Miyuki perla intrecciare braccialetto Peyote tecnica Pair
Pubblicato il :22/04/2021
Tempo :5h
Prezzo :30,79€
Vuoi provare una nuova e rilassante attività creativa? Prova la tessitura di perline! L'intreccio di perline Peyote Pair è molto più semplice di quanto sembri! È una tecnica di tessitura ad ago che non richiede un telaio. Avrete quindi bisogno di meno materiale. Inoltre, la lunga fase preparatoria è finita.
Miyuki perla intrecciare braccialetto Peyote tecnica Pair : Tappa 1
Tagliare 1,5 m di filo per tessere e infilarlo su un ago taglia 12. Infila una perlina di qualsiasi colore e stira due volte. Posizionarlo a 15 cm dalla fine del filo. Questa è una perlina di tenuta che impedirà alle tue perline di scivolare dal filo. Puoi rimuoverlo dopo 3 o 4 file di perline intrecciate.
Miyuki perla intrecciare braccialetto Peyote tecnica Pair : Tappa 2
Incorda le seguenti perline. Corrispondono alle prime 2 file della tessitura. Cancellate le perline sul diagramma mentre le infilate.
Miyuki perla intrecciare braccialetto Peyote tecnica Pair : Tappa 3
Infilare un secondo ago lungo o un chiodo nelle perline indicate nel diagramma. Questo vi aiuterà a vedere quali perline passare dopo e impedirà all'intreccio di girare su se stesso. Infilate una perlina d'oro e passate attraverso la prossima perlina turchese. Mettete la perlina turchese all'estremità e la perlina d'oro fianco a fianco con la mano.
Miyuki perla intrecciare braccialetto Peyote tecnica Pair : Tappa 4
Poi infilate una perlina turchese in quella blu indicata nel diagramma, una blu in quella oro successiva e una blu in quella viola.
Miyuki perla intrecciare braccialetto Peyote tecnica Pair : Tappa 5
Continuate a seguire il modello per fare la quarta riga e le righe successive. Ora puoi rimuovere la perlina di tenuta e l'ago che impedisce alla tessitura di girare.
Miyuki perla intrecciare braccialetto Peyote tecnica Pair : Tappa 6
Quando ti rimangono solo 15 cm di filo, devi sostituirlo. Per fare questo, incastrate il filo nelle perline facendolo passare diagonalmente attraverso diverse perline una accanto all'altra. Il filo non dovrebbe essere visibile sopra le perline. Dopo 3 o 4 diagonali, potete tagliare il filo. Prendete un filo di 1,5 m e incastratelo nello stesso modo e passatelo attraverso le perline per tornare al punto in cui avete lasciato.
Tappa 7
Miyuki perla intrecciare braccialetto Peyote tecnica Pair : Tappa 7
Testate regolarmente l'intreccio sul giunco per vedere se è abbastanza lungo. Quando è alla misura giusta, incastra il filo nelle perline e taglialo. Fate attenzione, prima di incollare la tessitura sull'anello, allargate o avvicinate l'apertura dell'anello in modo che si adatti al vostro polso. Non potrete muoverlo una volta che l'intreccio è incollato perché si romperebbero le perle. Infatti, sono fatte di vetro e allontanando l'anello da voi, fate pressione sulle perle che possono quindi rompersi.
Per incollare l'intreccio, mescolare le due parti della colla in quantità uguale e applicarla su tutta la superficie del giunco da coprire. Incollare l'intreccio e aspettare 24 ore prima di indossarlo.
