x1
2,54€
Assortimento di 100 perline- Cifre tonde - 7 mm Bianco - Dorato
Stampo silicone n°10 per fare degli orecchini in resina 14x14 cm x1
2,95€
Subtotale : 142,77€
Stampo silicone per fare la lettera B in resina 40x23 mm x1
1,01€
Stampo silicone per fare la lettera R in resina 40x26mm x1
1,01€
Stampo silicone per fare la lettera S in resina 40x23mm x1
1,01€
Perles & Co société Internet & E-Commerce [08/05/2021]
