Miyuki Brick Stitch Tubular Beads Bracciale
Pubblicato il :12/05/2021
Tempo :3h
Prezzo :28,01€
Come creare un tubo di perline?
Nel nostro Facebook Live del 12 marzo 2021, vi abbiamo mostrato come seguire uno schema a punto mattone tubolare che crea tubi di perline. Questa tecnica è accessibile ai principianti, ma si consiglia di fare pratica prima con un modello a punto mattone piatto come questo: Orecchini miyuki rossi punte di tessitura argento 925.
Con questa tecnica, si possono creare collane o braccialetti facendo un tubo molto lungo, o si possono fare orecchini e perline a tubo da infilare con altre perline per creare un pezzo di gioielleria. In questo tutorial, abbiamo creato tre tubi di perline lunghi 3 cm e li abbiamo infilati in un braccialetto con rondelle di metallo dorato e perline di argilla polimerica. Trovi la lista dei materiali in fondo alla pagina.
Miyuki Brick Stitch Tubular Beads Bracciale : Tappa 1
Iniziate a creare la base dorata della perlina tubolare con 6 delicas 11/0. Tagliare 1 m di filo per tessere e infilarlo su un ago taglia 12. Infilare due perline d'oro. Tenere l'estremità del filo per evitare che le perline cadano. Conservare circa 15 cm di estremità del filo. Infila l'ago attraverso la prima perlina nella stessa direzione del filo e stringi in modo che le due perline siano affiancate. Infilare di nuovo la seconda perlina.
Miyuki Brick Stitch Tubular Beads Bracciale : Tappa 2
Infilare una terza perlina d'oro, passare attraverso la perlina precedente e tornare nella terza. Fate lo stesso con il quarto e così via fino a quando non ne avrete infilati 6.
Miyuki Brick Stitch Tubular Beads Bracciale : Tappa 3
Collega la prima e la sesta perlina per formare un cerchio.
Miyuki Brick Stitch Tubular Beads Bracciale : Tappa 4
Infilare una perlina beige e bianca. Passare l'ago sotto il filo che collega le perline indicate sullo schema
, girare la perlina bianca e stringere.
Miyuki Brick Stitch Tubular Beads Bracciale : Tappa 5
Infila una perlina beige, passa sotto il filo che collega le perline successive e torna nella perlina beige. Continuare a tessere le perline nella fila.
Miyuki Brick Stitch Tubular Beads Bracciale : Tappa 6
Una volta che hai intrecciato tutte e 6 le perline della fila, collega la prima e l'ultima perlina. Poi iniziate a tessere la terza fila del motivo con una perlina bianca e una dorata. Continua seguendo il modello e cancellando le perline man mano che vai avanti.
Tappa 7
Miyuki Brick Stitch Tubular Beads Bracciale : Tappa 7
Quando il tubo è finito, prendi il filo nell'intreccio e taglialo. Fallo passare attraverso le perline accanto alla perlina da cui esce il tuo filo e attraverso le perline in diagonale rispetto ad essa, in modo da non vedere il filo sopra le perline. Fate questo con entrambe le estremità del filo.
Tappa 8
Miyuki Brick Stitch Tubular Beads Bracciale : Tappa 8
Una volta che hai fatto i tuoi tre tubi, svita la palla del braccialetto per infilare le perline. Infilare sul bracciale 3 volte la seguente sequenza: 3 perline in argilla polimerica, 1 rondella d'oro 10 mm, 1 rondella d'oro 7 mm, 1 tubo di perline Miyuki, 1 rondella d'oro 7 mm, 1 rondella d'oro 10 mm. Finire con 3 perline di argilla polimerica e avvitare la palla.
Schema Miyuki Brick Stitch Tubular Beads Bracciale
Diagramma per polsino grafico
Filo Sono mm. 0.20 Bianco x100 m
FC-740
577 in magazzino
4,58€
4,88€
Bracciale chiusura avvitabile mm. 65 dorato
BRACELET-040
59 in magazzino
5,09€
Miyuki Delica 11/0 DB0389 - Mat Opaque Light Terracotta Luster x 8g
3,66€
Miyuki Delica 11/0 DB1510-1 - Bianco biscotto opaco opaco x8 g
3,26€
Perle rondelle striate 7 mm - Dorato con oro fino x6
Perle rondelle fiore 6 petali - 10 mm - Dorato con oro fino x6
2,04€
Subtotale : 28,49€
Aghi per Miyuki extrafini x6
OAC-162
11553 in magazzino
Subtotale : 1,62€
4,88€
Bracciale chiusura avvitabile mm. 64 argentato
BRACELET-041
27 in magazzino
4,27€
Perle tubi stile Heishi in pasta polimerica 6x6.2 mm - Turchese x40 cm
2,75€
Perle rondelle striate 7 mm - Argentato anticato x6
1,12€
Perle rondelle fiore 6 petali - 10 mm - Argentato anticato x6
1,43€
Le tue domande (4)
Da Océane (22/07/2026 23:10:20)
Dans le cas où on voudrait élargir le tube, avez-vous une astuce pour le rigidifier ? Je sais qu’on n'utilise la colle que sur l'envers du tissage, mais comme on n’y a pas accès.. 🧐
Merci de votre réponse !