Schema Miyuki perla intrecciare braccialetto Peyote tecnica Pair
Diagramma per polsino grafico
Miyuki Nylon Beading thread B 0.25 mm Dark Blue x50 m
Miyuki Delica Duracoat 11/0 DB1833 - Galvanized Yellow Gold
4,88€
Miyuki Delica 11/0 DB2136 - Duracoat Opaque Crocus
3,45€
Base in ottone per bracciale con bordo incurvato mm. 15 doré x1
12,20€
Miyuki Delica Duracoat 11/0 DB2130 - Blu subacqueo opaco x8g
3,36€
Miyuki Delica Duracoat 11/0 DB2192 - Dyed Montana Silver Lined x8g
4,37€
Subtotale : 19,11€
Colla epossidica UHU Plus Endfest 300 - 90 min - 2 componenti
20,13€
Aghi per Miyuki extrafini x6
OAC-162
10976 in magazzino
Subtotale : 21,75€
4,88€
Base in ottone per bracciale con bordo incurvato mm. 15 argentato x1
12,20€
Le tue domande (4)
Da GraZe (04/08/2026 18:21:16)
Bonjour je viens de terminer mon bracelet mais j’ai un mal à faire entrer les fermoirs. Ils sont pourtant livré avec. Merci
Il nostro esperto Laurence ti risponde (05/08/2026 11:13:14)
Bonjour, il s'agit ici d'un bracelet jonc, le tissage se colle directement sur le jonc à l'aide de la colle bi-composants conseillée dans le tutoriel (voir étape 7 du tutoriel). Avant collage, pensez à écarter ou resserrer légèrement le jonc pour l'ajuster à votre poignet, car cela ne sera plus possible ensuite sans risquer de casser les perles. Si vous parlez d'un autre modèle avec fermoirs, n'hésitez pas à nous repréciser votre demande. Merci
Da Faustine (14/12/2025 19:45:19)
Jusqu'à combien de rang de perles en largeur au maximum peut-on faire afin de pouvoir coincer les fils dans le tissage sans que cela soit trop difficile ou impossible ?
Merci beaucoup pour votre réponse.
Faustine
Il nostro esperto Margaux ti risponde (05/01/2026 11:17:58)
Bonjour Faustine, je suppose que vous parlez de la technique de tissage au métier à tisser, car dans le cas du tissage peyote comme dans ce tutoriel, il n'y a qu'un seul fil à coincer au début et à la fin, peu importe le nombre de perles de large. Il n'y a pas non plus de limite maximum dans le cas du tissage au métier à tisser. Il faut simplement coincer les fils à des endroits différents. Cela demande "d'économiser" la place dans les perles pour les fils suivants, et d'aller le plus directement possible plus loin dans le tissage avec les fils et d'éviter de respasser dans des perles où l'aiguille bloque pour éviter de casser les perles. Cela demande un peu d'expérience donc pour les débutants, je préconise de nouer les fils et de mettre de la colle sur les noeuds au delà de 10 fils. C'est aussi plus rapide ainsi.
Da Léane (27/07/2025 21:10:37)
Bonsoir, quelle taille de bracelet faudrait il pour une tissage peyote pair de 6 rangs ? que ce soit un bracelet avec les rebords courbé ou non, Merci
Il nostro esperto Laurence ti risponde (19/08/2025 14:47:49)
Il faudrait un jonc de 12 mm environ. Nous avons celui-ci par exemple.
Da Loreleï (02/02/2024 21:09:55)
Bonjour, concernant le collage, jai de la colle Hasulith pour bijoux. Pendez vous qu'elle conviendra pour coller le tissage sur le jonc? Merci
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (06/02/2024 10:07:15)
Bonjour, oui mais ne modifiez pas la largeur du jonc après le collage.
Da DOROTHY (pubblicato su : 10/12/2023 )
Joli modèle mais je suis déçue car 8 rangs de perles ne logent pas (trop large) dans le bracelet qui est conseillé. J'ai été obligée de faire autre chose à la place.
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (12/01/2024 15:01:14)
Bonjour, j'ai eu des nouvelles concernant le BRACELET-240. Celui-ci a été modifié par le fabricant et ne permet plus d'y loger 8 rangs comme vous l'avez signalé. J'ai remplacé ce jonc par un autre plus large dans la liste de matériel. Je vous invite a contacter le service client si vous souhaitez faire un retour.
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (11/12/2023 18:00:02)
Bonjour, vous avez utilisé la référence BRACELET-240 ? Cordialement
Perles & Co société Internet & E-Commerce [22/04/2021]
