Colorante liquidico Padico per resina - Nero x10ml
Padico
Codice : OTL-042
Resina Padico UV LED Resin - Moon Drop x30grResina Padico UV LED Resin - Moon Drop x100grResina Padico UV LED Resin - Moon Drop x200gr
150,46 €
Colorante liquidico Padico per resina - Verde x10mlColorante liquidico Padico per resina - Verde x10ml
Mini Stampo silicone Padico per pasta polimerica/argilla/resina UV cab Cupola/OvaleMini Stampo silicone Padico per pasta polimerica/argilla/resina UV cab Cupola/Ovale
9,66 €
Mini Stampo silicone Padico per pasta polimerica/argilla/resina UV cab TondiMini Stampo silicone Padico per pasta polimerica/argilla/resina UV cab Tondi
11,19 €
Mini Stampo silicone Padico per pasta polimerica/argilla/resina UV EsagonoMini Stampo silicone Padico per pasta polimerica/argilla/resina UV Esagono
9,66 €
Resina époxy Glass'Lack 720 mlResina époxy Glass'Lack 720 ml
55,91 €
17,79 €
Pendenti e stampe in resina UV fai-da-te
Come scegliere i vostri stampi in resina?
Come colorare la resina?
Da GAELLE (08/03/2020 12:41:14)
Bonjour ,
Premier essai ... j’ai ajouté 2 gouttes à ma résine UV led le rendu couleur est parfait en revanche malgré plusieurs passages sous la lampe UV elle ne durcit pas ...?
Il nostro esperto ti risponde (09/03/2020 08:15:54)
Ces colorants fonctionnent très bien avec la résine uv et uv led. Le problème vient soit du dosage trop important de colorant par rapport à la quantité de résine, soit du moule utilisé qui ne laisse pas passer la lumière.
Da Aurélie (28/03/2019 17:01:11)
Bonjour, une petite question concernant ce colorant noir, permet-il quand même à la résine uv led de sécher normalement puisque le noir occulte la lumière? J'ai testé la coloration de ma résine uv led avec du pigment noir et elle ne séchait qu'en surface... merci!
Il nostro esperto ti risponde (29/03/2019 09:36:40)
Bonjour, oui vous pouvez l'utilisez avec la résine UV led il est fait exprès , la résine va durcir.