Il nostro esperto Lucie ti risponde (23/07/2026 09:38:15)
Bonjour, pour rigidifier un tube plus large, la solution la plus simple est de glisser un support à l'intérieur avant assemblage : par exemple un morceau de tube en plastique transparent, une paille rigide ou un tube en laiton coupé à la bonne longueur. L'astuce du vernis textile ou d'une colle type Fixatif appliquée avec précaution à l'intérieur du tube (au pinceau fin ou au coton-tige) peut fonctionner, mais nous ne l'avons pas testée sur ce modèle : faites un essai sur un tube témoin avant.
Da NATHALIE (03/01/2026 10:55:01)
Bonjour, je suis en train de réaliser ce bracelet mais je bloque notamment à l'étape suivante : "Commencez ensuite à tisser la troisième rangée du schéma avec une perle dorée et blanche". Or si je suis le schéma, le rang 3 commence par une perle blanche puis dorée. J'ai donc tenté en suivant le schéma et donc commencé par une perle blanche puis dorée mais j'ai dû tout défaire. Pouvez-vous me guider ? Merci pour votre réponse. Cordialement
Il nostro esperto Laurence ti risponde (26/06/2026 09:50:26)
Il cliente Maïté V. risponde (31/05/2026 17:57:29)
Idem, j ai suivi le schéma et le rendu ne correspond pas au motif. Une vidéo me permettrait d y voir plus clair
Il nostro esperto Margaux ti risponde (19/01/2026 12:32:36)
Bonjour, dans le cas d'un tissage tubulaire, on ne peut pas suivre le schéma en commençant au début du schéma à chaque rangée car au fur et à mesure, on se décale d'une perle et en fonction du sens du tour que vous faites, cela peut être dans un sens ou dans l'autre. Ici, vous avez un autre tuto vidéo sur la même technique : https://www.perlesandco.com/tutoriels/t15311-bracelet-jonc-en-brick-stitch-tubulaire-perles-miyuki-vertes.html
Le schéma est là pour donner une indication du motif final. Il faut se fier au rendu et à la position des perles les unes par rapport aux autres. En plus, si vous commencez par une diminution ou une augmentation, vous n'obtiendrez pas la même position. Donc en conclusion, par rapport à ce schéma précisemment et ce rang, que vous enfiliez une perle blanche puis dorée, une perle dorée puis blanche ou deux perles blanches, peu importe du moment que vous suivez la logique du schéma et que vous vérifiez la position des perles du dessous par rapport au perles du rang 3.
Da NATHALIE (31/12/2025 14:02:43)
Bonjour, puis-je utiliser le fil Miyuki Dura-Line fil nylon tressé 0.15 mm Crystal x50 m ou le
Fil Fireline - Tresse fusionnée 0.10 mm (4LB) Crystal x50 m pour confectionner ce bracelet ? Merci pour votre réponse. Cordialement
Il nostro esperto Lucie ti risponde (31/12/2025 15:30:22)
Bonjour, oui vous pouvez utiliser du fil Miyuki Dura-Line pour ce bracelet. merci
Da Loreto (30/10/2023 07:50:00)
Bonjour, que puis je prendre à la place des joncs "bracelet 040 ou 041 merci d'avance Cordialement
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (30/10/2023 08:13:40)
Bonjour, ACX-040 et ACX-039 ont la même taille de fil, vous pouvez donc les utiliser si leur forme vous convient. Bonne journée
Da Béatrice (pubblicato su : 20/03/2023 )
Joli!!!! Du coup ma petite fille le veut en bleu?
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (21/03/2023 09:21:33)
Bonjour, voici quelques bleus différents pour les perles : https://www.perlesandco.com/Perles-tube-style-Heishi-en-pate-polymere-6x6.2-mm-Turquoise-clair-x39cm-p-442701.html
https://www.perlesandco.com/Perles-tube-style-Heishi-en-pate-polymere-6x6.2-mm-Bleu-clair-x39cm-p-442671.html
https://www.perlesandco.com/Perles-tube-style-Heishi-en-pate-polymere-6x6.2-mm-Bleu-royal-x39cm-p-442651.html
https://www.perlesandco.com/Perles-tube-style-Heishi-en-pate-polymere-6x6.2-mm-Bleu-ciel-x39cm-p-442621.html
Et voici les miyuki bleues : https://www.perlesandco.com/Miyuki-Miyuki-Delica-110-c-55_369_984.html?filters%5B44%5D=3219
le bracelet existe aussi en argenté :)
Perles & Co société Internet & E-Commerce [12/05/2021]
